Вопрос-опрос по поводу резинок в переднюю подвеску
- Автомобиль: Gaz 24-10
Скоро буду менять преднюю подвеску. Ставить буду от 3110. В продаже есть резинки, резиновые втулки под всякие рычаги, аммортизаторы и тд. и тп. что есть в передней подвеске, изготовленные из полеуретана (насколько понимаю), выглядят так-же, только желтого цвета. Стоят на прядок дороже. Как говорят продавцы служат они в несколько раз дольше из-за высокой эластичности и малому влиянию на них низких температур (зимой не дубеют), а так-же небоятся масел. Вот и интересно, что вы про это думаете. Такие ставить или родные за 3* рубля?
По откликам УАЗоводов полеуретановые втулки в рессорах мега зачет.
Лично в нижние рычаги запрессовываю втулки задних рессор, служат на порядок дольше.
Поменял все резинки в передней подвеске но не смог найти полеуретановых, так что ставил обычные.
Больших сложностей в процессе не было.
При снятии нижнего рычага потребовался гидродомкрат, ключ на 24,17,14,10, мет. щетка, труба метровая, молотки разных калибров.
Впрессовывал новую втулку и палец в неё тисками + мыльная вода
Рулевые наконечники обслуживал полностью сняв все тяги в сборе. Снимал с помощью молотка и монтировки.
Почистил, смазал, поставил новые пыльники.
Отличие нового пыльника от старого
По времени на это потратил два неспешных дня, с перекурами и приступанием к работе ближе к обеду (отпуск всё-таки, спать хочется
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
