Диск и покрышка (=
Диск и покрышка (=
Налезет ли ид 220 на родные волговские диски с ушками под колпаки?
ГАЗ-24 81г
ГАЗ-24 81г
У меня налезли, езжу и очень доволен (по ощущениям стало заметно лучше). Хотя пишут, что якобы руль тяжелее и управляемость хуже на мокрой дороге... :sm33: Я у себя не замечал.
Последний раз редактировалось Шланг Чт мар 05, 2009 15:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ М-1, ГАЗ-67Б, ГАЗ-21И,ГАЗ-2410, ГАЗ-31022
У меня на 2410 начала 88 года родные широкие диски тоже с "прыщиками"...barzha/47 писал(а):Ещё как налезет! У меня спереди на 2410 были 2 диска с "прыщиками" и ничего, всё Ok! :sm36:
Широкая резина при поворотах может цеплять за тяги или что-то ещё. Знаю, что в таксопарках, при установке широкой резины на узкие диски, ставили проставки вырезанные из старых тормозных барабанов.
Я так тоже делал. Всё пучком, хотя изначально проставки делал, чтобы назад поставить УАЗовские колёса.ставили проставки вырезанные из старых тормозных барабанов.
...з.ы., на штатные диски резина ещё как налезет.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Парни, а кто-нибудь из вас измерял вылет и ширину диска 24 и 2410? Я нет. Но мне думается, что они один в один. А разговоры о том, что "будет цеплять" просто трёп!
Вы сами представьте, неужели ГАЗу не проще лепить один и тот же типоразмер, чем на каждую модель менять диски. И ещё - если вместо 195-го колеса поставить 205-е, получаем по 5 мм ширины на каждую сторону. Неужели на "Волге" всё так впритык стоит, что дополнительные 5 мм ширины сразу создают кучу проблем?
barzha/47 Я думаю ты прав! Сомневаюсь, что волга газ-24/2410 такой уж грамотно отточенный сплав наноточности и совремнных космических технологий! Я волгу и люблю за то, что там простор и вольготность, что мешает подогнем, что недостает наварим. Хорошая машина в общем! Кстати, все Волгаводы не водители, они то есть мы, - шоферы-автолюбители!
а это разные вещи.
...я буду только на родные диски ставить резину и без проставок, т.к. с проставками увеличиваеться вероятность преждевременного износа подшипников. Поправьте если я не прав, но это на всех джиперских сайтах пишут, плечо рычага ведь увеличиваем.
Я точно знаю,что в таксопарках при установке на 24-ки резины от 2410 под передние колёса ставили проставки,вырезанные из старых тормозных барабанов.Просто так бы их ставить не стали.Толщина такой проставки около 5 мм. А задние колёса всегда ставили только родные,прописанные в инструкции - от этого зависила стоимость проезда!!!barzha/47 писал(а):Парни, а кто-нибудь из вас измерял вылет и ширину диска 24 и 2410? Я нет. Но мне думается, что они один в один. А разговоры о том, что "будет цеплять" просто трёп!
Точно!Латыш писал(а):Когда широкую резину 2410 одеваешь на узкие диски 24, проставки не нужны, а когда с широкими дисками проставки нужны, задевают. В таксопарке ставили колеса через проставки на широких дисках. Это проверено.
Толя, а они точно уже???Латыш писал(а):Когда широкую резину 2410 одеваешь на узкие диски 24
P.S. Парни, кто-нить может померить ширину у диска с прыщиками и без них? Давайте уже наконец разберёмся с этим вопросом. Широкая резина на широких дисках, широкая резина на узких... Так ли это на самом деле???
Ранние широкие диски были тоже с "прыщиками",это потом завоб упростил себе жизнь...barzha/47 писал(а):Толя, а они точно уже???Латыш писал(а):Когда широкую резину 2410 одеваешь на узкие диски 24
У меня 205я резина на узких дисках, при полностью вывернутых колесах цепляет за головку болта верхней резьбовой втулки. На шине видна кольцевая натертость- неглубокая, но не красиво.
На 24ке диск 5 дюймов, 2410- 5,5 дюймов, т.е. на 12,5мм шире, по 6мм на сторону. Линейкой мерял диски, у широкого диска растояние от плоскости крепления к ступице до внутреннего края на 6мм больше, значит вылет у них одинаковый - ЕT=0.
205/70R14 шире родной ИД-195 размера 185/82-14 на 20мм, т.е. по 10мм на сторону.
