Пружины для задней подвески
Выбрось эту затею из головы    . Получишь непредсказуемое изменение управляемости на высоких скоростях и возможность заполучить трещины задних лонжеронов
  . Получишь непредсказуемое изменение управляемости на высоких скоростях и возможность заполучить трещины задних лонжеронов    . Действуй стандартными путями (рессоры от универсала, либо подрессорник через подушки, в крайнем случае - удлиненные серьги). В ГАЗ-клубе почитай, там неплохо обобщено по этой теме.
  . Действуй стандартными путями (рессоры от универсала, либо подрессорник через подушки, в крайнем случае - удлиненные серьги). В ГАЗ-клубе почитай, там неплохо обобщено по этой теме.-
- Дядя Серёжа R.I.P
kapitan_katalkin, не мучай Волгу. Надо грузы возить-купи или найми Газель. Дело в том, что точки приложения нагрузки изменяются. В данном случае большая её часть приходится на середину лонжерона (куда пружина упирается), а багажник старается вниз загнуться, как бывает на старых, перегруженных ТАЗах.
Так, для справки: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=809
Несмотря на начальные хвалебные отзывы популярностью в народе не пользуется.
