Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вс мар 15, 2009 22:14 pm
Izet писал(а):А у меня такой вопрос ГУР от Ауди 80 можно ли как нибудь присобачить. Подвеска и все остальное родное.
А смысл?
#62
Сообщение Izet » Вс мар 15, 2009 22:16 pm
Я не знаю просто есть Ауди после ДТП могу взять от него ГУР и по этому и спрашиваю вид водить машину хочется с ГУРом.
Сообщение TANKER » Вс мар 15, 2009 23:21 pm
да там рейка, так что забудь. ставь заводской.
#64
Сообщение Izet » Ср мар 18, 2009 21:09 pm
Вопрос о ГУРа от Ауди задал когда ждал ответа от автопарка который собирался утилизировать Волгу, ну вот и дождался и купил Волгу но правда без коробки переключения передач за 200$ по сегодняшнему курсу это примерно 6800 рублей. Фото бует чуть позже. На какие проблемы нужно обратить внимания при установке и ремонте. У нас в городе Гидролаба думаю нет и по этому если надо будет что-то ремонтироват или отрегулировать будем делать свойми силами. Так что не скупайтесь обяснить. Всю подвеску буду менять на 3110.
#65
Сообщение Izet » Чт мар 26, 2009 19:34 pm
Фото моторного отсека купленного 3110, насос гура с боку а на первых снимках они снизу. Вопрос. Там есть специальное место геде можно прикрепить насос ГУРа или надо что то сверлить и родной кронштейн отличается ли от того что на снимке что то мне плохо там видно?
#66
Сообщение Izet » Чт мар 26, 2009 19:35 pm
#67
Сообщение Izet » Пн мар 30, 2009 20:40 pm
пожалуйста ответьте очень нужен ответ, там уменя кронштейн состойт из одного деталя то есть целый а не из трех частях как быть?
#68
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт мар 31, 2009 1:47 am
Ты вопрос задай нормально! Непонятно что хочешь.... На 406 кронштейн совсем другой, там один ремень и натягивается он отдельным роликом (насколько я помню). На 402 на насос идет отдельный ремень, и для того чтобы его натянуть как раз и придумали кронштейн из трех частей :sm116:
Сообщение TANKER » Вт мар 31, 2009 1:57 am
Izet
у тебя на фотке 406 на котором стоял кондиционер,когда он ставится насос переносится вверх через переходник, а насос кондея ставится вниз, на место гурового.
чтобы все вернуть назад можешь купить крошнтейн крепления насоса гура для 406, свободно продаются.
#70
Сообщение Izet » Вт мар 31, 2009 19:39 pm
ЛёхаМобиль ты наверно точно не понял моего вопроса, ни из твоего ответа я нашел тоже нужные ответы.
TANKER
Спасибо за ответ, полностью обьяснил что по чем. А кронштей крепления нсаоса кондея никак не подойдет или обьязательно нужен регулирумеый кронштейн? А еще хотелось бы узнать, какие запчасти можно использовать от 406 движка к 402 мотору. Реально ли присобачить инжектор? :sm33:
#71
Сообщение Izet-kz » Ср апр 29, 2009 20:10 pm
Помогите найти кронштейн крепления насоса ГУРа на 402 двигатель. Вещъ 100% редкая никак не могу найти подскажите где можно достать или заказать, если есть то каталожный номер.
Марка-Изет, Год выпуска-1987,Цвет-светлый, Высота-191, Масса-97, Фары-карие,
Привод-задний, Кузов - не битый,Тип топлива - высокоактановая: в основном сок, минералка. Эксплуатация - бережная. Состояние идеальное. Заводится с пол-оборота. Вложений не требует, кроме установки противоугонной системы.
Сообщение TANKER » Ср апр 29, 2009 20:13 pm
тока вчера продал свой :pardon: спроси у лехимобиля, он вроде место нашел, где они есть
#73
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср апр 29, 2009 21:50 pm
Я место не нашел, просто их завезли в пару магазинов и я купил себе и Капитану. Больше я их не видел :dnk:
Сообщение TANKER » Ср апр 29, 2009 22:36 pm
ну в ЮП точно есть, я узнавал не так давно.
Сообщение alex33 » Чт апр 30, 2009 11:51 am
На костанаевской "ГАЗ детали машин" вижу регулярно!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Чт авг 13, 2009 10:19 am
Нечего незнаю нечего не понимаю,допустим беру я шкив кронштейн которые на форуме продают,покупаю гур на 402 как мне кажется,дальше мне нечего не понятно подвеска шкворневая 31 10 гур там не стоял,колонка 24 10,какие переделки и колдовство меня ожидает
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пт авг 14, 2009 10:11 am
Punk24 писал(а):Нечего незнаю нечего не понимаю,допустим беру я шкив кронштейн которые на форуме продают,покупаю гур на 402 как мне кажется,дальше мне нечего не понятно подвеска шкворневая 31 10 гур там не стоял,колонка 24 10,какие переделки и колдовство меня ожидает
замена редуктора, рулевой колонки, поворотных рычагов на кулаках, замена шкива на трехручейковый, замена лапы двигателя на корнштейн гура, состыковка, прокачка , еще вопросы есть ? :nice:
Сообщение Punk24 » Пт авг 14, 2009 16:47 pm
короче пока отпала мысль насчёт гура честно говоря,буду руки качать!!! :lol:
Сообщение Tyler » Пн авг 17, 2009 19:26 pm
Отчет не открываеца!
Сообщение TANKER » Вт авг 18, 2009 9:17 am
статью восстановил, сори, фотки с превью сделаю позже.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Ср ноя 25, 2009 10:59 am
Поднимука темку т.к. есть вопрос к владельцам ГУРа на 402м.
А кто может подсказать любой из размеров на картинке
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
xzx
#82
Сообщение xzx » Ср ноя 25, 2009 21:04 pm
Тоже хочу переточить родной шкив, но размеров незнаю.
И естественно присоеденяюсь к просьбе.
Сообщение Godric » Чт дек 24, 2009 20:52 pm
На своей в планах от 105 подвеску ставить и 406 и ГУР. Собственно и вопрос возник: а можно ли будет сохранить рулевое родное, 24ное?
N2O
Сообщение N2O » Чт янв 28, 2010 11:59 am
есть возможность купить ГУР но он от 3110 с 406м можно ли его поставить на старую подвеску и 402й или все крепления надо будет менять
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт янв 28, 2010 12:22 pm
ГУР от 406го 402ой отличается только насосом и кронштейном под него. ну и поддон надо под прямую палку рулевой трапеции.
Кстати, столкнулся с проблемой-
стоял комплект 402 гура с прямой рулевой трапецией(как на 406)+ поддон 3110. поддон сильно б.у. тек, поставил родной алюминиевый поддон и трапецию от 3110 без гур. как-то резче что ли стала поворачивать, только руль начал в поворот закладывать а она как бы сильнее закладывает... со старой прямой трапецией этого не было. визуально трапеция отличается только средней палкой которая имеет гнутость под поддон... в чем засада?
а на сарайке проинсталировал гур, оставив все как 3110 без гур поменяв только редуктор на ГУР- колеса выкручиваться стали меньше. при сравнении заметил- на поворотных кулаках тяги под гур короче и имеют другой наклон. буду менять как потеплеет...
вот в комплекте как раз видно эти поворотные тяги, к редуктору прикручены, чтоб не потерялись http://www.gaz3102.ru/community/viewtop ... f=13&t=519
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
N2O
Сообщение N2O » Чт янв 28, 2010 12:35 pm
я думал что насос здесь роли не играет :what: ( так по мимо креплений надо ещё и насос другой?( предётся покупку отменить(
Сообщение TANKER » Чт янв 28, 2010 14:17 pm
Суворов так трапеция тоже гуровая должна быть.
N2O
ага
насос 402 под клиновой ремень, а 406 под поликлиновой. и шкивы не перепресуешь.
но редуктор можешь смело брать, если цена не больше 5000, а остальное потом найдешь
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Чт янв 28, 2010 17:44 pm
а как понять- гуравая она или нет? вроде по ключевым точкам- где пальцы торчат она такая же, боковые тяги такой же длины... :crazy:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение TANKER » Пт янв 29, 2010 7:42 am
то ли изгиб другой у нее, то ли что. на вид они все одинаковые
Re:
#90
Сообщение 436 » Вт май 11, 2010 16:33 pm
Merlin писал(а):
Сошек три
1) БЕЗГУР
2) 15 ГУР
3) Шарики ГУР
Нашёл сошку от машины с ГУР, но не могу понять, со шкворневой или с шаровой подвески. Подскажите, как определить, от какой подвески сошка? Расстояние от центра отверстия вала редуктора до центра отверстия пальца около 15 см.
