стук в районе переднего левого колеса, помогите разобратся.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Ср июл 08, 2009 18:38 pm
Доброго времени суток. Впринципе проблема есть достаточно давно, наверно месяца 2, но раньше грешил на аморы, а оказалось нет...
Вобщем ситуация: при наезде на неровности дороги и иногда при начале вращения руля вправо издается стук в районе переднего левого колеса. Аморы новые, подвеску недавно полностью перебирали - стук был как до переборки, так и остался после. Сам под машиной просидел часа полтора, все передергал и перетряс так сказать, но люфтов никаких не нашел - может потому что еще опыта маловато. Проверял подшипники ступицы - вроде тоже не люфтят. Насколько заметил стук издается в основном когда левое колесо наскакивает на небольшую преграду - выезжает из колдобины и т.п.
Еще как вариант думаю, что это может быть связано с рулевым, потому что его мне тоже уже пора перебирать капитально...
Вобщем кто что знает - поделитесь пожалуйста. Если так и не врублюсь в чем дело - погоню к знакомому мастеру. :what:
Моя Волжана
Сообщение 45-45 » Ср июл 08, 2009 18:56 pm
На моей так пружина лопнула. Часть витка. Пружина стала боком цеплять за стакан. Как раз на кочках. Нашёл по следам на пружине.
Так что проверь.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср июл 08, 2009 19:03 pm
Рулевая вполне может быть...
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июл 08, 2009 19:22 pm
Тююю...у меня полжизни рулевой редуктор стучит, причем аццки на мелких ямках...Никак руки не дойдут, пробывали подтягивать - побарабану. Короче пипец ему походу... У тебя может быть тоже самое!
Сообщение Латыш » Ср июл 08, 2009 20:01 pm
На рулевом редукторе втулка износилась.
DoK
Сообщение DoK » Ср июл 08, 2009 22:35 pm
спасибо за ответы, завтра двину в гараж проверять.
Firebird 18-44
Меня в моей машине каждый лишний стук и скрежет муляет))) я во многом идеалист и не могу спокойно жить пока не разберусь с проблемой)) :verynice:
Моя Волжана
Сообщение Firebird 18-44 » Ср июл 08, 2009 22:41 pm
Латыш писал(а):На рулевом редукторе втулка износилась.
Да я знаю....но жаба шописец душит...да и нету шя денег таких!
DoK, я тоже идеалист, но денег у меня нет...Желания докуя, а денег обломись, может родной форум подгонит Фаирберду редуктор не стуачащий??? :verynice:
DoK
Сообщение DoK » Ср июл 08, 2009 22:55 pm
насчет желания и денег это щас походу общая проблема :verynice:
Моя Волжана
Сообщение Master General » Чт июл 09, 2009 9:35 am
95% шо рулевой редуктор.
Сообщение Виктор Анатольевич » Вт июл 14, 2009 19:45 pm
У меня также стучал рулевой редуктор, особенно при повороте руля и на ямках. Заменил вал с роликом и червяк, до кучи сальники менял, т.к. старые никуда не годились, ну и подшипники - стук как рукой сняло. :dance:
Долго выяснял, что стучит перед этим, т.к. при подергивании и потрясывании всяких железяк ничего не обнаруживалось, даже техосмотр проходил с таким редуктором. Обнаружилось при подергивании сошки вверх-вниз при вывернутых колесах.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср июл 15, 2009 1:21 am
Ну собственно редуктор снять и отдать на дефектовку, внутри он прост.. Правда где и кто у вас там возьмется не знаю. Если стук тихий и руль еще не сильно люфтит, то можно и нужно отрегулировать прям на машине. Должно помочь еще на пару лет.
На счет пружин, тоже нужно проверить.
DoK
Сообщение DoK » Пт июл 17, 2009 23:47 pm
добрался наконец то до машины нормально. Проверил. Редуктор убит походу. Залез подергал сошку - стучит причем громко так, однако. Пружины вроде бы целые. С понедельника буду братся за ремонт.
Моя Волжана
