Гур в 24
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Гур в 24
В общем-то 406 есть, шаровая , и 103 редуктор есть(все досталось с машиной) поэтому вместе с 406 буду ставить и гур. Так вот, руль будет стандартный. ну вал смогу скрестить(либо варить по середине(из 2 валов 1), либо напрессовка и фрезеровка), так вот кто как решал вопрос сигналом??
Re: Гур в 24
Влад, вот ты как обычно.
Даже искать не пробовал.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Re: Гур в 24
да пробовал) но нашел после того, как выложил здесь(до этого искал, результатов 0,точнее нашел статью на драйве, где человек описал как все делал, но не решил этот вопрос)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Гур в 24
Если жалко делать лишнюю дырку, то посмотри в моей анкете, я без лишних дырок обошелся.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Гур в 24
итак промежуточный результат. изменен конус на валу 3110 под конус руля от 24-ки, шлицы подходят. укорочена на 85 мм сама рулевая колонка, перепрессован нижний подшипник.
Re: Гур в 24
Так ты панель 3110 ставить будешь? Если панель 24-я остается, то вал 3110 не пойдет, короткий он.
Re: Гур в 24
Может редуктор 103 немного другой. У меня 100. Короткий был. Но если подойдет, то значит все отлично, я тогда тоже при замене гура на 103, вал 3110 поставлю.
Re: Гур в 24
все может быть, я прикидывал все вроде руль встает на вид так же, панель висела ничего нигде не задевало. посмотрим на результат.
Re: Гур в 24
Не знаю как тебе, но мне было важно сохранить родной вылет руля. Как сделаешь, то скажи, пожалуйста, про вылет. Такой же останется или руль уйдет ближе к панели.
<<<--- Анкета
