Как избавиться от люфта на руле???
Vololand
Сообщение Эксцентрик » Ср сен 09, 2009 14:41 pm
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Vololand
DMAD
Странник
Андрей
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт дек 11, 2009 10:23 am
Master General
TANKER
Сообщение Master General » Пт дек 11, 2009 10:38 am
лучше перебрать страрый(если он выпущен в СССР). Там червяк и ролик сделаны не из пластилина...TANKER писал(а):а новый диких денег стоит, обарзели.
Master General
Таргитай
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс дек 13, 2009 9:04 am
можно с этого момента подробнее? Собрался из двух редукторов сделать один, и перейти на карданчик (для чего вал с червяком от нового редуктора пересадить на старый). Разобрал редуктор нового образца, может чего упустил или забыл но шайб не заметил. Положение вала с червяком задается только крышкой и подбором прокладок до одной и второй крышки.Master General писал(а):Стук убирается заменой упорной шайбы червяка сверху что идет.
George
Андрей
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Как избавиться от люфта на руле???
Сообщение ACORN » Вт апр 20, 2010 13:03 pm
Выезжал с парковки с институтской.. вывернул колёса до упора влево и полный разворот сделал.. мне парни сказали что у меня колесо правое ходит влево-вправо вООбще бешено..
И так вопрос это плохо? или так и есть?
Мои догадки.. когда колёса стоят прямо.. редуктор подтянут.. люфта нет.. это всё хорошо.
Но когда вы в любую сторону выкрутите руль до упора.. у меня всегда был и есть люфт на руле.. чуть ли не в 90 гадусов.. Это же такое устройство червячного рулевого?
Так он и есть или чтото нездорово?
Колёса домкратил.. чучуть шатается шкворень внизу.. и резьбовая наверху.. шприцую по воскресеньям.. ну з\ч же говно...
ACORN
Сообщение Z.A. » Вт апр 20, 2010 21:17 pm
Z.A.
Сообщение ACORN » Вт апр 20, 2010 22:42 pm
что если в упор влюбую сторону руль прокрутить.. то люфт бешаный..
Ну а то что колёса тоже так люфтят.. в этом мой вопрос!
Я же не вижу.. я за рулём..
Волги передомной не разварачиваются) или это я просто незамечаю..
ACORN
Сообщение Mortis » Вт апр 20, 2010 22:49 pm
Латыш
Сообщение ACORN » Ср апр 21, 2010 0:26 am
Латыш, да хз.. на развале когда был, мне всё развальшик по утянул, говорит книжек поменьше читай, шарниры нужно утягивать до конца!) У меня потом руки устали руль крутить..
Или они ещё как-то подругому шататься могут!?
Колёса поддомкрачивал в прямом положении.. проверял .. вроди всё норм..
Попробовать полностью перед вывесить?.. ну это опасная опираться) нужно что-нибудь придумать..
ACORN
Сообщение DMAD » Ср апр 21, 2010 1:43 am
по-моему мнению, это нормально. А затягивать соединения нужно не "до конца", а по мануалу, соответствующим моментом.
DMAD
Сообщение ACORN » Ср апр 21, 2010 6:08 am
Всё спасибо..DMAD писал(а):У напарника на 2410 с абсолютно новой 02-й подвеской наблюдаю то же самое - колесо как будто шатается и вихляет туда-сюда. И только в крайнем положении руля. На моей раздолбаной 24-ке было то же самое.
Про утяжку. Я просто неясно написал. Речь велась про рулевые шарниры на трапеции, по мануалу крайние и среднии по разному затягиваются.. одни до конца и на 1-1,5 оборота отпустить, другие на 0,5-1, как то так (книга в гараже).. но при этом монитор показывал люфт в схождении.. и он мне их утянул до конца, редуктор не трогал..
ACORN
- Автомобиль: 31029 1993
Сообщение Socovigimatel » Пт апр 23, 2010 8:35 am
Socovigimatel
Сообщение Лосяш » Пт апр 23, 2010 21:54 pm
Лосяш
Сообщение ACORN » Вт май 11, 2010 21:15 pm
Полез сегодня смотреть что с тормозными колодками.. и увидел ужасное..ACORN писал(а):Такой вопрос..
Колесо ходило вправо-влево сантиметров так 5..
Меня это очень удивило..
Осмотр выявил.. открутились 2 болта крепяшие Рычаг рулевой трапеции к Поворотному кулаку.. точнее не открутились.. открутится они не могли.. там шплинты.. а гайки как бы сползли с болтов.. один болт подтянулся.. а на втором сорвалась гайка.. Болтов таких в гараже нет.. завтра куплю.. при случаи подтяну..
Так же нужно посмотреть на левой стороне эти болты..
Так что вот так... теперь меня на колее не несёт по сторонам, как несло раньше.. и пропал этот неприятный хруст, заежая в ямкук при повороте налево..
Я собствено про что.. про то что можт колесо из за этого водило влево-вправо при развароте?.. будем проверять..
ACORN
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение ELVIS03 » Чт май 13, 2010 20:33 pm
Главное не кузов, а то что движет, но и без кузова оно никому не нужно.
ГАЗ 24-10, 1989г., ЗМЗ-402, К-126Г, ГБО Белоруссия
ELVIS03
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в
- Телефон: 89604746310
Сообщение Летучий Голландец » Сб июн 05, 2010 22:11 pm
Летучий Голландец
Сообщение Геннадий » Сб июн 05, 2010 23:23 pm
Найдите центральное положение руля (считаем обороты - в право, в лево).Проверяем на ходу (если положение совпадает - уже плюс). Если не совпадает, необходимо рулевыми тягами добиться совпадения. Регулируем люфт только в центральном положении руля (для облегчения процедуры вывешиваем передок машины). В связи с тем, что при проектировке машины, изначально планировалось експлуатировать ее 20-25-30-??? лет, люфт руля в положении отличного от центрального - есть всегда (заложено в конструкцию и постепенно уменьшается в процессе износа). Проверяем опять на ходу (на ходу руль должен сам возвращаться из положения поворота в центральное если его отпустить).
К вопросу о болтающимся колесе при выкрученном в крайнее положение руле.
Явление называется - складыванием рулевой трапеции (особенность конструкции). Лечится просто - немного вернуть руль из крайнего положения. В особенно запущеном случае, под нагрузкой, может закусить руль и при попытке его вернуть можно порвать резиновую муфту. Если руль закусило необходимо немного здать на зад - руль отпустит.
Чуть не забыл - все регулировки необходимо проводить при исправных (новых) элементах рулевого управления.
Геннадий
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
