Разболтовка 5х114.3 без проставок.
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение Maximus58 » Ср май 12, 2010 21:10 pm
Здрасте. у меня вопрос такого характера :
Что если я хочу себе разболтовку 5х114.3 (думаю не надо объяснять зачем), до недавнего времени рассматривал вариант с проставкой-переходником, даже чертежи уже сделал. А щас задумался о том чтобы насверлить новых резьб в ступицах. возможно ли это в теоретическом плане ???
Знакомый работает на заводе так что подходящее оборудование есть. Я раньше ездил и щас езжу на классике, там все просто - снял ступицы, полуоси и пересверлил. вкрутил шпильки и счастье. вот тебе 4х100. устройство волговской ходовки не знаю вообще, вот и спрашиваю. Заранее спасибо :regard:
Мост у меня вот такой (заодно подскажите от чего он)
То есть щас разболтовка 5х108 :pride:
Re: Разболтовка 5х114.3 без проставок.
Сообщение Mortis » Ср май 12, 2010 22:36 pm
При диаметре 114.3 и калибре дырок 12мм металла до края ступицы почти не остается. Будут перемычки милииметра три всего, не знаю что там с прочностью получится.
Сообщение Maximus58 » Чт май 13, 2010 10:20 am
разница всего в 5 мм... есть фото ступиц м полуосей у кого-нить ?
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 10:46 am
Maximus58
Там от штатных дырок до края чуть больше 5мм. Вечером сфоткаю.
Сообщение Maximus58 » Чт май 13, 2010 11:32 am
Mortis, спасибо. если можно сфоткай перед + зад
Сообщение Maximus58 » Чт май 13, 2010 14:10 pm
Как я понял, что вот эта ступица у меня
я тут посчитал:
При разболтовке 5х108 - растояние от центра ступицы до центра отверстия под болт 54 мм, а при 5х114.3 - 57.15мм
тоесть 57.15 - 54 = 3,15мм то есть отверстие будет дальше всего на 3.15 мм... может даже и хватит...
Думаете мало останется ??
Сообщение Mortis » Чт май 13, 2010 21:42 pm
Да, это та ступица. Перемычка там штатно 6мм, у тебя соответственно останется 2.85. Как бы не вытянуло отверстие под нагрузкой. В принципе, шанс на то, что колесо сразу оторвется и улетит минимальный, так что можешь тупо попробвать и посмотреть, что получится. Если что, вернешься на 108.
Насчет задних не знаю, снятых полуосей у меня нет.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Вт май 18, 2010 19:16 pm
ну в общем я без фото но помагу. у нас в клубе у паренька на 24 18 калеса с разболтовкой 114,3х5. разметили и просверлили отверстия в ступице, поставили шпильки, приварили(правда нада было с 2 сторон гайками прижимать а то повело немного), с зади тоже самое с полуосями проделали-2 года полет нормальный, правда пробег у него небольшой и тока летний, со скоростью 150 ехали на ней, да и после установки вывесили задний мост и по спидометру до 160 раскрутили-все нормально ничего нигде не бьет
Сообщение Maximus58 » Вт май 18, 2010 20:58 pm
я хотел вчера снять ступицы с полуосями, но колеса которые думал поставить, кстати вот они ... резина 215/35/18 и 215/45/18,
пришлось продать... через месяц закажу другие, но с точно такой же разболтовкой. как только переделаю - выложу фото отчет.
Сообщение vovka_ximik » Ср май 19, 2010 5:21 am
симпатишные калесики, тока вот профиль на перед низковат, жеска будет да и страшно по нашим дарогам с таки профилем
Сообщение DMAD » Ср май 19, 2010 6:55 am
Колёса - рвотный порошок.
Автомобиль: ГАЗ-А-Аэро
Телефон: 89174400790
Сообщение RAIZOR » Ср май 19, 2010 15:28 pm
DMAD писал(а):Колёса - рвотный порошок.
Пришёл поручик Ржевский и всё опошлил :verynice:
Сообщение Maximus58 » Ср май 19, 2010 18:15 pm
Резина правда очень низкопрофельная... я и покупал эти диски на продажу, потому что попались за бесценок, а в последующем хотел ставить всякие разные, но с разболтовкой 5х114.3
А что в них не так ?? офигенные колеса. очень легкие. вес колеса с резиной 16 кг. фирма Enkey. Купил человек себе на РХ 8.
Автомобиль: Original Gangsta
Сообщение commissioner » Чт сен 02, 2010 18:02 pm
короч тоже задумывался об этом, единственное мучет вопрос вот насверлишь дырок в ступице, есть диски, но в тормозном диске тож всерлить придется ну или как его посадить, есть идеи?
Сообщение Mortis » Чт сен 02, 2010 18:14 pm
commissioner
Диск можно попробовать ипонцкий подобрать.
Сообщение commissioner » Чт сен 02, 2010 18:24 pm
а зад барабан? я не пытаюсь облажать идею, наоборот даже самому интересно, но пока плохо разбираюсь в конструкции волги, сразу дисковые ставить, опять же с япа какого нить?
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт сен 02, 2010 18:30 pm
Родные диски и барабаны пересверлить тоже ничего страшного.
