Замена ходовой на 31105.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт авг 22, 2008 4:55 am
Suffix писал(а):А подскажите 105 балка отличается которая под крайслеровский мотор и та что под змз, просто предложили переднюю подвеску из под крайслеровского движка!?
Балки разные.
По причине того что двигатель Крайслер не умещался под капотом Волги по высоте. Даже после замены масленно картера.
Поэтому балка там ниже.
Как итог у Волг с Крайслером клиренс ниже.
Крепление двигателя тоже другое.
Опять все та же :-(
#62
Сообщение user719 » Вт авг 26, 2008 22:17 pm
Танкер, вопрос. Из твоего отчета я понял что ты ставил подвеску от ГУРовой машины. Это так? Ты заменил всю трапецию включаю сошку и маятник или же только саму трапецию? Если сошку и маятник менял то напиши каталожный номер тех, что поставил. А то поставить-то новую подвеску поставил, а с рулевым разобраться не могу. Моя подвеска ГУРовая. Фиг знает, как рулевую-то делать?
Сообщение TANKER » Вт авг 26, 2008 22:25 pm
подвеска была в сборе с трапецией естественно под гур. после установки подвески я ничего не менял, т.к встало на родную сошку все, проблема в том, что встало криво т.к родная сошка короткая а маятниковый рычач у гуровой длиный, баранку крутить заипешься, но суть в том, что я сразу же почти поставил ГУР, и вот когда я его ставил и сошку и маятник я заменил на 3110 ГУР. это более менее самый приемлимый вариант с 402 картером двигателя.
почитай про ГУР еще отчет.
Re: Опять все та же :-(
#64
Сообщение user813 » Вс авг 31, 2008 13:44 pm
ZA писал(а):Фиг знает, как рулевую-то делать?
Отвечаю как обладатель безгуровой подвески 105 и по передней подвеске 105 в общем (хотя здесь рядом есть и мой пост-отчет).
1. Безгуровая подвеска 31105 состоит из
1а рычагов поворотных кулаков-они длиннее чем гуровые. У меня остались лишние но т.к. ты в НН то сам без труда их найдешь
1б трапеции в сборе и сошки рулевого редуктора от безгуровой волги начиная с ГАЗ24
1в наконечников рулевых тяг от любой волги с дисковыми тормозами например 3110.
2. Тебе также понадобятся (и тебе опять повезло что ты в НН) длинные болты крепления осей верхних рычагов. Каждая ось крепится на 4 болтах и вот нижние два на 31105 уникальные М10х1х70. От других волг слишком короткие. Кроме того понадобится штук 12 шайб чтобы болты не слишком далеко завернулись.
По поводу отсутствия гура вовсе не печалюсь, ибо усилие не возросло (либо очень незначительно) а ведь старую подвеску я регулярно шприцевал.
Сообщение user719 » Ср сен 03, 2008 23:30 pm
Спасибо, George.
Нижние болты крепления осей верхних рычагов подошли от старой подвески. Моя подвеска оказалась безгуровая.
Для справки: длина плеча поворотного рычага для ГУР - 12 см. для неГУР - 14 см. Проверено в магазине на новой подвеске ГУР. Трапецию я поставил ту, что была в комплекте с подвеской. Сошку нужно оставить старую 24, ту что более изогнута (если смотреть сверху), а маятник я заменил, на тот чей номер начинается на 3110-...... Колеса поворачиваются теперь зашибись примерно на 45 град., с наклоном.
#66
Сообщение user813 » Чт сен 04, 2008 12:32 pm
ZA правильный маятник должен оказаться точной копией 24-шного только не ржавый :)
Болты естественно подошли но от старой подвески они короче чем надо. Проверь из-под капота - они не полностью вкручены в железку куда им положено, не хватает длины немного. Особенно после посещения сход-развала :sm4:
N2O
Сообщение N2O » Чт янв 28, 2010 10:15 am
Балки разные.
так что эту подвеску лучше не брать под 402й или всётаки как то можно переделать крепление
Сообщение TANKER » Чт янв 28, 2010 14:19 pm
переделать все можно. видеть бы хоть что там за крепеж
#69
Сообщение Buch » Пт апр 09, 2010 2:56 am
Народ подкажите что это за подвеска:
Обратите внимание на крепления двигателя
Ставить собираюсь под 402й мотор...
Волга 2412
Сообщение alex33 » Пт апр 09, 2010 8:46 am
105-я шаровая подвеска, крепление двигателя стандартное. Ставь смело!
#71
Сообщение Buch » Пт апр 09, 2010 21:54 pm
Еще вопрос:
Я собираюсь ставить на 2412 стопятую безшкворневую ГУРовую подвеску в сборе с трапецией и маятником,также ставлю рулевой редуктор БезГУР и рулевую колонку 3110
Суть в чем: Что мне надо поменять в рулевой трапеции чтоб колеса правильно рулились? :what:
Я так понимаю только сошка редуктора нужна от 3110 БезГУР???
Пожалуйста помогите!
Волга 2412
Сообщение TANKER » Сб апр 10, 2010 0:02 am
поворотные рычаги, на подвеске, сошку и маятник на безгур нужно поменять
#73
Сообщение Buch » Пн апр 12, 2010 17:10 pm
Люди помогите...уже голова идет кругом :crazy:
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=456Здесь перечисленны все рулевые трапеции с каталожными номерами,что ставить?
Я так понял ставить надо вот что:
1. Сошка 24-3401090 такая-же как на 2410
2. Маятник тоже от 2410
3. Боковые рулевые тяги 24-3003052-01 тоже подойдут от старой трапеции 2410
Получается все это добро я могу переставить с рулевой трапеции 2410 на Гуровую трапецию 31105 и тогда она получится БезГуровая :what:
Поправьте если ошибаюсь...
Волга 2412
#74
Сообщение Buch » Вт апр 13, 2010 0:19 am
TANKER писал(а):поворотные рычаги, на подвеске, сошку и маятник на безгур нужно поменять
Спасибо!
Не сразу понял что такое "поворотные рычаги на подвеске",теперь все ясно.
Волга 2412
Re: Замена ходовой на 31105.
#75
Сообщение Buch » Чт май 06, 2010 21:29 pm
Подскажите пожалуйста:
Поворотные рычаги, на подвеске, сошку и маятник поменял на БезГур,а с рулевой трапецией ничего не надо делать? Трапеция изначально как и вся подвеска была под Гур... а теперь делаю БезГур
Волга 2412
#76
Сообщение alex33 » Пт май 07, 2010 6:20 am
105-я гуровая трапеция НЕ ПОДОЙДЕТ! :careful: Трапецию ставь свою старую (2410 или что у тебя там...), только замени крайние рулевые наконечники на 3110 и все будет ОК. :nice:
#77
Сообщение LowRider » Ср июл 07, 2010 17:31 pm
Балка пердней подвески с 3110 и 105-й одинаковы ? ))
#78
Сообщение TANKER » Чт июл 08, 2010 11:09 am
если ты про крепления, то да одинакова во всем, если 105-ая под крайслер она ниже сидит. в любом случае встанет всё.
Автомобиль: -мото
#79
Сообщение novator55 » Чт июл 08, 2010 12:35 pm
сами балки 3110 и 31105 одинаковые (если не 105крайслер). Но:
1) в балке 31105 стоят другие втулки с мелкой резьбой под болты нижних рычагов
2) 406 ставится на балку крайслера легко. А вот чтобы поставить наоборот придется иэъ%бываться, но тоже возможно (доработать поддон и пожертвовать усилителями капота
#80
Сообщение LowRider » Чт июл 08, 2010 22:43 pm
TANKER писал(а):если ты про крепления, то да одинакова во всем, если 105-ая под крайслер она ниже сидит. в любом случае встанет всё.
Под крайслер не интересует ....
Можно ли поставить нижние и верхние рычаги (под шаровые опоры ) на балку 3110 ?
novator55 писал(а):сами балки 3110 и 31105 одинаковые (если не 105крайслер). Но:
Нужно будет купить болты нижних рычагов от 3110 ? Они не скруглой резьбой как на 24-ке ? ))
#81
Сообщение TANKER » Вс июл 11, 2010 14:48 pm
рычаги поменять нельзя. меняй всю подвеску.
Автомобиль: -мото
#82
Сообщение novator55 » Пн июл 12, 2010 18:40 pm
рычаги поставить можно, но нужно ли?
Автомобиль: в поиске счастья
#83
Сообщение Sera » Ср июл 14, 2010 12:31 pm
TANKER
ссылки в первом посту не работают.
исправь пожалста. многим было бы интересно почитать.
кроме того, хотел тебя спросить как ты нашел нестучащий задний мост, на моей машине 31105 их уже побывало два, и каждый прожил не больше 20 тыс км. сервисмены говорят, что все новые мосты - сплошная некондиция.
XXX
Телефон: 89268540341
#84
Сообщение XXX » Чт июл 15, 2010 4:53 am
+1
На днях приступлю к аналогичной работе. Педупрежден-значит вооружен. :maddude:
#85
Сообщение TANKER » Вт июл 20, 2010 13:48 pm
http://photofile.ru/users/tankerds/3795812/?page=1 все фото тут
Sera писал(а):как ты нашел нестучащий задний мост
никак, он начал гудеть на скорости от 70-90, где-то года полтора назад, ГП в норме нужно менять подшипники, но так лень на самом деле да и хочу волвомост.
XXX
#86
Сообщение XXX » Чт июл 22, 2010 0:22 am
Спасибо!!! :regard:
Автомобиль: 24
#87
Сообщение DAMIR » Пн авг 30, 2010 2:42 am
Здравствуйте.Подскажите,на балку 24-ки подойдут рычаги от 105-ой? Хочу поставить подвеску от 105-ой с ГУРом.
#88
Сообщение TANKER » Пн авг 30, 2010 9:41 am
все ответы в теме.
Автомобиль: 2410
Установка подвески 3110\31105 на а\м ГАЗ 2410
#89
Сообщение gaz24_streetrod » Пн сен 06, 2010 10:54 am
Доброго времени суток, хочется установить на ГАЗ 2410 подвеску 3110(шаровая) или 31105.
Вопросы:
Чем принципиально отличаются эти две подвески?
Я и слышал и где то читал на форумах, что подобное можно устанавливать без сертификации в НАМИ, мол подобные подвески(судя по всему 3110 с дисковыми тормозами) ставились на авто 2410 какое то время. И еще слышал о том, что если заводом производителем детали не выпускаются на а\м, то возможна установка деталей без сертификации НАМИ, которые выпускаются с заводом для более современных автомобилей. Может кто знаком с подобным? или ссылку даст на статью?
И последний вопрос а\м будет оснащен двс змз511, много ли места займет ГУР? точнее сказать возможно ли будет его впихнуть? хотябы на вскидку, грубо.
за ранее спасибо
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Телефон: 89274217120
Re: Установка подвески 3110\31105 на а\м ГАЗ 2410
#90
Сообщение Галкин Иван Юрьевич » Пн сен 06, 2010 11:23 am
kjiupuk писал(а):Чем принципиально отличаются эти две подвески?
Это одно и тоже. 31105-2901012-10 (шаровая), 31105-2901012-30 (шаровая под Штаер), 31105-2901012 (шаровая под ГУР)
kjiupuk писал(а):подобные подвески(судя по всему 3110 с дисковыми тормозами) ставились на авто 2410 какое то время
Небыло такого.
kjiupuk писал(а):много ли места займет ГУР? точнее сказать возможно ли будет его впихнуть
На вскидку, впихнеш.
