Снятие рулевого колеса
Сообщение Шустрик » Чт сен 14, 2006 8:42 am
Уважаемые форумчане!
У меня руль стоит раком, то есть - вверх ногами. Хочу его перевернуть. Почитал мануал, вроде для этого нужно просто ослабить гайку крепления рулевого колеса (она здоровая, где-то на 24, кажется) и повернуть колесо, после чего гайку затянуть.
Но гайка утоплена внутрь, поэтому обычный ключ не подходит, а баллонника на такой размер у меня нету. Есть какие-нибудь идеи? Изображение
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Михалыч » Чт сен 14, 2006 8:56 am
Найди головку на этот размер.
Ослабь гайку, но совсем не откручивай - иначе при сдергивании со шлицев по зубам себе рулем съездишь - сидит крепко.
Сдергивай, откручивай гайку совсем, снимай руль, ставь в новое положение.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение юниор » Чт сен 14, 2006 12:28 pm
снимал раза три и по зубам не попадал.
Сообщение Шустрик » Чт сен 14, 2006 12:29 pm
Михалыч юниор спасибо!
Так и подозревал, что придётся искать где-то такой ключ баллонный.... :(
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Михалыч » Чт сен 14, 2006 13:06 pm
юниор , все по лбу? Изображение
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение Шустрик » Вт сен 19, 2006 15:21 pm
Снялось так: тянем за рулевое колесо на себя и параллельно постукиваем по валу через трубчатый ключ.
Всё остальное не помогало.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт фев 20, 2007 12:08 pm
Вообще-то можно несложный съемничик смастерить - на торце вала есть 2 резьбовых отверстия (в них вкручиваем 2 болта М8 через планку), в планке посередине тоже резьбовое отверстие для стопора. И вперед, поочередно (чтобы планка не перекосилась) вкручиваем крайние болты. Руль сам в руки упадет!
Сообщение Шустрик » Вт фев 20, 2007 14:35 pm
MIXER пробовал я эти съёмники делать, пробовал.... Первым делом о съёмнике подумал, после того как гайку открутил и стал снимать, а не получилось... Варил, сверлил.... Не помогло - усилия не те нужны были.
Главное - смазывать хорошо резьбовые отверстия, чтоб отломившиеся болты оттуда выкрутить было можно: вот мой итог по съёмникам для рулевого колеса.
У меня всё там как-то очень крепко засело, только постукивание по валу помогло.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Димас » Вт фев 20, 2007 15:31 pm
у меня тоже руль стоял вверх ногами-после замены трапеции. я просто взял и перевернул планку с кнопкой звукового сигнала и стало все ок:)
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
Сообщение aviator69 » Вт фев 20, 2007 22:25 pm
Свой штурвал снимал так же, как описывал Шустрик, только сначала побрызгал "вэдэшкой". Слетело махом!
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт фев 20, 2007 22:36 pm
Шустрик пишет:
Лучче через медную проставку, чтобы не испортить резьбу на валу. Сам так и снимаю.
Сообщение Шустрик » Ср фев 21, 2007 16:11 pm
У меня был диаметр трубчатого ключа такой, что стыковался с валом стык в стык. Трёх ударов примерно оказалось достаточно.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
