Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Re: Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
#121
Сообщение Strelchik_K » Ср июл 28, 2010 10:04 am
TANKER писал(а): родная сошка очень короткая и кривая, а вообще все зависит от установленной подвески и трапеции, при разных комбинациях возможна ситуация, когда трапеция упрется в поддон, и поставить её никак не выйдет.
Так я и понять не могу, как при родной трапеции, сошке и маятнике они в поддон упрутся? Нужно ли ставить другую сошку в рулевом с последующей заменой всего остального или можно оставить родные? Если начать менять трапецию то конечно они могут и упереться.
Понятно также что если менять только редуктор то рулевое будет не такое острое как на ГУРовом комплекте, при этом нагрузка на ГУР будет меньше и наверняка самовозврат будет вялым.
TANKER писал(а):про шкив все элементарно, 6 болтов откручиваем от коленвала и меняем шкив, делали так и на 24Д
На 24Д вроде 3 болта. Или можно просто посадить ГУРовый шкив на ступицу 24Д на 3 болта?
С уважением, Константин
#122
Сообщение TANKER » Ср июл 28, 2010 22:32 pm
не ну если подвеску не менять можно и старые оставить только радиус поворота думаю будет ужасным.
болтов 6 было на 24д который мы делали
#123
Сообщение Strelchik_K » Чт июл 29, 2010 21:51 pm
TANKER писал(а):не ну если подвеску не менять можно и старые оставить только радиус поворота думаю будет ужасным.
Так а за счет чего он станет ужасным? Этого я понят не могу.
Сошка старая, вал сошки стоит на том же месте, маятник старый, дальше тоже остается старое. Почему?
- ГУР сидит ближе к лонжерону и поэтому сошка раньше упирается в лонжерон и следовательно меньше поварачивается?
- Ось ГУРа имеет ограниченый угол поворота?
- Может еще чтото?
П.С. Думаю со временем может успею инжектировать ЗМЗ-24, один из вариантов нарезать диск синхронизации на ГУРовом шкиве, поэтому и спрашиваю теорию.
#124
Сообщение TANKER » Чт июл 29, 2010 22:27 pm
потому что тяги на кулаках на гуровой подвеске другие и трапеция и сошка, всё это позволяет закладывать колесо гораздо больше нежели на штатной системе.
#125
Сообщение Strelchik_K » Сб июл 31, 2010 16:16 pm
Теперь понятно: оставляеш родное поварачивает также, ставиш ГУРовое становится более верткая.
#126
Сообщение aviator69 » Вс авг 08, 2010 23:22 pm
А вот мой опыт эксплуатации этой конструкции.
Для начала сломалась подвижная часть кронштейна.
Совершенно случайно в магазине оказалось пять подвижных частей (и не одной неподвижной! :mad: ). Заменил.
Через некоторое время лопнула натяжная планка.
В продаже найти не удалось. Отжал бэушную у приятеля.
И, наконец, совсем недавно лопнул болт, соединяющий две половины кронштейна насоса.
Заменил, благо не дефицит.
И всё это в течении года, включая замену ремня и переборку насоса!
Возникает вопрос. Толи мне везёт как утопленнику, толи в консерватории надо что-то менять!
#127
Сообщение TANKER » Вт авг 10, 2010 12:17 pm
обидно, наверное не везет, я этой конструкцией около 4 тысяч только откатал поэтому не могу сказать как она по надежности.
N2O
#128
Сообщение N2O » Ср авг 11, 2010 2:51 am
подскажите пожалуйста как снять шкив с коленвала что придётся откручивать и последовательность
#129
Сообщение TANKER » Сб авг 14, 2010 14:19 pm
6 болтов и все, только не крути его потом а то метки собъешь.
#130
Сообщение Mortis » Сб авг 14, 2010 19:18 pm
TANKER
Метки не собьешь, там дырки только в одном положении совпадают.
N2O
#131
Сообщение N2O » Пн сен 06, 2010 0:05 am
люди подскажите пожалуйста какое масло лучше все таки залить ? :what:
#132
Сообщение TANKER » Пн сен 06, 2010 16:41 pm
mobile 1
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
#133
Сообщение KlausBarka » Пн сен 27, 2010 19:33 pm
TANKER Поставил гур по твоему мануалу всё гуд,спасибо за инструкцию!!!. Вот только ремень почему то можно сказать не подошёл у меня был 840 так чтоб его поставить пришлось подпиливать кранштейн и болт потому как было дело на даче и другой ремень не было возможности купить. Смотрю на твою фотку и удивляюсь как у тебя влез он спокойно. Потом болт поменял ремень поставил на 900 и опять ошибся он натянулся на крайнем положении,
взял 875-ый вот теперь всё стало супер.
Если маленкие обороты то на месте крутит не очень,бывает вправа шумит но в целом я доволен.
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
#134
Сообщение TANKER » Вт сен 28, 2010 14:12 pm
да они все ж кривые потому что. разница в сверловке отверстий под болт.
#135
Сообщение pavelvet » Вт мар 22, 2011 19:38 pm
Займусь некропостингом :nice:
Итак. Имеется авто газ 24. Вся подвеска и рулевое родное-24-шное, двигатель змз 406. Хочу поставить ГУР.
Что мне необходимо:
1. Переделать креплениерулевой колонки к редуктору ГУР(это понятно как делать).
2. Сам редуктор, шланги, насос и т.д.
3. Самое интересное. ЧТО ДЕЛАТЬ С ТРАПЕЦИЕЙ?
Тяги на поворотных кулаках от 3110 с ГУР не подойдут.
Просто поменять сошку на 24-тую, и оставить родную трапецию, но тогда радиус поворота уменьшится?
Поставить сошку и маятник от 3110-105 с ГУР и оставить родную трапецию, что тогда будет с радиусом поворота?
Поставить сошку, маятник, и трапецию от 3110-105 с ГУР? но тяги на кулаках то родные останутся, значит радиус всё равно меньше будет....
Как поступить с рулевым, чтоб радиус разворота не пострадал?
#136
Сообщение TANKER » Вт мар 22, 2011 20:40 pm
если цель оставить всё родное то оставляй, смени только редуктор. радиус не уменьшится по сравнению со старым, он останется неизменным, просто с другими деталями он был бы больше, вот и всё что тебе грозит.
различия в трапециях 3110 и 24 минимальны, потери ты не почувствуешь в принципе особой, а от 31105 всё поставить (трапецию, сошку, маятник) у тебя не выйдет без доработки поддона или смены мотора.
#137
Сообщение pavelvet » Вт мар 22, 2011 21:01 pm
TANKERНу мотор и так 406-й :nice:
Просто я читал что на редукторе ГУР меньше угол поворота самого вала на который сошка одевается, вот и применили более длинную сошку. Вот я и подумал, а не поставить ли сошку и маятник от 3110 с ГУР, а всё остальное родное оставить, что думаешь?
#138
Сообщение TANKER » Вт мар 22, 2011 21:19 pm
вот смотри разницу по трапециям
24-ая
3110 гур
105-ая гур
pavelvet писал(а):Просто я читал что на редукторе ГУР меньше угол поворота самого вала на который сошка одевается
просто он за меньшее кол-во оборотов поворачивает в крайний угол колеса. ограничитель то всегда лонжерон.
маятник другой только на стояпятой, у остальных моделей он один, я думаю, что если ты поставишь на 24-ую трапецию более прямую сошку от 3110, будет небольшой перекос из-за этого, как было в свое время у меня, когда я воткнул на стопятую трапецию, а как ты видишь она почти повторяет форму 24-ой, сошку от 3110. но то была вынужденная мера, я уже давно сменил и сошку и маятник на стопятые, которые просто не встанут у тебя по длине, полагаю.
так что как видишь вариантов не много )
#139
Сообщение pavelvet » Вт мар 22, 2011 21:32 pm
Большое спасибо, значит оставлю рулевое родное, за исключением редуктора конечно :nice:
осталось только всё это дело купить...
#140
Сообщение Strelchik_K » Ср мар 23, 2011 12:57 pm
Возможно и оффтоп, но меня это интересует, ногами прошу не пинать. :-)
Итак, родной рулевой редуктор начал люфтить (ось во втулке со стороны сошки ходит). Паралельно прицеливаюсь/просчитываю инжектирование 24Д. Поэтому интересует можно ли сейчас переделать крепление рулевой колонки к редуктору ГУР и заменить родной редуктор на ГУРовский, а насос ГУР поставить позже (через 1-2 года, 5-7 тыс.км.).
Как это отразится на редукторе?
Как это отразится на управляемости и усилии на руле?
П.С. Руль родной, большой.
#141
Сообщение TANKER » Ср мар 23, 2011 18:24 pm
думается редуктор ты испортишь. а еще если колонка старого образца, без муфты, не понятно, как ты её приколхозить собрался.
#142
Сообщение Strelchik_K » Ср мар 23, 2011 18:42 pm
TANKER писал(а):думается редуктор ты испортишь.
Именно это меня интересует в первую очередь, само собой что не на сухую будет работать, масло залью.
TANKER писал(а):а еще если колонка старого образца, без муфты, не понятно, как ты её приколхозить собрался.
Где-то в ФАКах (Инете) видел решение. В кратце, то муфта выкидывается а на ее место на вал (или шкив от муфты) насаживается и зажимается карданчик (вроде регулируемый по вылету от Газели).
Вот кстати нашел h**p://gazclub.ru/faq/?mess_id=1419
#143
Сообщение TANKER » Ср мар 23, 2011 21:39 pm
ну масло не масло, оно не будет циркулировать и очищаться, кроме того излишнее сопротивление при неработающей системе, наверняка ничего хорошего не даст.
про колонку я знаю, если у тебя такая то нет проблем, я имел ввиду раннюю, без муфты.
#144
Сообщение pavelvet » Чт мар 24, 2011 19:24 pm
TANKERПодтверждаю. Читал на олгазе(только не помню в какой теме)-человек ездил с ГУРом при не работающем насосе месяц, редуктор благополучно скончался...Да и усилие на руле было большим
Автомобиль: газ 24 1984
Телефон: 9196871078
Насос гура способы установки
#145
Сообщение шавкат » Сб май 14, 2011 22:37 pm
Привед коллеги :regard: как говорится не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, и желательно одного начальником металлолома :ara: короче случилось у меня счастье : приехал сдать металлохлам а там стоит 3110 , я говорю гур есть? он говорит есть :overhappy: ну думаю не зря я сегодня проснулся и пошла жара :moil: снял гур в сборе,рулевую колонку в сборе,ковер салона,заводскую шумку(передняя и задняя часть),торпедо с проводкой(почти комплект),заднее стекло с обогревом ,кардан с подвесным,обивку потолка(серый велюр),ну и разная хрень и за все удовольствие 200к/г лома :nice: ну а теперь по теме: так как гур комплект от 406го возник вопрос, может кто заморачивался изготовлентем кронштейна насоса? какие варианты в верх или в низ?( на уазе в верху) идеи есть, например сморозить кронштейн на шпильки крепления помпы(со стороны маслофильтра ),так как шкив на вал напрессован думаю закрепить шкив помпы ваз прямо на полеклиновый ,примерял должно получится :nice: у ково какие варианты ? буду рад выслушать :regard:
Автомобиль: Разные
Re: Насос гура способы установки
#146
Сообщение Суворов » Сб май 14, 2011 23:33 pm
лучше всего- родной кронштейн и родной насос.
есть вариант перейти на поликлин везде.
и есть вариант в теме Mortis'a- он переделывал шкив на токарнике из поршня и делал кронштейн...
а трапецию с маятником и тяги поворотных кулаков не стал снимать?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: -мото
#147
Сообщение novator55 » Вс май 15, 2011 0:20 am
парасенку (редуктору) ничего не будет. Для самоуспокоения можно шланги закольцевать, чтоб масло было. Ездил всю зиму прошлую - темного тяжеловато парковаться, а на трассе даже лучше
Телефон: 9196871078
#148
Сообщение шавкат » Вс май 15, 2011 8:54 am
Суворов писал(а):лучше всего- родной кронштейн и родной насос.
трапецию снимать не стал, в планах поменять тока редуктор мост свой на барабанах :nice: что родной лучше это понятно , если найдеш :dnk: просто хотелось из того что есть :nice:
#149
Сообщение Mortis » Вс май 15, 2011 9:32 am
Народ, после установки ГУРа руль у всех окривел (рулевая колонка встала под углом как на 3110) или только у меня?
#150
Сообщение TANKER » Вс май 15, 2011 14:12 pm
мой окривел мальца )
