Выбор рессор
Автомобиль: Gaz 24-10
Выбор рессор
Сообщение kapitan_katalkin » Сб июн 13, 2009 15:59 pm
Поделитесь опытом покупки новых рессор. После осмотра моей машинки снизу, понял, что замена рессор неизбежна. Из-за них мост уводит. Рессоры в ужасном состоянии. Несколько листов треснули. СССР но ремонтировать не получится. Болты крепежа мертвые вообще. Придется все срезать и ставить новые. Кроме чусовского завода еще кто-нить делает рессоры для волг? Ставить от универсала не буду, хочу мягкости и комфорта.
Сообщение Mortis » Сб июн 13, 2009 16:48 pm
Ни хрена никто не делает, насколько я знаю. На ГАЗ идут они же.
Сообщение СержНовоч » Сб июн 13, 2009 18:41 pm
Видать не удастся велосипед изобрести! Ставь все новое, а варианты будут только в выборе амортизаторов.
Сообщение barzha/47 » Вс июн 14, 2009 16:28 pm
Я недавно ради интереса лазил в инете на предмет продади новых рессор пр-ва СССР, может у кого есть старые запасы - ничего не нашёл! Видимо выход только один.
Кстати, один человек на 2410 поставил новую левую рессору всборе. Так у него левая сторона стала ниже(!) правой, где рессорам уже около 20-ти лет! :bad:
Изображение Изображение
Сообщение alex33 » Вс июн 14, 2009 17:22 pm
Подтверждаю, на черной машине поставил 6-ти листовые рессоры, результат через год - вид как у сильно просевших 5-ти листовых. Гуано нынче полное рессоры.... :bad:
Сообщение kapitan_katalkin » Вс июн 14, 2009 18:12 pm
Все понятно... Буду искать хорошие старые и перебирать. Все-равно пока моста нового нет - времени вагон.
Сообщение iguana01 » Вс июн 14, 2009 18:32 pm
Ставил новые 6-ти листовые чусовского завода, они просели через три месяца.
Родные подсевшие советские рессоры прокатали в сервисе, за два года не сели, хотя в багажнике всегда лежит что-нибудь тяжелое...
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 16, 2009 11:17 am
Забрал у Антиквара рессоры с его голубого сарайки. За что ему охрененное спасибо! После привоза в гараж, внешнего осмотра, было принято решение все-же перебрать их. Чем сегодня и займусь. Фото и процесс переборки будет запечатлен на фото и выложен в анкету.
Сообщение iguana01 » Вт июн 16, 2009 11:20 am
Желательно сразу поменять все втулки, подушки рессор и стремянки. По деньгам не очень затратно :good:
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 16, 2009 13:20 pm
это всенеприменно!
Благодарил (а): 41 раз
Re: Выбор рессор
Сообщение Punk24 » Чт июн 03, 2010 10:02 am
Рессоры(новые) проседают ровномерно или раз на раз?
Re: Выбор рессор
Сообщение barzha/47 » Чт июн 03, 2010 20:18 pm
Что значит: "Раз на раз"? :what:
По существу. Рессора проседает тем сильнее, чем сильнее на неё нагрузка. На левую рессору приходится немного бОльшая нагрузка, поскольку водитель находится слева. Года через два-три левый бок сядет на сантиметр.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Re: Выбор рессор
Сообщение F-24 » Вс июн 06, 2010 16:20 pm
Вообще в магазине продавец почему-то посоветовал брать рессоры под резинометаллический сайленблок, а не под резиновые втулки. Я взял, на второй год просела на сантиметр,пока удовлетворен.
Re: Выбор рессор
Сообщение barzha/47 » Вс июн 06, 2010 19:03 pm
F-24 писал(а):резинометаллический сайленблок
Этот сайлент предназначен для того, чтобы при более мощном (по отношению к 402-му) моторе можно было достаточно уверенно стартовать и при этом задний мост не гулял на втулках. Вот такое дело...
Re: Выбор рессор
Сообщение 45-45 » Вс июн 06, 2010 19:36 pm
Какой выбор уважаемые?
Есть б/у СССР и новодел. Всё. Рессоры от Бентли и Порше не подходят. Там всё другое. :lol:
И чего обсужать то чего нету ?
Покупаем что есть и радуемся. :nice:
Рессоры для 31105 даже не рассматриваю, много разговоров про сайлентблоки,
а реальной пользы так и не увидел.
Я за 6-и листовые сделано в СССР. :victory:
Re: Выбор рессор
Сообщение kapitan_katalkin » Ср июн 09, 2010 23:22 pm
Я уже нашел новые из СССР. Была с ними проблема одна... Уши были подрезаны под 21ую или Победу что-ли, вообщем купил только новые коренные листы, остальные СССР. Все собрал на полиуретане. Посмотрим как оно ездить будет.
Re: Выбор рессор
Сообщение Punk24 » Пт июн 11, 2010 8:34 am
Вчера был в магазе,продавец ввёл меня в заблуждение,сказал что рессоры с сайлент блоками не встанут на 24-ку
Re: Выбор рессор
Сообщение F-24 » Сб июн 12, 2010 14:02 pm
А почему не встанут? Там только диаметр ушей загнутых чуть больше (под сайлент) а остальное вроде все тоже. Механик в мастерской уверил, что с ними рессоры дольше ходят однозначно (не надо часто менять резинки)
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Выбор рессор
Сообщение Ice_Man » Сб июн 12, 2010 21:45 pm
По моему 105-е рессоры отличаются от 2401-3110...
Учитывая качество современных РТИ (сайленты к ним тоже относятся) проще поставить полиуретан и забыть про них тысяч на 100...
ЗЫ: Кстати, на рессорах новодельных у всех уши завтуленные металлическими трубками или мне одному такие достались :what:
Re: Выбор рессор
Сообщение barzha/47 » Пн июн 14, 2010 14:06 pm
Punk24 писал(а):рессоры с сайлентблоками не встанут на 24-ку
Не встанут. Проблема не в геометрических размерах, а в креплении рессоры к переднему уху лонжерона. Сейчас в продаже 99% лонжеронов под сайленты. Поэтому тому, кто собирается менять лонжероны, приходится брать лонжероны нового образца и как следствие менять коренной лист старого образца на новый :crazy:
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Выбор рессор
Сообщение Наиль » Пн июн 14, 2010 15:54 pm
Поставил на днях 6-листовые рессоры старого образца, полиуретановые втулки ТехМас.
Вобщем жопа задрана до неба, козлит на кочках не подетски, зато движок как будто 10 лошадей прибавил))))
Вот теперь езжу и думаю, вынимать по одному листу или так оставить :what:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Благодарил (а): 40 раз
Re: Выбор рессор
Сообщение Колянчик » Пн май 23, 2011 15:48 pm
А некоторые умельцы ставят дополнительный лист снизу, как на ГАЗелях, через две мощные резинки к основным рессорам. Суть их в том, что когда машина пустая, то нагрузка идёт на этот один лист, а когда машину нагрузили - работают все листы.
Подскажите, пожалуйста, от чего взять эти дополнительные листы и как они крепятся?
Re: Выбор рессор
Сообщение SpiridonOFF » Пн май 23, 2011 17:38 pm
Колянчикэто обычный подкоренной лист (второй)
разбераешь рессору и подкладываешь еще один подкоренной лист. А резинки на него ставят 'отбойники с верних рычагов' путем просверливания этого доп листа (только с одной стороны)
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Re: Выбор рессор
Сообщение Наиль » Пн май 23, 2011 17:43 pm
SpiridonOFF писал(а):Колянчикэто обычный подкоренной лист (второй)
Мне в таксопарке спереди подушки от двигателя между листами вставляли, а сзади отбойники передней подвески, но это по-моему все временные меры :bad:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Выбор рессор
Сообщение SpiridonOFF » Пн май 23, 2011 22:37 pm
Наильне совсем понял. Ты так сильно грузишь машину?
Волъга
Re: Выбор рессор
Сообщение Наиль » Вт май 24, 2011 9:28 am
SpiridonOFF писал(а):Наильне совсем понял. Ты так сильно грузишь машину?
нет, тогда просто рессоры были просевшие в хлам, вот и сделали мне мужики в таксопарке, чтоб осанка нормальная была
Кстати, как там колесики ИД-195, доехали до тебя?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Выбор рессор
Сообщение Лосяш » Вт май 24, 2011 19:27 pm
Дайте фото правильной стоковой рессоры 24ки! а то у меня лежат мало б.у. ссср но там аж 8 листов, и непонятно какие там лишние.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: Выбор рессор
Сообщение BT878A » Чт июн 30, 2011 12:13 pm
Лосяш
Когда я искал новые СССР рессоры себе, пару 6 листовых найти так и не смог. Зато нашел три совершенно разных 6л 89г/5л 89г/5л 84г листовых рессор.
Отличия в величине прогиба рессор, форме проката коренных листов, и длине остальных листов. Самая высокая оказалась 5 листовая рессора 84года, за ней идет 6 листовая 89года, и самой "севшей" 5 листовая 89года. Фотки первых двух есть, могу позже выложить если интересно.
Разобрав все три рессоры подобрал более менее одинаковый по длине и форме парный комплект 5л рессор, НО у листов комплекта получился разный прогиб...
Пробовал ковать по методике из сети (кувалда 3кг, боек из закаленной стали 20мм, и наковальня круг диаметром 200мм) - стучал со всей силы, звон в ушах три дня стоял, но листы форму так и не изменили :(
ALL
Вопрос:
Кто нибудь самостоятельно правил рессоры? Как правильно это сделать подскажите пожалуйста :sos:
Re: Выбор рессор
Сообщение Лосяш » Пн июл 04, 2011 21:06 pm
так 5 листов правильно или 6?сзади редко кого вожу.
Автомобиль: пешеход
Re: Выбор рессор
Сообщение BT878A » Пн июл 04, 2011 22:14 pm
Лосяш
5 листовые у меня стоят, но они поломаны, хочу поставить 6 листовые усиленные.
