Вылет дисков
Сообщение Zoviet » Вт ноя 06, 2007 10:58 am
Много раз встречал инфу, что 24-10 управляется хуже классической 24-ки именно из за колёс, из за их вылета. Прокатился вчера на 24-ке 79 года, сам езжу по работе на 31029. Действительно, 24-ка гораздо острее реагирует на руль. Дело только в колёсах или есть другие отличия?
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт ноя 06, 2007 13:07 pm
Zoviet
Резина, сход-развал, балансировка вот не полный список причин почему одинаковые волги могут по-разному рулиться.
На счет инфы, что 2410 рулится хуже чем 24 не видел ниразу, ссылку не подкинешь?
Сообщение dl24 » Вт ноя 06, 2007 13:28 pm
Полно. Потому вроде ее и назвали баржой, что на мокром асфальте слетает в занос. Ссылок на достоверные источники увы не накидаю. А так, это на практике очень заметно - руль у 24 легче и реагирует она на него острее. Скажем, я на своей 31029 привык для разворота в небольшом пространстве выкручивать руль до конца аж колеса задевали, и то еле вписывался; когда я сделал это НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ ГДЕ ВСЕГДА на 24 в день перегона, я вылетел на встречку на одну полосу. Изображение Так что у меня сложилось впечатление что 24 более маневренная машина. Что руль легче уже говорилось. И крутить его надо с осторожностью. Лично мне пришлось полностью пересмотреть свое вождение, раньше перед каждым маневром выкручивал руль на месте или на минимальной скорости, иначе никуда не вписывался. На 24 езжу как на жигулях крутя руль в движении. Руль там правда острее. С чем это связано физически я не знаю. Рулевой механизм там в принципе одинаковый, передаточное число 19,1. Предполагаю что это диаметр руля.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение Zoviet » Вт ноя 06, 2007 15:03 pm
Самого рулевого колеса?
Сообщение dl24 » Вт ноя 06, 2007 18:19 pm
Zoviet пишет:
да.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт ноя 06, 2007 18:44 pm
Пацаны! на 24-10 длиннее цапфы, соответственно шире колея колес при той же базе шкворней. Стало быть изменено плечо обката передних колес в большую сторону, как следствие - увеличение усилия на руле, но при той же маневренности.
Сообщение dl24 » Вт ноя 06, 2007 18:49 pm
Таки все же колея больше ? Изображение
WheelNuts пишет:
Не спорю. Эффект "перекрутки" руля может быть вызван его непривычной легксоть (в моем случае)
Сообщение WheelNuts » Вт ноя 06, 2007 18:57 pm
dl24 пишет:
1476мм у 24
1496мм у 24-10
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Вт ноя 06, 2007 19:21 pm
Нифига се. А у меня в книге колея обозначена одинаковая... Изображение Значит я был неправ, исправлюсь Изображение
Сообщение dl24 » Вт ноя 06, 2007 20:22 pm
WheelNuts пишет:
1476мм у 24
1496мм у 24-10
Бардак... у меня в справочнике 1470 и 1484
Сообщение WheelNuts » Вт ноя 06, 2007 20:46 pm
Сообщение dl24 » Вт ноя 06, 2007 21:11 pm
Да не, я не спорю. В книге непосредственно нпо 24 наверняка все правильно, но она сейчас не при мне. А справочник НИИАТ вообще любит гнать.
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 06, 2007 21:29 pm
В книге Г24 1476мм.
Сообщение Hellcat » Ср ноя 07, 2007 9:07 am
А угол наклона шкворней случаем не изменен в 2410? Или это только в 3110?
Сообщение WheelNuts » Ср ноя 07, 2007 15:44 pm
Hellcat А самому мануал облом листануть? Нет, не изменен.
Сообщение lexx » Ср ноя 07, 2007 15:45 pm
А в 3102 с 14" дисковыми вроде другой...
http://rtsz.ru/
Сообщение WheelNuts » Ср ноя 07, 2007 15:47 pm
lexx Естественно. Там все кроме нижнего рычага другое.
Сообщение SpiridonOFF » Ср ноя 07, 2007 19:15 pm
WheelNuts
Не поннимаю это как так цапфа длинее у 24-10 чем у 24.?
Это значит что у моей 2401 80г...цапфа короче чем у 24-10?
И вообще это визуально как то заметно или без штангеля не обойтись? Изображение
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Сообщение DMAD » Ср ноя 07, 2007 19:32 pm
SpiridonOFF пишет:
Да, ровно на 10мм.
SpiridonOFF пишет:
Она толще.
Сообщение WheelNuts » Ср ноя 07, 2007 20:07 pm
SpiridonOFF пишет:
На глаз видно. Та часть цапфы к которой прикручивается тормозной щит и поворотный рычаг (проушины, через которые проходят болты) у 24 примерно 10мм, а у 24-10 примерно 20мм.
Сообщение dl24 » Чт ноя 08, 2007 0:56 am
Ну вроде вот мы и разобрались. Кстати, еще прочитал что на усилие на руле очень сильно влияет степень затянутости верхней гайки (или втулки, как ее) маятникого рычага. Не знаю, правда, может это только к ГАЗ-21.
none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 09, 2007 21:35 pm
dl24 , это верно для всех автомобилей с маятниковым рычагом, даже для Жигулей.
А ходовая 2410, действительно, коварна. Из-за простого расширения колеи и ширины колес она стала резко срываться в занос при поворотах, 24-ка в этом плане более предсказуема.
Сообщение WheelNuts » Пт ноя 09, 2007 22:27 pm
Таргитай
Жжош напалмом.
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 10, 2007 0:51 am
Переведи... Изображение
Сообщение WheelNuts » Сб ноя 10, 2007 9:03 am
Таргитай пишет:
На самом деле расширение колеи и ширины покрышек еще никогда не приводило ухудшения сцепления с сухим асфальтом. И 24-10 не исключение. 24-10 на самом деле держит дорогу лучше 24. Просто у 24 на узких покрышках был бОльший боковой увод, поэтому переход в занос не был таким "резким". А при прохождении поворотов 24-10 быстрее, главным образом за счет покрышек.
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 10, 2007 12:05 pm
WheelNuts пишет:
Во-во! Точно также думают и любители всякого "тюнинга", когда ставят себе колеса, аж торчащие наружу из-под крыла, мол, машина так лучше стоит на дороге Изображение ! Стоит, может, и лучше а вот как ездит... Изображение
Сообщение dl24 » Сб ноя 10, 2007 17:15 pm
С сухим асфальтом никаких претензий... а на скользкой трассе по-моему мнению управляемость и курсовая устойчивость 2410-31029 чуть похуже... 24 даже на родных резинах в занос не срывается, а 31029 уже плывет... только сегодня ездил на том и на том, перегонял 24... на 24 не так страшно, хотя на 31029 и шиповка (сзади)... может субъектифф вызванный более острым рулевым на 24...
Сообщение WheelNuts » Сб ноя 10, 2007 22:06 pm
dl24 пишет:
О скользкой трассе можно говорить бесконечно - и о площади пятня контакта и об аквапланировании и об удельном давлении. А вот бОльший увод задка на узких покрышках создает как раз иллюзию острого рулевого, а рулевое на 24 ничуть не острее чем на 24-10 - оно точно такое же.
Таргитай
Ну как ездит я предположим знаю. У самого 225/60R15 на дисках с ЕТ-10. Скажу тебе прямо - никакая стоковая 24-10 (205/70R14) и уж тем паче 24 (185R14) рядом не валялась.
none
Сообщение Таргитай » Вс ноя 11, 2007 1:50 am
Ну 225/60R15 - это тема для другого разговора, речь в данном случае идет о различии базовых 24 и 2410. Просто помнится мне, как доводилось присутствовать на одних испытаниях. На 24-ке поменяли поворотные кулаки со ступицей в сборе на 2410 и, сответственно, колеса на них же. Всё, больше ничего не менялось. Так вот, одна и та же машина, по одному и тому же спидометру один и тот же поворот на сухой чистой дороге летом проходила на пределе на разных скоростях, причем разница составляла около 15 км/ч (около 100 - на родных ступицах/колесах и 85 - на 2410-х). И в занос на 24-й подвеске машина уходила более плавно, предсказуемо, на 2410-х же - резко срывалась, да так, что приходилось не то что корректировать - ловить ее по трассе!
Сообщение WheelNuts » Вс ноя 11, 2007 9:15 am
Таргитай А задние колеса что оставили 185-е? Изображение Тогда результаты меня не удивляют.
