Резина 195/75-14 на 2401, пойдёт?
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
Сообщение Dikoy » Сб дек 25, 2021 7:48 am
Оказалось, что у господ буржуев много прикольных резин такой размерности за вменяемые деньги.
И чисто чёрных:
Deestone D622 195/75R14
https://www.walmart.com/ip/Deestone-D62 ... /354456787
И с вайтволлами:
Tornel Classic 195/75R14 92S A/S
https://www.walmart.com/ip/Tornel-Class ... /501734878
New Ironman RB-12 NWS 195/75R14 Tires
https://www.walmart.com/ip/1-New-Ironma ... /462104180
Vercelli Classic 787 All-Season 195/75-14 92 S Tire
https://www.walmart.com/ip/Vercelli-Cla ... /306536645
Travelstar UN106 All-Season Tire - 195/75R14 92S
https://www.walmart.com/ip/Travelstar-U ... /749377379
Пара, дороже https://www.walmart.com/ip/Pair-of-2-Tr ... hbdg=L1700
Milestar MS775 Touring SLE All-Season Tire - 195/75R14 92S
https://www.walmart.com/ip/Milestar-MS7 ... S/55189957
Venezia Classic 787 195/75R14 92S AS All Season Tire
https://www.walmart.com/ip/Venezia-Clas ... /554984381
Притащить из штатов не так дорого, подошло бы. Что скажете?
Если взять рекомендуемый размер как ИД195, то 195*75 всего на 20мм меньше в диаметре оригинальных ИД. Это вполне допустимо.
Сообщение СержНовоч » Сб дек 25, 2021 8:53 am
У меня на запаске стоит "С"-шка такого размера, наружный диаметр один в один с 205/70R14, но чутка уже, что хорошо для ушастого диска.
А в идеале надо 195R14, но такие бывают только легкогрузовые.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Сб дек 25, 2021 13:28 pm
А можно озвучить варианты притаскивания с ценами? Из того, что я видел - долго и дорого.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Сб дек 25, 2021 14:07 pm
https://exclusiveforcar.com
У Эксклюзивов есть 24 типа летней и 25 типов зимней резины на 14, причём не С-шка.
Ценник начинается от 25 евро за летнюю Нокию 185/60.
Как туда попасть и могут ли они переслать - не знаю, но это 200 км от Питера.
Сообщение Dikoy » Вт дек 28, 2021 23:38 pm
Что есть С-шка? Грузовой?
https://litemf.com/ru/how-it-works, я через них много чего таскаю.
Списался с ними, либо слать по 2 покрышки в двух посылках (тогда проходишь мимо налога и растаможки), это 147,00$ каждая посылка до мск и ещё 5 баксов они берут за перетасовку покрышек в 2 посылки.
Или всё разом, тогда "Все 4 покрышки ориентировочно можно будет отправить за 352,00$ методом LiteMF Негабарит + пошлина в размере 11$ (+500 рублей - комиссия таможенного брокера за оформление)".
Не дёшево, но если сравнить с вот этими по 26 тыр за баллон https://retrosalon.ru/catalog/index.php ... ENT_ID=361
То вполне себе бюджетно.
Ну а если без вайтволлов, то тут можно и у местных поставщиков поискать, конечно. Наверняка найдётся. Я не искал пока.
Собственно, меня сейчас интересует только размер. Если 195*75 на 24ке выглядят нормально и близко к оригиналу, тогда имеет смысл дальше рыть тему.
Последний раз редактировалось Dikoy Ср дек 29, 2021 1:27 am, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Dikoy » Вт дек 28, 2021 23:42 pm
Посмотрел, близких к оригинальным размерам нашёл только 2...
Сообщение Halfaxel » Ср дек 29, 2021 15:17 pm
Да, это резина, предназначенная для небольших грузовиков и микроавтобусов. Можно ли ставить С-шку на Волгу - вопрос спорный, я сам не пробовал.
Один знакомый поставил, по его отзывам - ничего страшного, Волга достаточно тяжёлая машина.
А вот С-шка у "эксклюзивов" есть прямо в родной размер Волги - 185/80R14C.
Сообщение Dikoy » Ср дек 29, 2021 19:57 pm
Эта? https://exclusiveforcar.com/tires/hanko ... mer-200072
Сам ханкук не знает, что у него такая есть :) https://www.hankooktire.com/ru/passenge ... -ra08.html
Сообщение Dikoy » Ср дек 29, 2021 20:16 pm
Если посчитать НД, то
185*80, НД = 652 мм
195*75, НД = 648 мм
Как-бэ идентично, за вычетом нюансов.
Сообщение Halfaxel » Ср дек 29, 2021 21:42 pm
Это как раз неудивительно, там большой ангар строит, доверху набитый колёсами. Там может быть и прошлогодняя, и позапрошлогодняя резина.
Ханкук уже не производит, а там её полно.
По-моему, лучше всё же С-шку не ставить, Волга не грузовик.
Сообщение СержНовоч » Ср дек 29, 2021 23:44 pm
Родной размер у 24ки 185/87-14 под 24й мотор и ГП 4,1. По наружнему диаметру ему соответствует 195R14 (195/80R14), но в этом размере исключительно "С"-шки. Форумчанин ездил на такой Белшине, никакого негативного впечатления не высказывал.
185R14 (185/80R14, бывают и легковые), 195/75R14 и 205/70R14 имеют практически одинаковый диаметр, но он меньше на 5%, это размер для 24-10 и ГП 3,9. 24ки тоже многие на них эксплуатируют из-за доступности, имеем завышающий скорость и пробег спидометр, ощущение лучшей динамики и меньшего расхода.
Сообщение Dikoy » Чт дек 30, 2021 19:24 pm
Ну вот у меня сейчас 205/70R14 стоят, 3 шт. А четвёртая - ИД-195 :verynice:
Надо как-то привести зоопарк в порядок.
Они ещё и дорогие, 4500-5500 за покрышку, что делает их не очень привлекательными.
По мануалу, это 7,35×14”. Их наружный диаметр — 668 мм. Я исхожу из этой цифры. А далее, получаем:
195*80 оригинал НД = 668 мм
185*80 (-16мм), НД = 652 мм
195*75 (-20мм), НД = 648 мм
185*75 (-34мм), НД = 633 мм
195*70 (-38мм), НД = 629 мм
205*70 (-25мм), НД = 643 мм
Учитывая, что 205-е смотрятся неплохо, можно заключить, что 195*75 и выше по списку тоже пойдут.
Сообщение Dikoy » Чт дек 30, 2021 19:27 pm
кмк у большинства современных грузовиков подвеска легче, чем у волги...
Сообщение Halfaxel » Пт дек 31, 2021 2:13 am
В расчёт входит полная масса снаряженного автомобиля, для Волги это примерно две тонны, допустимая нагрузка на одну покрышку должна быть не меньше 500 кг.
Нагрузка и скорость определяется маркировкой, это цифры и буквы после R14.
Со скоростным индексом у Волги проблем нет, в здравом уме её никто не будет разгонять до 180-200 км/ч.
Сообщение Dikoy » Вс янв 02, 2022 19:32 pm
Я имел ввиду суммарную массу покрышки и подвески. Обычно против С-шки приводят аргумент их высокой массы и убивания подвески.
Сообщение СержНовоч » Вс янв 02, 2022 22:46 pm
Лично взвешивал свои! Колесо в сборе 5"-14 с шиной Бел-59 205/70R14 95T - 19,7 кг. Такой же диск с Michelin MXC-240, 195/75R14С 106Q - 20,3кг.
Сообщение Halfaxel » Пн янв 03, 2022 2:20 am
Нет, сама С-шка весит почти столько же. Она просто очень жёсткая, если её поставить на небольшую машину вроде Жигулей, будет ездить как на колобашках.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 03, 2022 9:31 am
Так было со старыми диагоналками, тогда повышение грузоподъёмности достигалось увеличением число слоёв в боковинах, 8 вместо 4 у легковой. Поэтому они были деревянными.
У радиальных слои добавляют в брекер, а боковины остаются прочными и достаточно гибкими. И те, кто ставил "С"-шки на Волгу, не замечали сильного ухудшения комфорта.
Главное отличие эксплуатации этих шин - они могут выдержать давление 3,5-4 бар, и при этом давлении эксплуатироваться с высокой нагрузкой. А для легковой, максимально допустимое давление 2,5 бар, поэтому и нагрузка допустима меньше. На легковой машине нет неоюходимости качать "С"шкудо 4 бар, а на 2 барах она будет достаточно мягкая.
Сообщение Dikoy » Вс фев 27, 2022 23:30 pm
Мдя, купил я резину...
Под новый год не стал тратить деньги, подкопил. После 23го решил купить Tornel Classic All Season 195/75R14 92S или Vercelli Classic 787 All-Season 195/75-14 92 S .
И шо?
И хрен.
Понятно, что с текущими событиями заказывать что-то в штатах зело стрёмно, да и карта может не пройти...
Печаль, короче.
Сообщение Dikoy » Ср мар 09, 2022 23:36 pm
Ещё сохраню тут для истории, были доступны в Европе 195/80R14C Vitour V2000 Vit sida 35mm
https://paijatkumi.fi/tuote/renkaat/kes ... sida-35mm/
Цешки, но с белой полосой.
Последний раз редактировалось Dikoy Чт мар 10, 2022 0:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dikoy » Ср май 25, 2022 3:27 am
Короче, купил я эти витуры. Цешки, но выбора сейчас особого нет. Буду взвешивать и изучать, как получу. Пока они у посредника.
Обошлись в 36 тыр за 4 шт. С доставкой из финки до адреса.
Дорого, конечно, но
а) дешевле чем из штатов было бы
б) родной размер (хоть и цешка)
в) обычная резина в таком размере сейчас тоже порядка 5 тыр за баллон, так что не особо я и проиграл. А резина у меня, как писал, изношена, да ещё и 3 вида покрышек на машине. Всё равно пришлось бы покупать.
Изображение Изображение
Сообщение Dikoy » Пт июн 03, 2022 1:15 am
Итак, купил резину 195/80R14C 106/104Q Vitour V2000 Vit sida 35mm. Ссылки на продавца и цена тут: https://www.drive2.ru/l/618594863587277903/
Как понятно из названия, резина - цешка. А тут был большой спор на тему веса покрышек и что подвеске волги придёт :censored: от цешек.
У меня было в доступе несколько баллонов от 2410, ушастый диск от 24 и 2 вида колёс от 21. Поэтому решено было провести научное исследование и взвесить всё это барахло.
Результат:
Голый диск от 24: 7.865 кг
TAGANCA FREESTYLE 205/70 R14: 8.315 кг
Rosava Бц-1 205/70 R14: 10.22 кг
Ид-220 205/70 R14 - 10.96 кг
Колесо газ-21 (ушастый диск плюс изношенная И-194 6,70-15) - 18.93 кг
Колесо РАФ (ушастый диск плюс бодрая Я-288 185/82 R15) - 23.17 кг
Собственно, витур: 11.58 кг (производитель заявляет 11,37 кг).
Какой вывод можно из этого сделать?
1. Цешка действительно тяжелей современных покрышек с капроновым кордом.
2. Это "действительно" составляет всего +600 гр к весу покрышек эпохи волги (ИД-220, Я-288, И-194 и т.п.). Таким образом, страхи про "раздолбит всю подвеску" преувеличены. Добавим сюда бескамерное исполнение данных покрышек. Суммарный вес собранного колеса будет 11,58+7,865 = 19,5 кг. Это меньше колеса РАФ и на уровне родного и порядком изношенного (лишившегося части резины) колеса от ГАЗ-21.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Dikoy » Чт июн 16, 2022 23:53 pm
Сделал взвешивание оригинального колеса на ИД-195 (даже грузики советские) и своего нового (со всеми грузиками балансировочными, которых там грамм на 200 суммарно).
ИД-195 = 19.00 кг
Витур = 19.85 кг
