Новые диски (колеса) на газ 2410 16"
Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Сообщение Blackinfos » Пт июл 04, 2014 3:10 am
Всем здоров, решил поделиться опытом по установке дисков (колес), так как большинство мучаются, подобрать и найти для наших машин сложно, давно заметил в магазине новые диски ихние параметры составляли 16", ширина 6", вылет -35. пошел к волге, все замерил, посчитал, вроде должно подойти, купил, на калькуляторе посчитал размер резины http://tyre.japancar.ru/?code=tyre&mode=calc, купил резину 195/55/16 поставил на волгу и ура все ок, ничего не задевает, пока только два колеса, на зад на два колеса буду ставить резину по выше на 65, скоро отпишусь, и сфотаю коробку с параметрами и названием дисков. (не пугайтесь состоянием машины, она в разработке, каждый день шкурю крашу обрабатываю, ищу запчасти).
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Новые диски (колеса) на газ 2410 16"
Сообщение Xoxlov » Сб июл 05, 2014 18:25 pm
Резина фигня нужно брать 205 *60, вот она норм смотритцо.
Иначе угробишь диски очень быстро.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение magirus » Сб июл 26, 2014 21:42 pm
Что за диски? Сколько стоят? Надо ещё смотреть индекс грузоподъёмности резины.
Сообщение 1cepera » Сб июл 26, 2014 21:59 pm
Низкий профиль не смотрится. Задевание и затирание колес проверял на поддомкраченной машине? При повороте до упора нигде не цепляет?
Сообщение Blackinfos » Пн июл 28, 2014 8:53 am
низкий профиль это только спереди и временно, назад уже поставил на 65, потом будет спереди на 65, разумеется не затирает, из-за такого вылета колесо находится далеко от подвески, а по поводу индекса грузоподъемности резины, волга легковая машина, простая резина легковая стоит, такая же как на моем цедрике, вес у них один и тот же. Диски покупал в магазине за 7500р. Изображение Изображение кстати подкрылки поставил пластиковые, а то все грязью забивалось до самого лобового стекла.
