Шкворни под замену?
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение tverdy » Пт авг 10, 2007 23:54 pm
Снизу в одном месте, шкворень не прошприцевался. Чем это грозит? Менять? Или дальше ездить?
Сообщение NikMar » Сб авг 11, 2007 7:45 am
Да кстати у меня такая же проблема поменял маслёнку не помогает! Помогите советом!!
Сообщение TANKER » Сб авг 11, 2007 8:12 am
для начала попробовать продавить получше.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб авг 11, 2007 11:19 am
по-моему мнению...взять шприц побольше! если неполучится пробить это дело им... ездить пока шкворню плохо не станет и тада замена...
Сообщение DMAD » Сб авг 11, 2007 11:27 am
Можно керосином залить, чтобы закоксовавшаяся смазка откисла, а потом - прошпринцевать.
Сообщение Ilshat » Сб авг 11, 2007 11:38 am
Попробуй вывесить колесо, и крутить рулем, иногда помогает. Ездить нежелательно, значит у тебя и нижняя резьбовая тоже сухая, хотя ее то можно смазать отвернув палец и вывернув резьбовую. Советую всем при ремонте подвески, просверлить отверстие и втавить масленку с внутренней стороны стойки так, чтобы попасть в масляный канал который соединяет подшипник шкворня и резьбовую втулку. При прокачки масло равномерно поступет в обе точки. А существующий способ сперва подает на подшипник, и если пройдет через него, то и на резьбовую. Много лет назад я переделал и ненарадуюсь. Совет был взят из "За рулем".
Сообщение strateg » Сб авг 11, 2007 12:32 pm
Чем грозит? Колесо отвалится?
Сообщение Hellcat » Пн авг 13, 2007 9:11 am
strateg Изображение Руль заклинит.
Если заклинило надо пробивать солярой или синтетикой ( tverdy ,это будет синтетика ХАДО? Изображение ) Можно немного поездить , может пробьет, но с корее всего нет. Кстати шприц нужен винтовой, плунжерным даже не стоит пробовать - ничего не выйдет. Потом можно попытаться выбить палец и попробовать крутнуть резьбовую при помощи рук и наждачки (накрайняк зубила, но это уже вандализьмь) Проще резьбовые ЗАМЕНИТЬ. Это дешево и быстро. и главное КРАЙНЕ ПРОСТО.
Ilshat По-моему и так нормально, главное - регулярно шприцевать.
