скрежет при глубоком повороте...
Сообщение Плавник » Ср мар 05, 2014 18:44 pm
При развороте, если очень сильно повернуть колеса и начать движение - раздается неприятный звук, как скрежет... чуть руль обратно и все в норме... Раньше такого не было. Причем при зимней резине скрежет сильнее. Что это? Подвеска 2410, родная.
Re: скрежет при глубоком повороте...
Сообщение Tixomir » Ср мар 05, 2014 19:56 pm
Если не цепляет колесом или диском за подкрылок или наконечники рулевых пальцев, то может внутренняя часть тормозного барабана цепляет за нижний рабочий тормозной цилиндр. Такое бывает если подшипники ступиц изношены и соответственно отрегулированы что-бы не болтались (прижаты внутрь).
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср мар 05, 2014 20:02 pm
Tixomir писал(а):то может внутренняя часть тормозного барабана цепляет за нижний рабочий тормозной цилиндр.
:surprise: :surprise: :surprise: как это?
Сообщение Tixomir » Ср мар 05, 2014 21:36 pm
Ну я же написал как! Барабан "садится" на ступицу, подшипник изношен, его подтянули гайкой, вся ступица переместилась внутрь цапфы а тормозной щит остался на своём месте.
Пару недель назад сыну регулировал ступицы обе стороны , правая заскрежетала при повороте, снял барабан а там отметены на цилиндре и внутренней части барабана. Поставил другую ступицу и всё ок.
Сообщение Плавник » Ср мар 05, 2014 23:15 pm
спасибо за ответы, буду смотреть на выходных... главное я понял, что тихо ездить можно...
