Замена передней подвески
- Автомобиль: ГАЗ 24 1985 г.в.
Здравствуйте. В связи с тем, что передняя подвеска моей машины требует большого внимания, решил полностью ее заменить на новую, тоесть все детали подвески купить в магазине. Но встает вопрос, так как покупать буду все новое, а в перспективах поставить вместо двигателя 24Д - ЗМЗ 406, то решил задуматься...Может стоит купить детали передней подвески от 31105 или 3110, разница в цене не думаю что будет сильно отличаться... Но собрать и поставить ее на ГАЗ 24 без доработок и переделок получиться?! Чтобы ничего не подгонять, а просто откинуть старую, собрать новую и поехать, так получиться?
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Замена передней подвески
3110 поставишь без проблем, а вот у 31105 балка своя.
- Автомобиль: Разные
на крайслере. а под 406 если в сборе втыкать должна войти.Хромов писал(а):а вот у 31105 балка своя.
от 3110 или от 31105 разница велика- одна шкворневая, другая шаровая, цены разные в несколько раз...
посадочные лоежеронов как были на 24 так и остались на 31105, посадка та же везде. унификация рулит
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Я в том смысле, что если подвески до 3110 включительно, они на родную балку встанут, а 31105, по-моему, нет
это неправильное ключевое слово, по хорошему шкворнева и шаровая балки между собой отличаюца втулками, в которые нижние рычаги прикручиваюца. шкворневые рычаги прикручиваюца болтами с катаной резьбой, шаровые-болты с конической резьбой. но это нифига не помеха.Хромов писал(а):по-моему
у меня же стоит на шкворневой балке шаровая подвеска, немного попилить болгаркой сайлентблок и все встает на свои места как надо. в интернете есть более подробная информация
Ну, тогда я умолкаю, не кидайтесь тапками
Z.A.
ага, тока там менялась подвеска целоком
вот мой вдохновитель
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/b ... 7099/#post
по его подбию я поставил на шкворневую балку шаровые рычаги
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/v ... eplieslist
-- Пт янв 13, 2012 15:51 pm --
Z.A.
-- Пт янв 13, 2012 15:53 pm --
Z.A.
Z.A.
Z.A.
