Диски
Re: Диски
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 30, 2013 17:31 pm
ЧЁРНЫЙ! Я ж напейсал :dnk:
Крагаров хромированных я чёто не нахожу, да и вообще ничего прям классного не вижу в объявах... Поэтому прошу народ выразить отношение - можно брать или стритрейсерам оставить?
Re: Диски
Сообщение Lomonosov24 » Ср окт 30, 2013 18:11 pm
Ну это дизайн агрессивного авто
Типа того -
Re: Диски
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 30, 2013 21:24 pm
Lomonosov24, красавчег :good: Смотрится вроде неплохо, но я всё равно не уверен...
Твоё мнение?
Никто не отписывается :dnk:
Re: Диски
Сообщение Lomonosov24 » Ср окт 30, 2013 21:51 pm
Моё мнение таково. Я б просто так эти диски не моделил. Симпотные и на Волге норм. смотрица. Короче еслиб собирал какую-нить подобную то себе бы взял. Колёсики красивые, Сам сейчас в думе-думной насчёт колёсьев. Платить огромные бабки за колёсы нет ни возможности ни желания. Но нужно расширить колею по 10 см. с каждой стороны и поставить 16 диски с хотяб 235-й резиной. Так диски все узкие нашёл только http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _228825792. Так что как видишь в твоём вопросе я не помощник, точнее колёсы хорошие. Я б поставил. Хотя сам другое подбираю.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Диски
Сообщение Northerner » Чт окт 31, 2013 20:51 pm
Диски прикольные,можно взять. Чёрной подойдут,комбинированный цвет неплохо смотрится. На счёт отверстия под ступицу 108,1 может подработать чуть придётся,по вылету войдут.
Re: Диски
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт окт 31, 2013 21:31 pm
ЦО лучше 110 мм?
Re: Диски
Сообщение Northerner » Чт окт 31, 2013 22:41 pm
VolgaDriver-52 писал(а):ЦО лучше 110 мм?
Это заводской параметр.
Re: Диски
Сообщение TANKER » Пт ноя 01, 2013 11:59 am
VolgaDriver-52 Унылое китайское Г
Re: Диски
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 01, 2013 13:25 pm
Догадываюсь. Решил пока не торопиться, не к спеху.
Склоняюсь к Крагарам или Дотцам на 15 дюймов. Если кто-то предложит ещё что-то стоящее, буду рад :regard:
-- Пт ноя 01, 2013 15:25 pm --
http://nnov.vmauto.ru/diski/item/H0000055609/
А вот эти встанут? Смущает вылет 0 при 7 дюймах ширины и диаметр ЦО... :dnk:
Re: Диски
Сообщение Lomonosov24 » Пт ноя 01, 2013 20:43 pm
Мне ЦО не принципиально, мост 2410 ничего из ступицы не торчит, в ровень с барабаном всё. Даже шпильки :mad: :lol:
Re: Диски
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 01, 2013 22:58 pm
Lomonosov24, а у передней подвески?
Re: Диски
Сообщение Lomonosov24 » Пт ноя 01, 2013 23:00 pm
Спереди будут стоковые колёсы R14 ГАЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ........ :pimp:
Re: Диски
#43
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 01, 2013 23:10 pm
А сзади?
Re: Диски
#44
Сообщение Lomonosov24 » Пт ноя 01, 2013 23:17 pm
А сзади R16 10J 235/60 Зима :mad:
Re: Диски
#45
Сообщение dima-ekb 2410 » Сб ноя 02, 2013 6:55 am
Откуда инфа то? Это заводской параметр для тойоты Л/К-100, но никак не для волги.
В волгу можете ставить начиная с 98мм.
Re: Диски
#46
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн ноя 04, 2013 1:06 am
Робяты, кто эту Волгу знает? http://vk.com/wall-33983101_89874
Какие на ней колёса? Где их купить?
Re: Диски
#47
Сообщение Плотник » Пн ноя 04, 2013 1:31 am
крагары вроде обычные или американ рейсинг,но с вылетом.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: газ 24 1980г.
Re: Диски
#48
Сообщение SHAMAN-80 » Чт ноя 07, 2013 23:18 pm
один вопрос по вылету диска и по ""Бэкспейсинг (Backspasing) мм "" вот этому параметру..какой он у волги?? вот пример http://www.4x4tur.ru/shop/UID_525.html тут нет беспейса...но посадка в 10" есть и он 95мм. у волги по моему где то он равен 70мм плюс есть ещё запас 15-20 мм (на глазок) до рычага. Итого максимальный бэкспэйс на передке 85-90 мм.
ET-19, бэкспэйс 83мм:
ET-6, бэкспейс 96мм:
бекспейс=1/2 ширины + оффсет ничего не путаю???
Re: Диски
#49
Сообщение Lomonosov24 » Пт ноя 08, 2013 8:14 am
А по Русски?
Re: Диски
#50
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт ноя 08, 2013 8:27 am
Это надо у rok88 спросить :saint:
tag
Re: Диски
#51
Сообщение tag » Пт ноя 08, 2013 20:33 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Робяты, кто эту Волгу знает? http://vk.com/wall-33983101_89874
Mangels, реплика Cragar 330
конкретно эти стоили владельцу 8 тысяч на авито
Re: Диски
#52
Сообщение SHAMAN-80 » Вс ноя 10, 2013 21:45 pm
короче разобрался, спс, главное угол обкатки сильно не изменить на передней оси....а с зади неувести колею за пределы заводских пропорций
Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
Re: Диски
#53
Сообщение smith777 » Ср май 07, 2014 8:58 am
Ребята уже на пол пути покупки вот этого чуда: http://www.ebay.com/itm/2-CRAVE-WHEELS- ... 19cc598fa9
Отговорите пока не поздно: а\м газ-24 2-я серия, цвет рубин, передняя подвеска 31105, зад мост 31105 + ДАК, Двиг. 1uz VVTI, АКПП 5ст. A650.
Re: Диски
#54
Сообщение Lomonosov24 » Ср май 07, 2014 9:57 am
Вот смотри и решай диски рисовал подобные . краску авто правда поймать не получиЛОСЬ и у дисков обод тёмный -
Re: Диски
#55
Сообщение smith777 » Чт июн 19, 2014 12:50 pm
Lomonosov24 писал(а):Вот смотри и решай диски рисовал подобные . краску авто правда поймать не получиЛОСЬ и у дисков обод тёмный
Блин крутяк брат, смотрятся как и представлял. Только нет кто доставит из США.
Возможно временно поставлю эти: http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/A ... -_633.html
Автомобиль: Газ 24-10 88г.в.
Re: Диски
#56
Сообщение InSar™ » Вс июн 29, 2014 11:52 am
Задам вопрос здесь есть такие диски
5х139,7 5,5Jx15H2 ET 23 Ø108
вылет большой, сделать ничего нельзя или резину не 205, а 195 или проставки?
что подскажите
В процессе приобщения к вечному - ремонту...
Re: Диски
#57
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 29, 2014 15:26 pm
Дык проставки 20-23 мм помогут. Только шпильки длинные надо. Соболиных может не хватить.
Re: Диски
#58
Сообщение СержНовоч » Вс июн 29, 2014 18:07 pm
Диск узкий - 5,5", 20мм проставки наверное хватит. Или собери один диск с резиной и проверяй на переднем колесе, что-бы нигде не тёрло при поворотах колеса, вместо проставки подкладывай большие шайбы, гайки на 3 шпильки - так узнаешь нужную толщину проставки.
Re: Диски
#59
Сообщение InSar™ » Вс июн 29, 2014 19:21 pm
Спс, как только заберу диски буду думать.
