205/70/R15 на 105-ую подвеску
хочу мнение услышать, как оно будет ? кто-нибудь ставил ? вроде всего на 1.6 см по высоте будет больше.
Ну если только от безисходности ставить.
Шина тяжелей, соответственно динамика как разгонная так и тормозная ухудшится. Расход увеличится. Управляемость хуже. Задевать за кузов и подкрылки не должна (если правильно установлены)
Ну и эстетически не смотрится, великовата все таки. Можно сравнить с 21-ой волгой по внешнему виду, т.е колесо всю арку заполняет.
Я бы не поставил. На зиму может и нормально где нибудь за городом, но на лето точно нет.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Зато первая передача растянетсяdima-ekb 2410 писал(а):Ну если только от безисходности ставить...
А может он так жопу задирал?barzha/47 писал(а):У моего дома стоит 3110. Сзади вообще 205/75 r15! Спереди, правда, 205/65 r15. Видимо /70 для переда - это перебор. Наверное будет задевать в поворотах...
Причина головной боли я так понимаю cooper trendsetter??
Этож жиповская шина, заявленная как всесезонная. Т.е сцепные характеристики шины тоже посредственные. Шина не зимняя, но и не летняя.
Многого про марку Cooper не расскажу, редко сталкивался. Хороших моделей откровенно мало. Да и в америке она позиционируется как среднячок.
Не люблю нераспространненные бренды, с ними всегда головняк. Не дай бог пробить колесо, поиск затягивается на месяцы.
Может всетаки вайтволлы на хорошие шины?
вайтволлы всё же слишком широкие, белая полоса мне по душе больше всего, и надписей и вайтволлов тоже.
среднячок я знаю... но очень хочется, мне в принципе главное чтобы не стала по виду как телега на огромных катках... вот и думаю 1.6 см это много или не очень...
вот тут как раз спереди 205/70/15 купер этот... но это 21-ая, не знаю как будет смотреться на 24-ке, кто фотошопом владеет ?)))
Какая знакомая машинка!TANKER писал(а):вайтволлы всё же слишком широкие, белая полоса мне по душе больше всего, и надписей и вайтволлов тоже.
Совет только один тогда, ехать в шиномонтаж перебортовать пару колес с одной стороны на любые в размере 205/70 R15, поставить на машину и смотреть. Тогда точно для себя все поймешь. Конечно не совсем объективно получится... белая полоса немного меняет облик так сказать, но все же ...
Белая полоска шикарно смотрится (а полностью белые бокивины я не понимаю)!
Я такие (похожие) на Драйв2ру видел на 24ке
Ни разу не жиповая она. Чисто шоссейная.dima-ekb 2410 писал(а):Причина головной боли я так понимаю cooper trendsetter??
А вот Кобра да, немного внедорожная, что и написано про нее. Но рекомендуется на легковые тоже. И по ездовым характеристикам очень хороша.
Таже Кобра пасует только на мокром, но только в поворотах. Надо быть аккуратнее. Зато легко можно зад забросить даже на 402м.
На сухом же прекрасно. Реально не хуже Данлоп 9000. И зимой хорошо, 2 зимы на них отъездил, и по льду и по каше снежной.
Ну да Купер не самые лучшие шины американские, BF Gudrich конечно лучше. Но его у нас не купить, тем более с буквами и полосой.
Но и в описании к trendsetter и Кобре указаны оценки чуть выше среднего.. Зато как и все американские шины они ходимые очень, крепкие ( что хорошо для наших дорог) и дешевые.
А потом любые другие шины американские у нас редкость, потому приходится покупать Купер, так как его завозят и все таки можно купить, не надо везти оттуда.
по-моему товарищ переборщил с расцветкой в глазах рябитVovchik писал(а):Белая полоска шикарно смотрится (а полностью белые бокивины я не понимаю)!
Да, да, белая полоска зрительно уменьшает высоту профиля.dima-ekb 2410 писал(а): Совет только один тогда, ехать в шиномонтаж перебортовать пару колес с одной стороны на любые в размере 205/70 R15, поставить на машину и смотреть. Тогда точно для себя все поймешь. Конечно не совсем объективно получится... белая полоса немного меняет облик так сказать, но все же ...
Юр, это в фотошопе доработаны фото, потому и цвет такой. А так она синяя. Но получилось красиво.TANKER писал(а):по-моему товарищ переборщил с расцветкой в глазах рябит
А разве у Михи на черной спереди 215/65? Кажется как и на синей и на моей 215/60...TANKER писал(а):вот еще в сравнении помог миха323
215/65/15 он на 2 мм ниже чем 205/70
БКМПО (Белая Калитва) модель ВВ-1, иногда дописывали "Вулкан".
Очень хорошие диски, кованые. Заготовки получали с КРАМЗа и сами фрезеровали. Потом заводик попал под крылышко вашей московской фирмы "Пауэр Интернешнл". Добавилась линейка Zeppelin. Все здорово, все классно. Но пару лет назад этот симбиоз развалился, как обычно не договорились... Что стало с заводом я не знаю..
Жалко.
Диски иногда проскакивают у поставщиков, как правило с браком. Царапины, сколы и т.п.
Постараться найти и докупить можно.
Убить их архисложно, но можно. Ставил на рабочую волгу родственнику, на них пробег ну точно под 300 был. Рвали бриджстоуны, файерстоуны в лохмотья, но диски оставались целыми.
Жалко.
Последний раз редактировалось dima-ekb 2410 Чт янв 14, 2010 23:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тут Юр так. Если хочешь олдскульно пухлый вид шин - надо на более узкие диски ставить резину, понятно при профилях 50-60-70 на 15 дюймах. Ну например я потому и брал 6 дюймов что бы 215/60 смотрелись пухлее. А вот при 215/65 можно и 7 брать.
Когда профиль меньше 60 а диски 16-18 дюймов это уже не работает, тас строже с шириной диска.
Если у тебя эти диски 6.5 значит на них хорошо будут и 205 и 215. Как с профилем 60, так и 65. А вот 70 не могу сказать. Точно пухло будет, возможно так же как у меня на старых 14х с Кобрами.
Aurora man писал(а):Тут Юр так. Если хочешь олдскульно пухлый вид шин - надо на более узкие диски ставить резину, понятно при профилях 50-60-70 на 15 дюймах. Ну например я потому и брал 6 дюймов что бы 215/60 смотрелись пухлее. А вот при 215/65 можно и 7 брать.
что за пухлость когда резина за диск вываливается чтоль ?))) покажи/обведи на фото )
касательно шин всем спасибо, завтра позвоню буду узнавать как там дела обстоят, если будет возможность кобру 215/60 заказать то закажу, если нет возьму эти.
думаю полоса реально сыграет свою роль и выглядеть будет хорошо.
Пухлость области профиля где буквы, полоса...TANKER писал(а):что за пухлость когда резина за диск вываливается чтоль ?))) покажи/обведи на фото )
Современный же стиль это без пухлости, очень широкий диски, и резина натянута так что резина стоит прямо сбоку, а олдскульно была пухлость этой области...и не только под нагрузкой, но и в верхней части. Ну на моих старых колесах это хорошо заметно. На новых чуть меньше стало.
Даже у меня на Авроре на 235/60R16 пухлость немного есть.
Будет.TANKER писал(а):я думаю с такой высотой пухлость будет обязательно
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976
- Телефон: 89264105563
TANKER
Я попробовал на скорую руку. с задним мостом косячок вышел
Последний раз редактировалось MAD-V Пт янв 15, 2010 0:22 am, всего редактировалось 1 раз.
FUCK THE FUEL ECONOMY
