На шаровую подвеску поставить ступицы от шкворневой
Автомобиль: 2401 1978
Сообщение Серега2401 » Вт май 16, 2017 21:45 pm
Добрый вечер. Можно ли поставить на шаровую подвеску от 105 ступицы и тормозные диски от 3110 чтобы осталась старая разболтовка?
Re: На шаровую подвеску поставить ступицы от шкворневой
Сообщение Mortis » Вт май 16, 2017 23:38 pm
Ступицы и диски на 3110 и 105 одинаковые.
Сообщение Серега2401 » Ср май 17, 2017 8:12 am
Спасибо. Я вчера это понял выбирая диски
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SERGEIWR » Вс май 28, 2017 21:26 pm
Я переставлял целиком ступицу в сборе со шкворней на шары у себя,на шкворневой всё легко открутилось а вот на шаровой почему то один болт не такой как на старой вот с ним я и на :censored: .
А так всё встало, что то чуть чуть болгаркой шлифонул не вставал щиток переднего тормоза.
Сообщение Серега2401 » Вс июн 18, 2017 20:27 pm
Подскажите пожалуйста что может не подойти:
1. На шаровую подвеску поставить ступицы от 24.
2. Поставить тормозные диски от соболя и нужно ли растачивать центральное отверстие.
3. Колесные диски 14 налезут или только 15.
Есть большое желание поставить шаровую подвеску, но очень не хочется возить две запаски или менять задний мост.
Сообщение Mortis » Вс июн 18, 2017 23:44 pm
Меняй мост, это будет проще на порядок и стоят они копейки (от 3110).
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Пн июн 19, 2017 12:53 pm
Таки мост лучше не менять, если родной бодрячком. Лучше поставить на него проставки под новые колёса, хоть это и дороже, чем новый мост.
