Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
TANKER
Сообщение Krenk » Пт сен 26, 2008 22:01 pm
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Krenk
TANKER
Сообщение Krenk » Пт сен 26, 2008 22:52 pm
у меня вообще уже все стоит полностью от 3110трапеция гурвместе с сошкой прямо сняли с 3110 и подвеску тоже!!!!!!!! Тоёсть ниче никуда не должно упереться? просто с родной 24-й до колокола каропки гдет 1.5 см было!TANKER писал(а):Krenk у тебя никаких проблем не будет поставишь трапецию сошку и маятник от 3110 гур и сможешь наслаждацо. :)
Krenk
Сообщение Mortis » Сб сен 27, 2008 10:41 am
А сильно упирается? Молотком по картеру - не покатит? А вырезать из него кусок и вварить вогнутую секцию?TANKER писал(а):нет. старые не подходят трапеция должна быть 31105 гур, вопрос в картере 402 мотора, в который центральная часть трапеции упирается, если ставить по уму сошку и маятник от 31105 гур.
Nik_12rus
Сообщение Mortis » Вт окт 07, 2008 9:48 am
Меня один момент в статье заинтересовал: ты написал, что редуктор тебе обменяли, не глядя, в то время как на сайте Гидролаба написано, что привезенные с собой редукторы обмену не подлежат - только переборка. Или тебе махнули потому что ты установку заказал?
Кстати, почем ты редуктор вымутил? В смысле, докуда можно с разборщиками торговаться?
Сообщение TANKER » Вт окт 07, 2008 10:00 am
а старый редуктор мне достался вообще за бесплатно вместе с рулевой колонкой в сборе всего за 600р. такие случаи конечно уникальны...
TANKER
Сообщение user892 » Пн ноя 10, 2008 16:58 pm
Ничо не упирается после выправления поддона легкими ударами тяжолого молотка примерно на глаз :). там надо то 1,5 см продовить.TANKER писал(а):да прикольно только где его взять ....
проблема такая что при установке по уму сошки 31105гур и маятника средняя часть трапеции в картер упирается. приходится ездить на самопале. в отчете все описано.
Кста вся разница в трапециях 24 и 31105ГУР это рулевые наконечники... больше там ничего не изменилось.
При установки 105той подвески под гур надо менять рулевые наконечники, маятник (гуровый он длиннее), рулевой редуктор (или сошку на нем и червяка под карданчик если менять колонку), и молотком в лудших традициях ремонта волги править картер до нужного состояния.
Так же стоит избавиться от родной колонки и поставить колонку от 3110 это избавит т проблемы рваных резинок.
user892
TANKER
TANKER
Сообщение Mortis » Пт ноя 28, 2008 19:12 pm
А на 3110 и газели - вот такой:
Где что по номерам деталей - хрен поймешь, все пишут разное. В каталогах можно найти следующие номера:
24-1009010-20
24-1009010-30
24-1009010-40
402.1009010
ЗЫ: Вот интересно, алюминиевый какой формы...
TANKER
Сообщение RaceSpirit » Вт дек 30, 2008 6:02 am
RaceSpirit
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт дек 30, 2008 13:08 pm
45-45
TANKER
45-45
Сообщение RaceSpirit » Вт дек 30, 2008 16:47 pm
RaceSpirit
Сообщение TANKER » Вт дек 30, 2008 20:16 pm
я исхожу что у него шкворня )45-45 писал(а):TANKER, расширь ответ то :sm4:
На 3110 шли и шкворневые подвески, и с шаровыми опорами.
трапеции и сошки на них разные.
RaceSpirit что купить надо для установки гура написано в статье, сейчас разговор о том, чтобы встало всё рулевое нормально, а для этого надо поменять вышеописанное, ну и да - маятник не забудь тоже.
TANKER
45-45
TANKER
Сообщение Merlin » Ср дек 31, 2008 2:29 am
1) шкворневой и шаровый БЕЗГУР
2) шаровый ГУР
а вот трапеций ЧЕТЫРЕ!!! (если всборе)
1) барабаны
2) 3102 14 дисковые и 15 БЕЗГУР (онаже шарики БЕЗГУР)
3) 15 ГУР
4) 15 шарики ГУР
Сошек три
1) БЕЗГУР
2) 15 ГУР
3) Шарики ГУР
и есть есчё масса поворотных рычагов... а имеенно
1) барабаны
2) шкворни 15 БЕЗГУР
3) шквони 15 ГУР
4) шарики БЕЗГУР
4) шарики ГУР
3102-я подвеска неимеет отдельной детали поворотный рычаг ибо она выполнена одной деталью литьём с поворотной цыфой.
точно известно что острого руля можно добиться на 15 шкврорни поставив при помощи деталей набор делатей от 15 ГУРШАРИКИ.
раскалады такие
Безгур 4.5 оборотов руля от упора до упора на любой БЕЗГУР позвеске
ГУР 15 Шкворни 3.5 оборотов руля
ГУР 15 Шарики 2.8
Ездил с гуром на 14-й дисковой подвеске. со всеми 14-ми деталями в трапеции... страдает выворот....
ситуацию немного спасает установка трапеции ГУРшарики с сошкой шарикиГУР.
Но шарикиГУР со всеми шарогуровыми деталями это просто БМВ в Е34-м кузове по управляемости....
Merlin
45-45
Merlin
Merlin
Izet
TANKER
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
