Подвеска, тормоза и мост.
Сообщение Роман 16 » Ср сен 10, 2008 13:50 pm
Всем привет!
1) Кто знает, поворотный кулак шкворневой подвеске с дисковыми тормозами на ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110 одинаковые или разные? Чем отличаются?
2) В задний Чайковский мост ГАЗ-31029 можно поставить полуоси от 3110 или 31105? Если нет то почему?
3) Говорят тормозные диски от Соболя становятся на ступицы старых Волг без проблем, правда?
И последнее, говорят, что шаровую переднюю подвеску можно поставить на балку от шкворневой, кто знает?
Всем, заранее спасибо!
Сообщение user778 » Ср сен 10, 2008 17:17 pm
1. Насколько я слышал, они разные, в чем различие и критично ли оно - не скажу.
2. Нет. 3110/31105 полуоси длиннее.
3. Становятся-то они без проблем - а дальше что? Куда тормозной суппорт крепить?
4. Ставится без проблем (на gaz-band.ru народ себе ставил без всяких переделок).
Сообщение TANKER » Ср сен 10, 2008 18:15 pm
балки на шкворневой и шаровой разные, по креплению нижних рычагов.
Сообщение DMAD » Ср сен 10, 2008 19:08 pm
1. Разные. По-разному крепятся суппорта, сами суппорта разные, абсолютно другие тупицы, тормозные диски и т.п. Всё там разное.
2. Нет, новые полуоси длиннее.
3. Становятся, но надо фрезеровать поворотный кулак и делать очень хитрый кронштейн для соболёвского суппорта.
У шаровой подвески своя, оригинальная балка. Различия очень серьёзные, переделать не получится, устанавливается только подвеска в сборе.
Сообщение 45-45 » Ср сен 10, 2008 19:09 pm
По порядку.
Поворотные кулаки 3102 и 3110 разные. Совсем.
В ГАЗ-31029 нельзя поставить полуоси от 3110
У Соболя и старых Волг отверстия крепления колёс одинаково 5х139,7
Какой вылет у Соболевских дисков просто не интересовался
Мост с шаровыми опорами взаимозаменяем только весь, целиком.
Балки "шаровой" и "шкворневой" подвесок разные
Сообщение user778 » Ср сен 10, 2008 21:53 pm
45-45 писал(а):Балки "шаровой" и "шкворневой" подвесок разные
Блин, надо будет народу сказать :sm97: ... А то ставят себе, ставят и не подозревают, что поставить невозможно :sm64: :sm64: ...
Сообщение Krenk » Ср сен 10, 2008 21:57 pm
Ты лучшебы сцилочку прямую дал!
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение Роман 16 » Чт сен 11, 2008 8:15 am
Дядя Серёжа здравствуйте!
По ходу получается что чулки мостов разной длины?
Сообщение Роман 16 » Чт сен 11, 2008 8:19 am
Всем огромное спасибо за ответы и сэкономленное мое время!
