Рулевые наконечники
Автомобиль: ГАЗ 24
Рулевые наконечники
Сообщение Vid0k » Сб апр 11, 2015 20:16 pm
Вот задался мыслью заменить. Рулевые куплены, разобраны и сделаны по ФАКу.
Проще снять всю трапецию? И если снимать, поддомкрачивать ничего не надо?
Нигде нет описания как ставить наконечники и какие куда (два с металлической каймой на пыльнике и 4 обычные)?
Re: Рулевые наконечники
Сообщение Tixomir » Сб апр 11, 2015 20:29 pm
Vid0k писал(а):два с металлической каймой
На "края" трапеции .
Сообщение 436 » Сб апр 11, 2015 22:14 pm
Снять трапецию - удобнее будет. Точнее - единственный вариант - иначе как выбивать старые будешь и новые забивать?
Сообщение СержНовоч » Пн апр 13, 2015 8:14 am
В шарнире овальная отверстие - длинной стороной вдоль тяги. В шарнире маятника должен быть пластиковый сухарь(из магазина их не бывает). Гофрированные пыльники с металлическим кольцом - 4шт на боковые тяги. На маятник и сошку можно ставить простой пыльник в виде резинового колпачка.
Сообщение 436 » Пн апр 13, 2015 9:58 am
СержНовоч писал(а):из магазина их не бывает
Иногда бывает, у меня был
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Vid0k » Пн апр 13, 2015 11:17 am
Хм, а мужик, волгами занимается, говорил вроде перпендикулярно... Ладно, это можно посмотреть сняв старые.
пластиковый сухарь
Ну естественно его нет. Валяется у меня тут один наконечник от фенокса, так там есть втулочка пластмассовая разрезанная. Это оно? Зачем она вообще нужна?
Получается, не имеет большой разницы какой пыльник куда ставить? Может воткнуть все с металлом?
Сообщение 436 » Пн апр 13, 2015 11:44 am
Vid0k писал(а): а мужик, волгами занимается, говорил вроде перпендикулярно...
Это он себе на ремонт клиентов набирает.
Овалом вдоль тяги.
Сообщение Icecoldkilla » Пн апр 13, 2015 11:51 am
Vid0k писал(а): Может воткнуть все с металлом?
На мелких тягах есть бортик на который металлическое кольцо пыльника напрессовывается, на маятнике и центральной тяге такого нет, там пыльник обжимает резинкой сам корпус пальца
Сообщение СержНовоч » Пн апр 13, 2015 12:11 pm
Icecoldkilla :good: Точно!
Vid0k писал(а):Зачем она вообще нужна?
Это единственный шарнир, который может только вращаться, это задаёт определённое положение всей трапеции в пространстве. Иначе тяги будут болтаться(вокруг продольной оси тяг) на шарнирах, занимая произвольное положение, схождение наверное гулять будет.
-- 13 апр 2015 12:12 --
Vid0k писал(а):втулочка пластмассовая разрезанная
Вообще-то должно быть цельное колечко из полиамида.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Vid0k » Пн апр 13, 2015 18:18 pm
Были и остались.
Ага, убедился уже.
Короче заменил, заняло часика 3 наверно. Снялось легко, выбилось легко, стало тоже легко.
По старым наконечникам - хоть там и не было ни одного пыльника, вся эта рулевая тряхомудия не люфтила, все сидело плотно. Короче для спокойствия заменил.
Сообщение СержНовоч » Пн апр 13, 2015 22:19 pm
Если не допускать разрыва пыльников, шарниры служат(с регулярной смазкой и подтяжкой) очень долго - до 100тыс. Мне приходилось менять только те, где прозевал порванный пыльник и шарнир наглотался грязи.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1990
Сообщение faust » Ср дек 23, 2015 15:40 pm
Хочу уточнить - в одном шарнире на маятнике, или еще и во втором со стороны рулевого редуктора? И еще что может поменяться, если, например, я этих сухарей пластмассовых почти везде напихал по незнанию?
Сообщение 436 » Ср дек 23, 2015 15:42 pm
faust, только в шарнире маятника.
Сообщение СержНовоч » Ср дек 23, 2015 16:20 pm
faust писал(а):И еще что может поменяться, если, например, я этих сухарей пластмассовых почти везде напихал по незнанию?
При шевелении трапеции будут прикладываться лишние усилия, которые в конце концов разомнут все эти лишние пластиковые колечки, ограничивающие подвижность шарниров.
Сообщение faust » Ср дек 23, 2015 16:46 pm
СержНовоч писал(а):разомнут все эти лишние пластиковые колечки
чОрт =) то-то я думаю подтянул и смазал вроде три-четыре дня назад, а оно опять за старое
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Ср дек 23, 2015 17:07 pm
В мануале вообще наисано - разобрать, промыть, заменить пыльник, смазать и собрать.
Сообщение Icecoldkilla » Чт дек 24, 2015 15:29 pm
Metalstorm писал(а):В мануале вообще наисано - разобрать, промыть, заменить пыльник, смазать и собрать.
А еще в том жи мануале написано проворачивать шкворень ключом на 15...
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пт дек 25, 2015 4:47 am
Ну да, не газовым же :lol:
