Плохо управляется
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Машина прыгает от слабых аммортизаторов. Поставить нормальные новые и будет картина все окей. Если сзади усиленные рессоры, груза нет то конечно будет подпрыгивать. Я бы для усиленных рессор на седане рекомендовал удлинение серьг на 1-2 см. Тогда рессора находится в более распрямленном состоянии, кузов сидит чуть ниже. Грузоподьемность же не сильно отличается.
+1. Широкая, мягкая резина в помощь! :sm112:Латыш писал(а):Родная узкая 24 резина тоже плохо держит дорогу, на скорости тяжело управлять автомобилем.
Re: Плохо управляется
Мужики нужен совет. опишите процедуру замены резинок переднего стаба на 24ке. Просто раскрутил, поменял закрутил, или там как то с хитростями. никогда не довдилось делать это.
Да, там все просто! А те резинки, что сраб к кузову крепят надо вдоль разрезать, иначе не надеть.
то есть при откручиваии всей конструкшн она меня по лбу не даст, ставится без натяга? разбирать ловчее на вывешеной на домкрате машине или на стоящих колесах?
Лосяш
Без натяга. Разбирать без разницы как, просто на вывешенной машине подлезть удобнее.
если поднять под амортизатор то есть достаточно сильный натяг. На полностью вывешенной не пробовал.Mortis писал(а):Без натяга
