Руль заедает....
Anonymous
Руль заедает....
Сообщение Anonymous » Вс мар 01, 2009 21:29 pm
Здравствуйте Знатоки .....Недавно приобрел Авто о котором мечтал чтоли и ли грезил незнаю как даже вырозится ....но не в этом дело ...С недавних пор это чадо ,а вернее Гидралика Моего Чада начал барохлить тем самым наводя на меня ужас (((
Бывает заедает точнее застывает на поворотах что рулевое калесо не поварачивается ...приходится тормозить и тогда оона приходит в себя....Все эти симптомы сопровождаются нагревом двигателя когда Движок нагревается до температуры 83 градуса ...она начинает барохлить ....все эта картина меня сильно пугает ...Обычно руль застревал когда машина стояла в пробках...но пару раз как и в прочем вчера на ходу ..Хотелось бы услышать мнения Знатоков Волгаводов по поводу Данной Проблемы ...Заранее Благодарен ..Если есть какие либо вопроссы по поводу Авто Милости просим ....
Сообщение TANKER » Вс мар 01, 2009 22:37 pm
у тебя гур что ли? если да, то причиной закусывания может быть наличие воздуха в системе
Сообщение Mortis » Вс мар 01, 2009 23:07 pm
Вообще не рулит или только влево? Для начала можешь жижу на хороший декстрон заменить, если не поможет - тогда тебе в Гидролаб.
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт мар 03, 2009 23:55 pm
драсте Да ГУР ....я сегнлдня к мастеру подехал вроде грит от рулевой колонки ....там что то на конце рейки поставили какойто шарик ....его надо снемать ивсе переделываь под завод плюс поменять сальники рулевой ....
Anonymous
Сообщение Anonymous » Вт мар 03, 2009 23:58 pm
НЕт рулить то рулит но иногда заедает ....в самый плохой момент ....Вправо в лево не вертится ....однажды на повороте в правло заело .....Жидкость какую посоветуете ?
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср мар 04, 2009 0:35 am
На Волге не рейка, а редуктор :sm12: Че за шарик?
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср мар 04, 2009 0:42 am
Да я знаю ....там снизу видно какбы на тяге ..чтоли я не знаю точьно если нагнутся под машиной видно кто то до меня впял туда стержень с наконечником шарика типа для регулировки ....
Автомобиль: Газ 2494
Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Ср мар 04, 2009 13:37 pm
тарапецию рулевую смари небось разбита или маятник разбит \редуктор даж убитый но заедать небудет!
ФанатЪ Газ 24 Изображение
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 16:36 pm
хрен поймешь о чем разговор, мужик. фотки давай а лучше в гидролаб съезди там тебе всё в лучшем виде сделают.
