Замена ходовой на 31105.
Re: Установка подвески 3110\31105 на а\м ГАЗ 2410
#121
Сообщение Z.A. » Пн фев 06, 2012 10:14 am
Сами магистрали можно не менять, а поставить переходники. А вот гидравлику надо переделать на 24-10.
#122
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн фев 06, 2012 11:39 am
Z.A., ты хотел сказать "сменить ГВУТ на ВУТ"?
Автомобиль: 2410 1986г.
#123
Сообщение Саймон » Пн фев 06, 2012 16:36 pm
Z.A. у меня 2410 автомобиль,значит сами магистрали не трогать а ставить переходники? куда конкретнее? непосредственно уже к колёсам?нук суппортам)
#124
Сообщение alex33 » Пн фев 06, 2012 18:14 pm
Никаких переходников не надо! Все и так подходит. Единственное, если будешь ставить 105-й задний мост, то нужно сделать новое крепление тормозного шланга, из уголка например...
#125
Сообщение Саймон » Пн фев 06, 2012 22:15 pm
ясно,ну коль речь о заднем мосте пошла нужно ещё вварить крепежи под стабилизатор)) с трубками разобрались,спасибо,будем ставить тогда,если по-ходу будут возникать вопросы,обращусь
-- Чт фев 09, 2012 18:45 pm --
alex33 оно взял то? Изображение
Re: Замена ходовой на 31105.
#126
Сообщение Z.A. » Пт фев 10, 2012 23:18 pm
Саймон писал(а):у меня 2410 автомобиль
Тогда в профиле пиши 2410 а не 24. Естестественно, на 2410 никакие переходники не нужны.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
#127
Сообщение George » Сб фев 11, 2012 11:39 am
Саймон оно-оно, я их долго искал и сложно забыть такое )
#128
Сообщение Саймон » Пт фев 17, 2012 22:14 pm
1)мужики,а номер рулевых наконечников такой? такие пойдут? 3102-3414056(хотя на коробке написано для барабаных тормозов),думаю не то что надо
2)у них нету различий? правый левый?
3)вот это наверно то что нужно(3102-3414062)??
-- Чт мар 01, 2012 14:36 pm --
ответьте пожалуйста
Автомобиль: 2404 78`
#129
Сообщение Lee Hao » Чт мар 22, 2012 22:56 pm
Подскажите, хочу поставить всю рулевую (включая маятник и сошку) 31105 гур на 2410 без установки гур. Зачем менять поворотние рычаги?
#130
Сообщение Z.A. » Сб мар 24, 2012 9:20 am
Будет тяжко крутить руль, + возростут нагрузки на рулевой редуктор.
Автомобиль: ГАЗ 3102
#131
Сообщение Frol » Сб мар 24, 2012 17:16 pm
Часто будет рваться резиновая муфта на рулевом валу. Особенно при маневрировании парковки во дворах.На трассе нормально.
#132
Сообщение Lee Hao » Сб мар 24, 2012 19:10 pm
Z.A. писал(а):Будет тяжко крутить руль, + возростут нагрузки на рулевой редуктор.
У меня и так сейчас нелегко, 205 шина + руль 350 мм) Понятно но нужно чем-то пожервовать ради большей остроты рулевого.
Frol писал(а):Часто будет рваться резиновая муфта на рулевом валу. Особенно при маневрировании парковки во дворах.На трассе нормально.
Значит нужно переходить на карданчик.
Посоветуйте, а что кроме поворотних нужно на инсталяцию рулевой 31105 гур, на безгуровую 2410. У меня полностю передняя шариковая балка, и трапеция гуровая, з гуровой сошкой и маятником. Очень хочу 3 оборота от упора до упора.
#133
Сообщение Z.A. » Сб мар 24, 2012 21:23 pm
А количество оборотов ты не сократишь, рулевой редктор останется прежним. Если хочешь более "короткий" руль - только ГУР.
#134
Сообщение Lee Hao » Вс мар 25, 2012 2:02 am
Z.A. писал(а):А количество оборотов ты не сократишь, рулевой редктор останется прежним. Если хочешь более "короткий" руль - только ГУР.
? А как тогда обясниш http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/b ... 1834/#post .Человек поставил простой редуктор и трапецию 31105, и все работает 3 оборота.
#135
Сообщение Z.A. » Вс мар 25, 2012 9:43 am
Если честно, я в непонятках. Хотя..., если поворотная тяга короче, то рычаг получается меньше и вектор приложения силы тоже короче. В приципе можно попробовать.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Телефон: 89290525680
Благодарил (а): 10 раз
#136
Сообщение vitally11 » Вс апр 22, 2012 15:20 pm
Здравствуйте, вот что я хочу:
Поставить шаровую безгуровою подвеску!
А вот что я имею:
Газ 2410 змз 402, передняя подвеска 3110, задний мост 3110.
А вот собственно вопрос:
Что мне нужно докупить, что бы перейти на шаровые опоры!? Хотя в моем городе на разборке цена на такую подвеску в сборе + задний стаб. поперечной устойчивости стоит 7000 руб. + работы в сервисе 1500, обмыть от 500 до 1000 итого:
9500 руб.
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
#137
Сообщение Саймон » Пт апр 27, 2012 12:52 pm
alex33 писал(а):Никаких переходников не надо! Все и так подходит. Единственное, если будешь ставить 105-й задний мост, то нужно сделать новое крепление тормозного шланга, из уголка например...
чем старое не подходит? тем что тройник находится не сбоку на мосту(как на 2410),а по середине? на 105.
я не совсем понимаю что нужно делать,но чё-то вот фото мне это мало о чём говорит,почему на стандартное место шланг не повесить? плохо то что он будет тдти от края машины до середины моста?
на фото видно,что впринципе ничего делать не надо,а просто выдрать старый кусок шланга из уголка и засунуть тот который новый висит и всё должно работать,поправьте если не прав.и что за шланг такой тормозной длиный,надо будет преобрести такой.
http://tankerds.users.photofile.ru/phot ... 942036.jpg
#138
Сообщение alex33 » Пт апр 27, 2012 17:41 pm
Длины стандартного шланга не хватает! когда начнешь ставить,все поймешь и будешь делать новый уголок...
#139
Сообщение Саймон » Вс апр 29, 2012 20:50 pm
alex33 ты как никогда прав парень! уголок перенес в другое место,на тот же уровень,но вправо относительно стандартного места)
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#140
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 29, 2012 21:31 pm
Подскажите, перекошенные сайленты:
под замену? от чего они могли такими стать?
#141
Сообщение Саймон » Чт май 10, 2012 10:34 am
под замену по-любому,дороги дороги.
#142
Сообщение Mortis » Чт май 10, 2012 11:45 am
На кривой болт похоже.
Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
#143
Сообщение SparksterX » Чт май 10, 2012 14:23 pm
Решил тоже ставить ходовую 31105, пока денег хватает только на переднюю подвеску. Задний мост пока родной постоит (тем более он в хорошем состоянии), только вот хочу поставить колеса от 3110, чтобы не возить две запаски и чтобы на разных ни ездить. Собственно, интересуют проставки, чтобы поставить диски на задний мост. Есть ли чертежи, размеры и т.д.?
#144
Сообщение ed101utf8 » Чт май 10, 2012 17:08 pm
SparksterX, задание не простое. ЧТобы стали диски от 3110 нужна будет проставка толщиной 40-50мм. Если делать такую из стали - вес перевалит за 6кг каждая. Делать надо из дюалюминия, но он дорогой. На сколько дорогой - не знаю. Плюс нужен хороший станок где это могут сделать. В итоге, позанимавшись этим вопросом, мне попался вольвомост и его я купил. Буду сразу обе подвески менять.
Есть вариант купить докатку и возить одну полноразмерную запаску и одну маленькую - будет нормально.
#145
Сообщение Z.A. » Чт май 10, 2012 23:50 pm
Не ушатанный мост 3110 на разборке можно взять за пару штук рублей. Я думаю, проставки из дюраля дороже выйдут.
#146
Сообщение SparksterX » Пт май 11, 2012 7:34 am
Ну хороший б\у мост тоже не всегда попадается, поэтому за дешево не охота брать. Мой не стучит, не течет, поэтому и не спешу менять. Материал мне найти не проблема, да и токарь со станком есть, нужен только чертеж с размерами, просто я вообще не представляю, как эту проставку правильно сделать.
#147
Сообщение Diego » Пт май 11, 2012 21:14 pm
Хочу уточнить. У меня 2410. Буду ставить 3110 подвеску, но она под ГУР. ГУР пока ставить не планирую, поэтому мне надо заменить рычаги на поворотных кулаках на безГУР, и рулевые наконечники на 3110. и все? остальная часть рулевого не меняется? я правильно понял?
#148
Сообщение vitally11 » Вс май 13, 2012 10:07 am
SparksterX писал(а):Ну хороший б\у мост тоже не всегда попадается, поэтому за дешево не охота брать. Мой не стучит, не течет, поэтому и не спешу менять. Материал мне найти не проблема, да и токарь со станком есть, нужен только чертеж с размерами, просто я вообще не представляю, как эту проставку правильно сделать.
Можно и в магазине новый взять и "наслаждаться" гулом!
Надо знать года, до 90х годов бери любой мост, после 31029, 3110, 3102 тут уже пробеги 1,5-2 круга. да и качество говно. А вот крайслер мост, гарантирован и не на много дороже!
-- Вс май 13, 2012 10:09 am --
Diego писал(а):Хочу уточнить. У меня 2410. Буду ставить 3110 подвеску, но она под ГУР. ГУР пока ставить не планирую, поэтому мне надо заменить рычаги на поворотных кулаках на безГУР, и рулевые наконечники на 3110. и все? остальная часть рулевого не меняется? я правильно понял?
Да!
#149
Сообщение ed101utf8 » Вс май 13, 2012 12:08 pm
Да!
У меня 2401 подвеска стоковая 83года. Рычаги поворотных кулаков с этой подвески не подойдут?
#150
Сообщение Diego » Вс май 13, 2012 17:45 pm
vitally11 писал(а):Да!
отлично, спасибо!
ed101utf8 писал(а):Рычаги поворотных кулаков с этой подвески не подойдут?
Нет. Они крепятся по другому.
