Шо может быть с колесом?
Сообщение BUGATI » Пт ноя 30, 2007 9:58 am
Вчера сосед по стоянке мне говорит, у тебя колесо переднее левое болтается, ну думаю приколист как это колесо может болтаться, для всякого решил проверить посадил его за руль, поехал он вроде всё в норме, но когда начал разворачиваться я ужаснулся при полностью вывернутом в лево колесе оно не то что болтается, думал щас ваще отвалится Изображение , колесо будто восьмёркой, но только при движени с вывернутым колесом.
Что самое странное при движении это себя никак не проявляет, до этого ехал продолжительное время 110 км/ч.
Все болты затянуты, ступица затянута. Мож кто наблюдал подобное.
Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Сообщение Alen » Пт ноя 30, 2007 10:18 am
Что-то я вообще ничего не понял...
Ты машинку на домкрат поднимал, и колесо своими рукми пробовал покачать?
Сообщение Strelchik_K » Сб дек 01, 2007 1:59 am
Было подобное в моей практике. Лопнул болт крепления рычага рулевой трапеции к поворотному кулаку. В глаза сразу не бросается, сами нашли после третьего осмотра.
С уважением, Константин
Сообщение lexx » Сб дек 01, 2007 11:55 am
+1. У меня один болт открутился, держалось на последнем... Вовремя заметил :)
http://rtsz.ru/
Сообщение BUGATI » Сб дек 01, 2007 12:17 pm
При вывешенном колесе есть небольшой люфт, а на щёт болта надо посмотреть, скорее всего в нём всё дело.
Сообщение BUGATI » Вс дек 02, 2007 15:14 pm
Нет это не болт, с ним всё в порядке,. Всё просмотрел ниче не отвалилось, всё затянуто, а колесо при движении все равно колбасит.
Сообщение DMAD » Вс дек 02, 2007 17:07 pm
Резинки порвались в подвеске, вот и шкандыляет в сборе кулак поворотный с рычагами и пр. Люфтов при этом не будет.
Сообщение lexx » Вс дек 02, 2007 22:49 pm
Ну если люфт есть, то гляди, что вместе с колесом болтается и всё поймёшь. Мож у тебя в рулевых наконечниках по сантиметру люфт? Вощм, дергай колесо в разные стороны и гляди :)
http://rtsz.ru/
Сообщение СержНовоч » Пн дек 03, 2007 7:55 am
А у меня при вывернутых колесах в редукторе хороооший люфт, хотя в положении прямо отрегулировано без люфта. А болтается-ли колесо при повороте- не знаю, никто не говорил!
Сообщение BUGATI » Пн дек 03, 2007 15:22 pm
Всё понятно, значит буду всё перебирать и менять.
Сообщение zalman » Пт мар 21, 2008 16:58 pm
BUGATI пишет:
при повороте это нормально,главное что бы не болталось при прямом положении!
