17-18 дюймовые диски
Хотелось бы поставить 17-18 дюймовые диски, читал предыдущие статьи и понял что свыше 16 не поставить, и по этому созрел такой вопрос. Что будет препятствовать это сделать. Какие изменения надо внести чтобы все было как надо, и чего будет касаться изменения только кузова или чего то еще?
просто вылет надо подобрать! У меня 38-й есть опасение что будет цеплять подкрылок сзади, но мне пох мой лйчший друг болгарка!)))Плотник писал(а):В арку то влезут,тут надо сматреть чтоб не цеплялись к элементам подвески.
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
если у тебя задний то и передний нужно от 3110!))) иначе однинаковых дисков с такими разными посадочными ты нврятли найдешь!))) (ЕТ это и есть вылет!)) R17Х7 ЕТ 38(впритык)-45 PCD 5Х108 встанут на подвеску 3110
Да хочется чтобы машинка маленькая в городском потоке выделялась и смотрелось орегинально и красиво. Еше хотел добавить мне только за 20, а в этом возрасте хочется всего самого-самого. Вы на счет измнения напешите и после этого подумаю стоит ставить диски хотябы на 18 или не стиот. Изменения будет сшественными или косметическими? :sm197:
ставь 17-е, а лучше 18-е! Арки резать ненадо откуда вообще такое взяли! :sm63: я ничего не резал но машину опустить придется иначе смотрится убого! черный пепелац конечно крут, но без занижения по-моему мнению голимо смотрится! Леха и 18-е ставил и все впоряде! И почему они убиться быстро должны???? ездить надо нормально! естественно с такими катками по бардюрам не полазешь! а так я ездил с низким профилем и ничго не убил! Izet если надумаешь брать 17-ки пиши попробую помоч!
17 это нормальный максимум, и то трясет и до первой большой ямы.
18е ставил один мой знакомый на 2434 - снял и купил 15 дюймов хром. Потому как на 18х трясет и едет не настолько хорошо.
Оптимально и на старой и на новой подвеске 15-16.
Только вот на новой 108*5 советую брать колеса шины чуть большего профиля. Это потому как на 3110 и более новых колеса в сборе меньшего диаметра чем у 2410. И смотрятся эти мелкие колеса смешно и не солидно на любых дисках что 15, что 17.
Ну например стандарт 195/65R15, стоит поставить 195/70 - но таких нет.
Значит например 205/60R15 ( стандартный размер, диаметр) а ты поставь 205/65. И будет нормальный внешний вид.
А то что спидометр врать нмного будет, ерунда.
И вообще на 24ке лучше смотрится 15 дюймов нв старой разболтовке 139.7.
Если и ставить 17 то занижать машину, а то не айс выглядит...
Под 17" диски идет резина:
215/45 R17-популярный размер(в большинстве магазинов можно найти и не во одном экземпляре)
225/45 R17-что то среднее
235/45 R17-по внешнему диаметру практически равна 205/70 R14
Под 18"
225/40 R18
Вот на 17"
Думаю вполне достаточно:
На счет того что диски тяжеловаты эт да!
Но можно поставить "ковки" производителей-ВСМПО или Slik.
Они будут и покрепше! :sm36:
Под 18"
225/40 R18
Вот на 17"
пока поставл 15 дюмовые диски стандартные от 31105 но в планах поставить титанки. вопрос вот такой? -- какие шины самые максимальные по размеру можно установить без подрезки арок. 215*75*15 как будет или это не предел.
Марка-Изет, Год выпуска-1987,Цвет-светлый, Высота-191, Масса-97, Фары-карие,
Привод-задний, Кузов - не битый,Тип топлива - высокоактановая: в основном сок, минералка. Эксплуатация - бережная. Состояние идеальное. Заводится с пол-оборота. Вложений не требует, кроме установки противоугонной системы.
