Руль газ 31105 в газ 24
Автомобиль: ГАЗ 2401 1982 г.в.
Сообщение Bloodsfire » Вт июн 13, 2017 13:27 pm
Приветствую всех волговодов.
В общем, дело такое, решил я поменять в своей малышке (2401) торпеду на 3110 и, между делом, решил заморочиться с рулем.
Так вот, в чем суть: можете ли вы подсказать, желательно по пунктам, что требуется, что бы воткнуть руль от 31105(тот, что с гудком по центру), вместе с переключателями, в мою 24-ку.
Ибо я в этом разбираюсь не слишком хорошо, а то, что я прочитал на просторах интернета, мое понимание сильно не увеличили.
Надеюсь, расписал доступно.
Спасибо всем, кто откликнется!
Re: Руль газ 31105 в газ 24
Сообщение Mortis » Вт июн 13, 2017 16:39 pm
Рулевая колонка 105-я нужны, у нее шлицы свои. К кузову колхозится несложно, но под нее нужен рулевой редуктор 3110 под карданчик. Можно пересобрать редуктор 2410 с рулевым валом 3110 из ремкомплекта.
Сообщение Bloodsfire » Вт июн 13, 2017 16:51 pm
Ага, понял.
А если ставить от 3110, то же самое нужно?
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Ср июн 14, 2017 7:38 am
и нафига... :dnk:
Сообщение Mortis » Ср июн 14, 2017 10:33 am
Bloodsfire
Нет, на 3110 и 2410 шлицы одинаковые. Только я не знаю как переключатели 3110 на старый вал встанут.
Сообщение TANKER » Ср июн 14, 2017 23:09 pm
Не, шлицы может и одинаковые но руль от 2410 не встает на колонку от 3110, там вал меньше выступает. пройденный этап.
Bloodsfire
Покупай рестайлинговую рулевую колонку от 31105 нерегулируемую, в сборе с рулем переключателями кожухом и прочими делами и будет тебе счастье.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт июн 15, 2017 0:45 am
:regard: Проблем , на самом деле много. Чтобы все работало нужна другая проводка , переделанная , предохранители ,мотор стеклоочистителя , куча реле , печка(которая требует переделки входа на кузове ) и много чего еще. :RTFM: Я даже для себя не стал бы заморачиваться , слишком долго и затратно , а главное - не понятно какова цель , ведь можно просто добавить в то , что есть - то , что еще хочется . :careful: Но решать , конечно - Вам. :ara:
