А смысл?Izet писал(а):А у меня такой вопрос ГУР от Ауди 80 можно ли как нибудь присобачить. Подвеска и все остальное родное.
Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Вопрос о ГУРа от Ауди задал когда ждал ответа от автопарка который собирался утилизировать Волгу, ну вот и дождался и купил Волгу но правда без коробки переключения передач за 200$ по сегодняшнему курсу это примерно 6800 рублей. Фото бует чуть позже. На какие проблемы нужно обратить внимания при установке и ремонте. У нас в городе Гидролаба думаю нет и по этому если надо будет что-то ремонтироват или отрегулировать будем делать свойми силами. Так что не скупайтесь обяснить. Всю подвеску буду менять на 3110.
Ты вопрос задай нормально! Непонятно что хочешь.... На 406 кронштейн совсем другой, там один ремень и натягивается он отдельным роликом (насколько я помню). На 402 на насос идет отдельный ремень, и для того чтобы его натянуть как раз и придумали кронштейн из трех частей :sm116:
ЛёхаМобиль ты наверно точно не понял моего вопроса, ни из твоего ответа я нашел тоже нужные ответы.
TANKER
Спасибо за ответ, полностью обьяснил что по чем. А кронштей крепления нсаоса кондея никак не подойдет или обьязательно нужен регулирумеый кронштейн? А еще хотелось бы узнать, какие запчасти можно использовать от 406 движка к 402 мотору. Реально ли присобачить инжектор? :sm33:
TANKER
Помогите найти кронштейн крепления насоса ГУРа на 402 двигатель. Вещъ 100% редкая никак не могу найти подскажите где можно достать или заказать, если есть то каталожный номер.
Марка-Изет, Год выпуска-1987,Цвет-светлый, Высота-191, Масса-97, Фары-карие,
Привод-задний, Кузов - не битый,Тип топлива - высокоактановая: в основном сок, минералка. Эксплуатация - бережная. Состояние идеальное. Заводится с пол-оборота. Вложений не требует, кроме установки противоугонной системы.
Нечего незнаю нечего не понимаю,допустим беру я шкив кронштейн которые на форуме продают,покупаю гур на 402 как мне кажется,дальше мне нечего не понятно подвеска шкворневая 31 10 гур там не стоял,колонка 24 10,какие переделки и колдовство меня ожидает
- Телефон: 9049284612
замена редуктора, рулевой колонки, поворотных рычагов на кулаках, замена шкива на трехручейковый, замена лапы двигателя на корнштейн гура, состыковка, прокачка , еще вопросы есть ?Punk24 писал(а):Нечего незнаю нечего не понимаю,допустим беру я шкив кронштейн которые на форуме продают,покупаю гур на 402 как мне кажется,дальше мне нечего не понятно подвеска шкворневая 31 10 гур там не стоял,колонка 24 10,какие переделки и колдовство меня ожидает
- Автомобиль: Разные
ГУР от 406го 402ой отличается только насосом и кронштейном под него. ну и поддон надо под прямую палку рулевой трапеции.
Кстати, столкнулся с проблемой-
стоял комплект 402 гура с прямой рулевой трапецией(как на 406)+ поддон 3110. поддон сильно б.у. тек, поставил родной алюминиевый поддон и трапецию от 3110 без гур. как-то резче что ли стала поворачивать, только руль начал в поворот закладывать а она как бы сильнее закладывает... со старой прямой трапецией этого не было. визуально трапеция отличается только средней палкой которая имеет гнутость под поддон... в чем засада?
а на сарайке проинсталировал гур, оставив все как 3110 без гур поменяв только редуктор на ГУР- колеса выкручиваться стали меньше. при сравнении заметил- на поворотных кулаках тяги под гур короче и имеют другой наклон. буду менять как потеплеет...
вот в комплекте как раз видно эти поворотные тяги, к редуктору прикручены, чтоб не потерялись http://www.gaz3102.ru/community/viewtop ... f=13&t=519
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re:
Нашёл сошку от машины с ГУР, но не могу понять, со шкворневой или с шаровой подвески. Подскажите, как определить, от какой подвески сошка? Расстояние от центра отверстия вала редуктора до центра отверстия пальца около 15 см.Merlin писал(а):
Сошек три
1) БЕЗГУР
2) 15 ГУР
3) Шарики ГУР
