Стоит ли ставить подвеску 3110?
Re: Стоит ли ставить подвеску 3110?
легко делается из гуровой, заменой пары поворотных тяг на кулаках. в магазе лежат.
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
Я однозначно против. Так как люблю оригинальное исполнение. Мне из-за переда 3110 пришлось диски пересверливать.
5/139 рулят... На крайняк ставьте тормоза 3102 на перед и будете счастливы.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Нет, не редкость.Лосяш писал(а):Это очень сдорово что бывает шаровая без гура. редкость или нет,?
Тащитесь на лямке, одна нога на тормозе, другая на сцепе. Рука одна на руле, вторая на ручке КПП. Тормозим, давим педальку тормоза одной ногой. Второй выжимаем сцепу, подтыкаем пятую, отпускаем сцепу. Торможение идёт за счёт мотора- это одЫн. А второе, моторчик всё же создаёт некий вакуум, педалька тормоза легчает-это иЩЩО одЫн.
Всегда так делал. Немного вакуума зарядишь, на пару торможений хватает. На прямике на пятой сцепу отпустишь, вакуума ещё хапанёшь и дальше тормозишь.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1986 г.в.
- Телефон: 79031884047
На самом деле в поворот входить на нейтралке небезопасно по определению. Поворачивать нужно всегда на передаче, меня этому еще в автошколе учили. И тормозить удобнее со включенной передачей на принудительном холостом ходу, так как разрежение в коллекторе получается больше за счет закрытого дросселя, и соответственно педаль тормоза легче. Я половину Лефортовского тоннеля в пробке проезжаю с выключенным мотором просто накатом. А когда надо тормозить просто втыкаешь передачу и тормоза появляются и коробка помогает.
Правда четырехступка легче переносит такие вещи. Да здравствует торможение передачами.
а если тебя тащат ну допустим из за неисправности сцепления? или еще какой что двиг не связан с колесами или же вообще заклинил? а в случаях если двиг с колесами связан худо бедно но можно доехать до дома.Andrey_mw писал(а):Тащитесь на лямке, одна нога на тормозе, другая на сцепе. Рука одна на руле, вторая на ручке КПП. Тормозим, давим педальку тормоза одной ногой. Второй выжимаем сцепу, подтыкаем пятую, отпускаем сцепу. Торможение идёт за счёт мотора- это одЫн. А второе, моторчик всё же создаёт некий вакуум, педалька тормоза легчает-это иЩЩО одЫн.
Ну если уж разнесло сцепу или кардан :) То да, тут лучше эвакуатор вызвать.... А если просто сцепа не пашет, том можно мотор завести :) На самом деле надо по ситуации смотреть, но главное не забывать о торможении двиглом.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Ребят, чё то от темы по-моему совсем ушли.
Тема то про подвеску 3110 в 24-ю волгу
причём здесь сцепа и кардан?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Ну раз так, тогда полюбому подвеску г-3110 ставить нельзя.Лосяш писал(а):а если тебя тащат ну допустим из за неисправности сцепления?
Я вот себе собираюсь как раз такую подвеску ставить. Сразу оба моста с заменой рессор и амортизаторов...
Плюсы:
-Дисковые тормоза
-15" колеса
-ЦЕНА!
Минусы:
-Шкворни, хотя не считаю это большим минусом, ибо разница в цене между шкворневыми и шаровыми подвесками достаточно велика. Жалко только, что шаровые не поставить на шкворневую балку. :( а то можно было бы просто со временем докупить стороны, и махнуть...
Плюсы:
-Дисковые тормоза
-15" колеса
-ЦЕНА!
Минусы:
че то после переборки тормазов 24ки пропало желание искать подвеску 3110. можете и тапками закидать. не обижусь. а вот поменять нижние рычаги надо что бы резинки магазинные вставали как надо. а не наизнанку.
сорри за офтоп.
Не томи, что хорошо получилось? Ты счастлив?Лосяш писал(а):че то после переборки тормазов 24ки пропало желание искать подвеску 3110.
у меня все супер!тормозит тьфу тьфу тьфу ровненько и эффективненько. сейча колодочки обкатаю и подведу получше. раньше тоже заморачивался думал что вот дисковы на15. а сейчас думаю что это не мое. ну может кому то это необходимо. но не мне. по крайней мере пока. а там поживем увидим.
Последний раз редактировалось Лосяш Сб сен 11, 2010 7:28 am, всего редактировалось 1 раз.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
- Автомобиль: 31029 1993
а дисбаланс барабанов) когда рулёвку колотит на скорости км 100... колёса в 0 а колотит....
короче забрал таки мост 3110 и шворневую её подвеску, перебиру и по весне вкачу на машину...
конечная цель - установка 405 мотора...
Socovigimatel писал(а):а дисбаланс барабанов) когда рулёвку колотит на скорости км 100... колёса в 0 а колотит....
Сколько езжу, никогда не встречался с подобным. Барабаны прошли уже 110000, до сих пор родные.
Были в 2001-2002-х годах очень сильные вибрации всего кузова на скоростях выше 75, вылечилось тщательной протяжкой болтов балки переднего моста.
Зачем так часто?Наиль писал(а):Пошприцевать раз в 2-3 недели
Все это жаркое лето я глох на ходу - так вот торможение без активной помощи вакуумника - это то еще занятие. Машина тормозит раза в 3-4 хуже. Вроде бы двигатель что-то там и качает, прокручиваясь в выключенном состоянии, как кто-то тут сказал, но при этом что-то ГВУТ не работает так, как должен при работающем двигателе. Вот. А при заведенном двигателе все ок.Лосяш писал(а):на родной системе тормозов 24ки есть возможность тормозить даже с заглушеным двигателем
Я это тоже не понимаю. На мой взгляд, установка ГУР на машину без ГУРА - это баловство, фантазерство. Руль и так хорошо крутится. А при парковке можно немного и поднапрячься.Лосяш писал(а):ведь руль и так не особо без гура тяжелый
ручник должен быть исправен.Лосяш писал(а):да и не у всех он работает правильно
А что, напомните, на 21-й не было ГВУТа?Самоварыч писал(а):Да, но затормозить при этом как на 21-й можно
Я не вижу никаких проблем со шкворнями. Правда, я - это я: езжу не быстрее 110 и мне хватает родной подвески и родных тормозов.
Нет, не было отродясьDmitry_989 писал(а): А что, напомните, на 21-й не было ГВУТа?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Если я не ошибаюсь, там только ГТЦ стоит, притом бывают двух видов, первый просто для тормозов, а еще один вид в себе совмещает роль и ГТЦ и ГЦС.
Коллеги, кстати, такой вопрос: а подшипники передних ступиц 3102 старого образца взаимозаменяемы с 24-ми или они там чисто свои?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Конкретно с 24ми, не взаимозаменяемы там стоят 7205, 7206, а с 2410 взаимозаменяемы там 7305, 7806 размеры. Кстате нашел артикул диска тормозного R14 (31011-3501078) почемуто он такой.Наиль писал(а):а подшипники передних ступиц 3102 старого образца взаимозаменяемы с 24-ми
Потому что проектировался он в составе 31011, которая V8, 4,2л.артикул диска тормозного R14 (31011-3501078) почемуто он такой.
На 3110 тоже колотит жестко, только на скорости 70, колеса балансированые. Иногда удается подобрать положение диска относительно ступицы, когда все нормально. Хоть метки ствь на всех трех частяхSocovigimatel писал(а):а дисбаланс барабанов) когда рулёвку колотит на скорости км 100... колёса в 0 а колотит....
Барабаны балансировали вместе со ступицей в таксопарке, щас такой штукой не занимаются.
Я люблю людей. © Дельфин
- Автомобиль: 2410
Проверено, если внезапно заглох - обо%%%ться мона от неожиданности. Руль тяжелеет неподетски, тормоза работают только один раз. Если плановое - к примеру, на веревке тащат, - то и рулить и тормозить можно, но усилие на руль и на педаль раз в 10 больше, чем на заведенном движке.Самоварыч писал(а):Это действительно так или домыслы?Лосяш писал(а):если мы перейдем на тормозную систему 3110 тормоза при выключенном двигателе практически не работают. и еще если поставить гур, то руль на выкл двигателе не свернешь
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
А я сегодня левое плече вывихнул..... - на бардюр заехал... ***** как на 130 м! Было все нормально с родной подвеской.... нет *** надо 3110, вобщем в руль бъет, скрипит, нужно было перед установкой перебрать, а я поленился дурень! Да и смотрится как то убогенько - морда стала задрана, как крейсер)
Но в повороты входит лучше, на скорости как вкопаная!
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
- Автомобиль: -мото
2vitally11 - все то, что описано не вина конструкции подвески, а виноват ток сам
вот зарекался зарекаля и дозарекался.
Случайно приобрел переднюю подвеску и задний мост. стояли на 3102. но уже на поздней. соттветсвенно как у 3110. вот теперь репу чешу. наверное буду по весне внедрять на автомобиль. передний и задний мост от 3110. теперь только вопросов куча.
во первых. какая главная пара в мосте 3110 и как она будет себя чувствовать с коробкой 2401??
второе. можно ли будет соеденить гвут 2401 и тормоза 3110, или надо сразу ставить хороший гур и полностью перекраивать тормозную систему?
третье. ручник подружить с мостом получится если он под панелью?
вобщем пипец полнейший. хоть стрелятся. теперь вот с дисками вопрос. какие более менее по стилю подойдут. подвеска с гуром. но его не буду ставить. соответсвенно ждите на барахолке. со временем. че делать хер знает.
можно ли на задний мост 3110 вмастырить дисковые тормоза?
Вот теперь и КПП 5ступку ищи, шума на 4 прибавится, на скорости машина быстрей поедет, 4 не хватит, на 3110 Г.П. 3.9. Раз решил менять, так все меняй.
- none
Не, просто для тормозов - это от 24-ки. На 21-й был только совмещенный, как на ГАЗ-66.Галкин Иван Юрьевич писал(а):Если я не ошибаюсь, там только ГТЦ стоит, притом бывают двух видов, первый просто для тормозов, а еще один вид в себе совмещает роль и ГТЦ и ГЦС.
Латыш жаль что придется диски продать. они мне так нравятся!!!!!!!!!!!
