Рессоры
Re: Рессоры
Подходят, только имей в виду что они бывают под втулки и под сайлентблок. Тебе, соответственно, нужны под втулки.
Re: Рессоры
Если сломанных и истёртых листов нет - лучше прокатать. От новых особенно отличаться не будут.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Re: Рессоры
Почитав форум, я понял что существует проблема с втулками (качество) это так ?Halfaxel писал(а):Если сломанных и истёртых листов нет - лучше прокатать. От новых особенно отличаться не будут.
Re: Рессоры
Почитав форум, понял что существует проблема с качеством втулок, это так ? и какие брать ?
Re: Рессоры
На оллгазе народ жалуется: новые (из магазина) рессоры быстро проседают, буквально за пару лет.
Так что лучше, наверное, брать б\у, но хорошие, не просевшие. Если дойдет до покупки, конечно :)
Re: Рессоры
Chapaev
Только полируетан, резинок нормальных уже не делают. Полиуретановые втулки надо смазывать графиткой в зоне контакта с пальцем, иначе скрипеть будут.
Re: Рессоры
может есть смысл новые рессоры прокатать ? помню когда то давно так делали...Mortis писал(а):Chapaev
Re: Рессоры
Chapaev
Они из говна сделаны, один хрен надолго не поможет. Лучше хорошие бэушные подобрать.
Re: Рессоры
а тех времен еще реально найти новые ?Mortis писал(а):Chapaev
я приобрел Волгу 1978 года в приличном состоянии (такая же была у отца все мое детство, в армии на такой же и т.д.), только начинаю изучать этот вопрос.
- Автомобиль: .
Re: Рессоры
Mortis писал(а): Chapaev
Да сколько вообще то можно уже этим г-ном графитным пользоваться?
графитка создана на базе солидола, водой вымывается на раз-два. Нужно максимально влагостойкой смазкой пользоваться, например Mobil 222
- Автомобиль: ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Re: Рессоры
Что значит прокатать рессоры, обьясните делитанту пож.
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
MB C-180 (W204) AMG
ГАЗ 24 ЗМЗ 523
Re: Рессоры
Станок есть специальный, который прокатывает рессорные листы между тремя зубчатками, возвращая им прежний изгиб.
Re: Рессоры
В книге 1976 года "Автомобили УАЗ 469 и469Б, техобслуживание и ремонт" написано так:
Осевшие рессоры, имеющие целые листы, Могут быть восстанов-
лены рихтовкой (правкой). Стрелу прогиба (кривизну) листов про-
веряют шаблоном. При уменьшении стрелы прогиба листы правят
в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности
листа. Удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к
концам.
С приближением к концам удары должны быть более сла-
быми.
Пробовал так делать, естественно без всяких шаблонов, положительный результат есть!
концам.
быми.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: Рессоры
Не, не, у меня поменьше был
По рессоре стучишь и она прям на глазах выгибается.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Рессоры
Нужно только лишь не увлекаться. А то можно "проковать" их так, что подвеска вообще работать не будет)
Re: Рессоры
Хз я вот новые поставил 92 года выпуска viewtopic.php?p=423169#p423169
по 65 см с каждой стороны получилось, с учетом поднятной морды машина ровненькая, посмотрим как будут себя вести дальше.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Рессоры
Я ставил совковые новые, все равно просели немного через 2 года
