Посоветуйте что мне делать и ли ничего не делать?
Сообщение Izet » Чт мар 05, 2009 15:43 pm
Добыл сиденья и приборную панель от 3110 и присмотрел Волгу 3110 подготовленный на списание. Кузов уставший, механика и остальное тоже наверно. Хочу некоторые запчасти взять на замену и хочу Вас спросить что делать?
1.Если установить панель от 3110 обязательно ли менять каробку переключения передач или не обязательна?
2.Коробку менять или не менять? Роднаю лучше или всё таки заменить. Если оставить родные то можно ли как нибудь совместить новую панель и родные прибоы показания?
3.Может заменить частично, типа переднию и заднию подвеску?
4. Можете написать что стоит менять и что луче оставить как есть и Ваш взгляд на Волги с современными запчастями.
Рад буду узнать Ваши мнения и советы. Это отразится в моем конечном решений. Заранее все форумчанам СПАСИБО!!!!!!!!!
Izet
Krenk
Сообщение DIMITROFF » Пт мар 06, 2009 1:14 am
Я тоже за замену мостов и коробки. Что касается мостов все должно встать как родное. На выходе имеем спереди дисковые тормоза, более удачное межболтовое расстояние в отношении подбора дисков. Ну как опция, если передняя подвеска с ГУРом то, можно впихнуть удовольствия ради.
В отношении коробки здесь немного посложней будет. Если оставить старую проводку и приборную панель, то придется вскрывать КПП и менять шестерню, которая крутит спидометр. Ну а если под замену проводку и приборку, тогда все просто.
Из личных впечатлений: катаюсь уже около года на 5ст. КПП. Это просто СУПЕР :sm36: . Расход упал, двигателю стало ГОРАЗДО легче. В общем оно того стоит.
Волга-это диагноз
Волга-это диагноз
DIMITROFF
- Автомобиль: Газ 2494
- Телефон: 89166070526
Сообщение HalfMan[2494] » Пт мар 06, 2009 9:26 am
вообщето можно провод спидометра на коробке поменять))))
ФанатЪ Газ 24
Газ 2494 Бежевый Чарджер"
ФанатЪ Газ 24
HalfMan[2494]
DIMITROFF
Cерж
Сообщение TANKER » Пт мар 06, 2009 16:12 pm
несколько месяцев миниум, если не спеша и с заменой всяких гаечек болтиков и т д, что более правильно, нежели оставлять старое Г.Izet писал(а):Думаю буду менять, сколько это займет примерно времени?
Если поставить приборную панель 3110 и коробку от того же но оставить родной мотор какие то изменения надо ли делать:28: :sm33: :sm197:
сказали ж привод поменять надо
TANKER
Izet
TANKER
ICuT
TANKER
ICuT
user1014
WATHER
user1014
WATHER
Izet
barzha/47
Сообщение Izet » Чт мар 26, 2009 19:13 pm
Что есть то есть, дверьи открываются легко но надо чуть-чуть отрегулировать. Данный момент машину поднял и снял переднию и заднию подвеску. От обейх машин но родные буду хранить в гараже если когда нибудь задумаю обратно родные ставить все будет под рукой, а пока все будет от 3110 кроме мотора, дверей и кузова.
Izet
Krenk
Вернуться в «Подвеска и управление»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
