Подскажите пожалуйста, какой размер шин?
- Автомобиль: Газ 24
Подскажите пожалуйста, какой размер нормальных бескамерных шин можно ставить на штатные диски Газ 24, в данный момент у меня ИД 195
Re: Подскажите пожалуйста, какой размер шин?
205/70 оптимально по всем параметрам. И не надо мучать мозг.marchello500 писал(а):Подскажите пожалуйста, какой размер нормальных бескамерных шин можно ставить на штатные диски Газ 24, в данный момент у меня ИД 195
Спасибо! т.е. 205/70/14 смело можно ставить на родные диски?
Там это стоковый размер и есть.
Да спокойно можно ставить
Народ, вы с ИД-220 не путаете? 185 ширина у ИД-195-й и диски 24-е, а не 2410. 205-я встанет, конечно, но лишку вширь может на управляемости сказаться.
Если уменьшение клиренса не критично, то есть вагон тазовой резины 185\60\14.
У меня стоят 205/70/14 в переди-при повороте руля до конца в любую сторону есть скрежет.
Проставки поставь выточенные из барабана тормозног ои все. 6-7мм.Алексей13 писал(а):У меня стоят 205/70/14 в переди-при повороте руля до конца в любую сторону есть скрежет.
А еще лучше перебрать подвеску до 2410. Там всего несколько деталек поменять.
Диски с вылетом -7 тоже тебе помогут.
Олег, все нормально там будет.
Aurora man писал(а):Проставки поставь выточенные из барабана тормозног ои все. 6-7мм.
Это конечно можно, он хотелось бы резину родную найти.
Алексей13
Если строго в родной размер, то только грузовых модификаций.
В сети
Уже обсуждали: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=64484
