Углы установки колес
Сообщение HANS » Ср окт 31, 2007 15:20 pm
День добрый! Хочу посоветоваться с общественностью - реально ли осуществить регулировку углов установки колес на двадцатьчетверке своими руками? Почему-то в 3-х сервисах мне отказали как только услышали, что подвеска шкворневая. Нужны ли какие-то спец девайсы? Наскольго это геморно? Делалли кто-нибудь сам? Просветите, плиз, а то я в этом вопросе не ориентируюсь. Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Ср окт 31, 2007 16:21 pm
Теоритически по мануалу можно - токо геморрой и получится кривовато imho.
Но раньше и колеса сами перебортовывали, и балансировали на ступицах сами и проч...
Так что вопрос терпения.
Глаавный косяк может вылезти при попытке настроить развал - узел крепления верхних рычагов спекается в ржавую кучу. Возможно придется греть горелкой.
Изображение Всякие регулировки нужно производить после приведения подвески и трапеции в нормальное рабочее состояние. То есть никаких аномальных люфтов Изображение
Здесь был Вася =)
Сообщение HANS » Чт ноя 01, 2007 8:42 am
С развалом "косяк" понятен. А со схождением есть косяки?
Сообщение 45-45 » Чт ноя 01, 2007 9:20 am
HANS, можно, но долго и муторно.
Сообщение HANS » Чт ноя 01, 2007 9:42 am
Насколько я понял, никто этого сам не делал. Придется и мне искать мастера которому не "влом" будет заняться этим вопросом. ***, резину жалко... и "керосин"...
Сообщение dvv70 » Чт ноя 01, 2007 11:22 am
Ну на самом деле я после снятия и ремонта трапеции делал нечто подобное.
Выставлял рулевой редуктор в среднее положение и под него ловил прямое положение колес. Рулеткой по тормозным щитам.
Ибо машина тогда стояла балкой на пеньке со снятыми тормозными потрохами.
Получилось неплохо - ездило усточиво, прямо и не мотало.
Но ездил я исключительно в поисках схода-развала =) Где мне его и сделали.
Здесь был Вася =)
Сообщение ГАЗмяс » Пн мар 17, 2008 22:35 pm
HANS пишет:
Советской промышленностью выпускали приспособления для замера и регулировки сход-развала в домашних условиях.При помощи такого приспособления выставил развал болле менее точно (в инструкции к приспособлению написона погрешность 15 минут(1/4 градуса)).Минус такого приспособления не возможнось измерить кастер(угол продольного наклона шкворня).Кастер довольно важный параметр.Будет положительный-руль тяжело крутиться будет,отрицательный-рысканье на абсолютно ровной дороге.
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Пн мар 17, 2008 22:52 pm
Угол продольного наклона шкворня (кастор) заложен заводом, он не регулируется так что и смысла его замерять нет. Изображение
Сообщение ГАЗмяс » Пн мар 17, 2008 23:00 pm
Димок пишет:
Регулируется!
Сообщение zalman » Пн мар 17, 2008 23:00 pm
HANS пишет:
книжку 24-10 найди там все есть!
Сообщение Димок » Пн мар 17, 2008 23:25 pm
Интересно как? Изображение
Сообщение ГАЗмяс » Пн мар 17, 2008 23:36 pm
Димок пишет:
Интересно как?
На подвеске типа МакФерсон это затруднительно можно сказать практически не возможно а на двухрычажке можно.Книжку 24-10 найди там все есть!
Сообщение ГАЗмяс » Пн мар 17, 2008 23:41 pm
А лучше книжку по ГАЗ-31029 там по подробнее написано как это делаеться Изображение
Сообщение Димок » Пн мар 17, 2008 23:48 pm
Ты уверен что там описана регулировка кастора, а не сход/развал?
Сообщение ГАЗмяс » Вт мар 18, 2008 0:04 am
Да
Сообщение ГАЗмяс » Вт мар 18, 2008 0:05 am
Там про продольный наклон шкворня описывается, а это одно и тоже Изображение
Сообщение Димок » Вт мар 18, 2008 1:43 am
А да я был неправ. Действительно регулируется прокладками, только я всегда считал что они регулируют только развал.
none
Сообщение Таргитай » Вт мар 18, 2008 18:58 pm
ГАЗмяс пишет:
Как раз на МакФерсоне (ВАЗ-2108...-2115) кастор регулируется проще простого! И тоже прокладками.
Сообщение ГАЗмяс » Вт мар 18, 2008 22:14 pm
Таргитай пишет:
Может быть. Не спорю на ТАЗах и регулируеться но на современных макферсонах (мазда,форд) он практически не регулируеться
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вт мар 18, 2008 23:31 pm
Я тоже сам делал, потом проверили на стенде, оказалось всё гуд.
Просто нужно уровень длинный или уровень положить на профиль ровный, потом по высоте отрегулировать пол под машиной так, чтобы передние колёса были на одном уровне и задние были на одном уровне. Желательно ещё и чтоб перед-зад тоже был на одном уровне. Потом берём ниточку с проставочкой, ниточку с гаечкой, ключи, ВД-шку, пластины развала, читаем книжку и вперёд!
Сообщение MAGNET » Чт май 01, 2008 7:36 am
Chacha прав - раз, в книге все есть - два, я вчера себе сам сделал - три. Изумительно держит трек, не мотает и руль ровный и упругий.
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Сообщение 45-45 » Чт май 01, 2008 20:52 pm
HANS, я делал с ниточками и грузиками. Говорю же муторно и долго.
Надо ровную площадку найти, а машину перекатывать (бой диской и резины убирать)
Ещё ветер нитки с грузиками раскачивает Изображение
Теперь в сервис после переборки подвески езжу.
