Угол поворта колес 24 и 029
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Пн дек 19, 2011 13:10 pm
Они одинаковые или нет? У меня на 29ке угол разворота как у грузовика. Это фича такая или что то стоит неправильно? Рулевую меняли на новую, но до меня.
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Re: Угол поворта колес 24 и 029
Сообщение Tixomir » Пн дек 19, 2011 13:47 pm
Одинаково должно быть!
У вас скорее всего не правильно отрегулированы рулевые тяги, с одной стороны "угловая" тяга длиннее другой, в одну сторону будет очень маленький угол поворота, в другую черезмерный.
Посчитаёте сколько оборотов руля, делите попалам, далее регулируйте тяги так, что-бы колёса стояли как для движения по прямой!
Так-же можно сделать тяги примерно одинаковой длинны вращением регулировачных трубок,только считайте обороты этой трубки, сколько отвернули с одной стороны, столько-же завернули с другой!
Схождение колёс при этом не собъётся!
А бывает и такое! :crazy: Поперечная тяга установлена через Ж..(фото выложил lexx на 21 ру в теме "Полный ездец")
Сообщение inherit » Пн дек 19, 2011 14:12 pm
Не, в обе стороны одинаковый угол. Насчет тяги через Ж - посмотрю, может и оно)
