Мне посоветовали сделать новые серьги на рессоры но не знаю на сколько длиннее их сделать
Как преподнять задок
- Телефон: 37368256622
Посоветуйте пожалуста как преподнять задок сантима на 3.
- Телефон: 89152336354
Re: Как преподнять задок
Выложить набор ключей,запаску,слить бензин,убрать насос,домкрат.
Думаю как раз сантиметра на три и поднимется )))
Газелевские серьги установи, они в магазине продаются, как раз на 3см а может и поболее подымется зад.русак писал(а):Мне посоветовали сделать новые серьги на рессоры но не знаю на сколько длиннее их сделать
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: BMW320i/ГАЗ-21УС
Рассказ человека, водителя с большим стажем. Таксиста. Заезжаешь в рем. зону, к кузнецу. Тот рессоры снимает и "прокатывает", после чего задница "задирается" к небесам. Для того чтобы вернуть ее в нормальное состояние в багажник клали половину бордюрного камня. Потом, через некоторое время - вынимали. А когда, она опять опускалась - к кузнецу. Все просто. Эксплуатация авто Волга.
Втулки рессорные в порядке ? Серьги вертикально стоят на пустой машине ? Или под углом ?русак писал(а):Посоветуйте пожалуста как преподнять задок сантима на 3.
- Автомобиль: UCV24
Газелевские серьги не советую. На скорости зад гуляет, машина хуже управляется, хотя неровности проедет плавнее. Простучать рессоры можно и самому. Я бы выбрал этот путь.
Есть еще колхозный вариант "лыжи", когда ставится доп. лист, с закрепленными на концах резиновыми отбойниками, и он как бы распирает рессоры. Как времянка вполне пойдет.
Я поставил газелячие серьги, и ничего не гуляет на скорости. Ставил с целью приподнять машину, т.к. "просела", а при замене рессор так их и оставил потому, что понравилось. Когда ставил, между втулками вставил еще половинку втулки и тянуть до-всирачки, болты позволяют.
На втулки не смотрел,а серьги в принципе стоят ровно.Scy.thian писал(а):Втулки рессорные в порядке ? Серьги вертикально стоят на пустой машине ? Или под углом ?русак писал(а):Посоветуйте пожалуста как преподнять задок сантима на 3.
- Автомобиль: Газ-24 Волга
я пошел всеми путями сразу. так как опыт работы в такси есть --решил отказаться от прокатки.работы много --а толк проходит быстро. сделал самодельные серьги. заметно длинее родных . сантиметров пять добавил.я мерял от газели и не понял как их можно поставить? вместе с болтами от газели? а как ограничивать сжатие? поэтому взял кусок швелера и отрезал полки. из старых серег выпресовал пальцы и в полосках сделал под них отверстия. потом запресовал и заварил пальцы для надежности.потом заменил противоскрипные шайбы. для больших сделал самодельные из ограничителя хода сдвижной двери газели. резал резинку болгаркой. из одного ограничителя --получалось две резинки.крепил болтами м-8 для нижних листов сделал из обрезков транспортерной ленты. чтобы не выскочили по центру сделал заклёпку из алюминия.и напоследок заменил самый нижний лист на более длинный и толстый. хотелось сделать как на ижевских грузовиках.результатом вполне доволен. хотя и работа трудоёмкая --но для себя можно и попотеть.
