Задняя подвеска
Сообщение Антоха » Чт авг 17, 2006 9:42 am
Всем привет.вопрос такой у меня проблема,када кто то сидит сзади то на кочках головой впиливается в потолок.чего может быть и как с этим бороться газ 24 1980 года,када нет сзади ни кого то все нормально,мож че нить с подвеской,посоветуйте чего сделать то.
Сообщение karlson » Чт авг 17, 2006 10:01 am
убрать сзади седенья---тогда увеличится просвет между головой и потолком и можно будет смело ехать по кочкам!
а если серьезно---может у тебя амортизаторам хана?
Сообщение юниор » Ср сен 13, 2006 9:48 am
какие ставить рессоры на 24, усиленные или простые? если в машине стоит газовый баллон в багажнике?
Сообщение Шустрик » Ср сен 13, 2006 10:43 am
юниор а сколько баллон весит?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение юниор » Чт сен 14, 2006 10:03 am
больше 100 кг
Сообщение Шустрик » Чт сен 14, 2006 12:26 pm
юниор у меня от такого груза задница проседает сильно, так что невооружнным глазом легко видно. Так что может имеет смысл поставить какую-то усовершенствованную подвеску. Хотя я этого сам не делал, авторитетно ничего по этому поводу сказать не могу.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение юниор » Чт сен 14, 2006 12:43 pm
все-таки какие простые или от универсала.
Сообщение Шустрик » Чт сен 14, 2006 12:48 pm
юниор точно сказать не могу. Корифеи, выручайте!
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение Master General » Чт сен 14, 2006 14:03 pm
Достаточно вполне простых. У меня сейчас в багажнике старый задний мост со всеми прибабахами, с бревнами, запаской, "запасным колесным диском от мерседеса", ключами катается. А если честно отт пока не просядит шестой лист не ставь, будит сильно на неровностях кидать и волга с "лимузина" превратится в "телегу". На заводском 2407 было пять листов согласно моему мануалу.
Сообщение 45-45 » Чт сен 14, 2006 15:16 pm
Стоят 6 листовые. Снял, отнёс в кузню, прокатали, добавили по подкоренному на сторону. Езжу. Волга приняла нормальный вид где то через месяц. По первости возил 2 канистры с водой.
Но можно (это пожалуй самое то) брать коренные листы, и загибы "болгаркой" отрезать. Тогда шанс загнуть штатный коренной становится совсем мизерным. К установке доп листа снизу (с отбойниками)отношусь отрицательно.
Сообщение юниор » Пт сен 15, 2006 8:35 am
всем бол.спасибо.
Сообщение юниор » Чт сен 21, 2006 10:25 am
опять к вопросу о рессорах.какого завода лучше брать
Сообщение Михалыч » Чт сен 21, 2006 10:32 am
Подкину дровишек в камин темы:
http://wwwboards.auto.ru/gaz/795141.html
ГАЗ-24, 83 г.в.
Сообщение юниор » Ср окт 11, 2006 12:08 pm
какого завода чусовые или нижегородские?
Сообщение Димас » Ср окт 11, 2006 15:38 pm
у меня стоят рессоры 5-и листовые, но один лист толще остальных четырёх....поэтому задница жесткая, амортизаторы масляные,новые....поэтому если рукой раскачивать машину о крыло, то она вообще почти не раскачивается... а у меня ещё и родная волговская задняя сидушка, на ней как на батуте, поэтому некоторые пассажиры тоже испытывают дискомфорт... Зато некоторым очень даже нравится подпрыгивать:):):)
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
Сообщение юниор » Чт окт 12, 2006 10:36 am
КАКОГО ЗАВОДА ЛУЧШЕ РЕССОРЫ ЧУСОВЫЕ ИЛИ Н.ГОРОДСКИЕ?
Сообщение Шмель » Пн окт 16, 2006 2:12 am
Как раз перебираю заднюю ходовую менял подкоренные листы, когда поупал в магазине были и те и другие, сказали Н.городские лучьше. А как на самом деле посмотрю в процесе эксп....
ГАЗ-24 г.в.85 переходная
