Проставки
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
Проставки
Народ подскажите пожалуйста, хочу на 2410 поставить диски 15 радиуса, пробовал ставить от 02 разболтовка не подходит, знаю ставят проставки, подскажите пожалуйста какие нужны и где их можно приобрести.
Re: Проставки
Не радиуса, а диаметра. В чем проблема-то? Покупай диски с разболтовкой 5Х139,7 D15 и все.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Проставки
Сил нет терпеть! Задолбали уже этим своим радиусом
Книжки чтоли почитайте умные если в школе не учились. Двоешники, Прогульщики?
Вот вам 15 радиус. В Волгу не лезут
R относится к резине, радиальная она значит. Но никак не к дискам
Что касается проставок: В продаже ни разу не видел. Только самоделки:
Re: Проставки
спасибо за информацию.
45-45 - ну перепутал, раз меня поправили я понял не к чему по 10 раз одно и тоже писать, на счет проставок спасибо буду знать.
Re: Проставки
Можешь от 21 на 15 поставить, разболтовка 5Х139,7. Или переходники точить:Web31Rus писал(а):Народ подскажите пожалуйста, хочу на 2410 поставить диски 15
Re: Проставки
извеняюсь если повторяюсь ,короче не важно какие флянцы,разбалтовки у вас там на волге стоят,любой абсалютно любой диск который вам нравится и физически встает на полуось можно поставить ,Латыш писал(а):Народ подскажите пожалуйста, хочу на 2410 поставить диски 15
цена вопроса
1. для супербедных(как я) 25 р сверло(чтоб при заточке темно желтые искры летали) под нужный диаметр, 100 р мечик м/р то же под нужную резьбу.
2.для всех остальных любой маломайский токарь просверлит, нарежет 5 отверстий за 150р да еще и как надо.
думаю этот способ лучше ,дешевле,надежнее чем проставки,минусов точно нет
я себе так делал ,но не чтоб другие диски поставить ,а просто по три резьбы на всех колесах были сорваны.а задние полуоси лень было вытаскивать и пришлось на месте нарезать просверлить все 5 отверстий .
И еще даже не задумывайтесь над тем каленые полуоси или нет(качество наших полуосей гг... )просверлите нарежете влегкую!
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Пн май 06, 2013 8:05 am, всего редактировалось 1 раз.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Проставки
Да только надо учесть, что 90% европейских дисков на 15 имеют вылет 30-40 мм, а Волгодиск - 6мм. Компенсировать уменьшение колеи на 6-8 см как будете? С задеваниями дисков за детали подвески как бороться? Так что сверловка совсем не всегда выход.ПАРОВОЗ писал(а):извеняюсь если повторяюсь ,короче не важно какие флянцы,разбалтовки у вас там на волге стоят,любой абсалютно любой диск который вам нравится и физически встает на полуось можно поставить ,цена вопроса1. для супербедных(как я) 25 р сверло(чтоб при заточке темно желтые искры летали) под нужный диаметр, 100 р мечик м/р то же под нужную резьбу.2.для всех остальных любой маломайский токарь просверлит, нарежет 5 отверстий за 150р да еще и как надо.думаю этот способ лучше ,дешевле,надежнее чем проставки,минусов точно нетя себе так делал ,но не чтоб другие диски поставить ,а просто по три резьбы на всех колесах были сорваны.а задние полуоси лень было вытаскивать и пришлось на месте нарезать просверлить все 5 отверстий .И еще даже не задумывайтесь над тем каленые полуоси или нет(качество наших полуосей гг... )просверлите нарежете влегкую!
- Автомобиль: UCV24
Re: Проставки
15е колеса от волги имеют разболтовку 5х108. 14е колеса от волги имеют центральное отверстие 108. Дальнейшие выводы можно сделать самостоятельно.ПАРОВОЗ писал(а):любой абсалютно любой диск который вам нравится и физически встает на полуось можно поставить ,
Re: Проставки
абсалютно согласен расверловка не поможет,я об этом как бы сказал но видать в извращенной формеMaster General писал(а): задеваниями дисков за детали подвески как бороться?
на ваш тоже отвечу так жеПАРОВОЗ писал(а):диск который вам нравится и физически встает на полуось можно поставить ,
George писал(а):15е колеса от волги имеют разболтовку 5х108. 14е колеса от волги имеют центральное отверстие 108. Дальнейшие выводы можно сделать самостоятельно.
больше мне сказать нечегоПАРОВОЗ писал(а):диск который вам нравится и физически встает на полуось можно поставить ,
- Автомобиль: UCV24
Re: Проставки
Для тех кто всё же не умеет делать правильный вывод самостоятельно, расскажу в развёрнутой форме.
Топикстартер хочет поставить 15 колеса по кругу. При этом диски в волге никак не центруются полуосями, которые вдобавок можно и вовсе проточить. А вот передние колеса с малым ЦО из-за ступиц и их колпаков поставить не получится никак. Даже через проставки разумной толщины.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Проставки
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
