Увеличение угла кастора на шкворневой подвеске
- Автомобиль: 2404 78`
Недавно на драйве нашел дядьку умельца которий простим способом завалил себе немного кастор.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/g ... 2606/#post
Все предельно просто - на оси верхних рычагов с одной сторони снял 5 мм, а с другой шайбочками добавил. Ни вид все стало очень красиво по сравнению со стоком, но вот вопрос? Как отразится на здоровье резьбових такой запил?
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Увеличение угла кастора на шкворневой подвеске
Ну а что резьбовым сделается. Чуть сместится пятно контакта и только.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: Газ 31029, 1994
Stich А с самими шкворнями? Может возрасти нагрузка?На уазбуке говорят мол шкворни ходят меньше
- Автомобиль: газ 24 "волга"
Derviche мне кажется нагрузка возрастет не только на шкворне, но и на резьбовой... ведь работать все будет на так как расчитано...
+ ко всему никто не упоминает о том, что руль станет туже, намного, и руление на месте станет не приятным(
Хотя управляемость действительно станет лучше, вот я сейчас собираю 3110 шкворневую, всё в муках выбора - делать так или нет??
Bosss
Да вот и я о том же-собираю дисковый перед 3102 на 14...Думаю рискнуть на 2 градуса вместо 4-х?)Или гарантированно, что подвеска и за 100 тысяч пройдет без проблем...
А зачем пилить - кастор регулируется развальными пластинами. Если только экстремально большой делать, за пределами штатной регулировки.
436Чуть больше-около 8 градусов выходит с вытачиванием. На 3110 (3102) от 3 до 6 градусов штатно
Derviche
А от чего отталкивались говоря о 8 градусах с вытачиванием?
Думаю будет больше...
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
436, а сколько максимум можно развальных пластин ставить?
Руль-то тяжелее, но если с гидрачом...
Хромов
Точно не помню, там суть в разнице, между передней и задней пластиной, кажись не более 5ти штук может быть разница, иначе не гарантируется надежность крепления
Если конечно не ошибаюсь..
Bosss
А вот к сожалению пока никто не замерял...Но в шкворневой с увеличенным кастором что-то около угла кастора шаровой...А на ней очень сумлеваюсь что больше 9 градусов...К сожалению не знаю сколько на шарах(
-- Чт сен 27, 2012 20:13 pm --
2-й сделавший человек http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2404/l ... /#comments
Derviche посмотрим что этот человек скажет по эксплуатации...
- Автомобиль: Газ 2401
2.....4......9......на меринах от 15 начинается кастор,и на волге надо делать не меньше,как иначе такой карове курсовую устойчивость задать?на уазонах при увеличении кастора шкворни быстрее убиваться не начинают,это все баян.
если добится кастора в 15 градусов на волговской шкворневой подвеске вопрос в ресурсе внешних сайлентблоков.
но если они есть полиуретановые(я думаю есть)то ресурс не вопрос.
-- Пн окт 29, 2012 22:50 pm --
Что-то новоеDimonscout писал(а):внешних сайлентблоков
Это которые?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Дядя Серёжа R.I.P
Снимаю шляпу конечно
Только не пойму какой в этом смысл лично для меня?
Заводские углы вполне устраивают.
Машинка дорогу держит.
Не Порш конечно и даже не Феррари
В гонках не участвую. Вожу внука.
Спокойно и с достоинством
- Телефон: 9116333662
Немного теории. "Постигаем кастер" http://www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/784/ Довольно занимательно, просто и доходчиво.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Эта статья меня совсем запутала...
Получается, заваливая угол кастора, мы получаем лучшую курсовую устойчивость. Благоприятно сказывается на экономии резины.
Но радиус поворота станет меньше, крутые повороты будут даваться тяжелее, и будет больше нагрузок на переднюю подвеску? Я правильно понял эту статью?
dr_gin
Да, единственное с чем не уверен-это с возросшими нагрузками
Радиус поворота наоборот станет больше-посмотри на Порш Каен или Туарег(соплатформенник-там колеса просто ложаться)
-- Чт ноя 29, 2012 18:50 pm --
45-45
Ну для меня есть-я хочу добиться на шкворнях устойчивости как минимум как на шаровой подвеске, уже лежит и ждет своего часа подвеска от 02 по образцу догонялки, в будующем будет очень мощный двигатель (около 200 л.с.)-а я предпочитаю тюнинг с умом-сначала тормоза и доведение всех эксплуатационных норм до двигателя, а не как в основном у нас-сначала делают потом думают
45-45
Derviche
Да-да) Что-то ступил.
Радиус поворота больше. И здравствуй ещё больше телодвижений в узких местах. Мда... Я изначально думал, что наоборот можно будет на месте как танк разворачиваться.
dr_gin
Зато улутшится курсовая устойчивость
-- Чт ноя 29, 2012 19:57 pm --
Резьбовым несладко придётся.....
http://www.drive2.ru/cars/other/ne-letc ... 6465/#post
Еще один способ. Резьбовым в таком случае будет пофиг.
Жестоко однако. Я убрал примерно 6 мм, на паковках з 215 резиной стало совсем туго(у меня еще и руль 350мм)).Derviche писал(а):dr_gin
По упраляемости однозначно +.
На примере моей любимой правой дуги могу сделать выводи:
- раньше на скорости больше 100 ощущал увод передней оси что переростал в легкое скольжение передом
+ на данном етапе на скорости 110 машина уверенно стоит на дуге.
Хотя не считаю правильним всю заслугу списивать на кастор.
З того момента я вкинул Двухкресторие пружини, перетянул Кони и поставил R17 7,5j на резине 215х55 Pirelli.
Lee Hao
О, как раз хотелу тебя спросить про ощущения-так как ты второй кто это сделал) Износ наблюдается?)
Я сразу координально буду менять все в подвеске, так что конкретно кастор тоже не почувствую-на время аммо Каяба(потом кони), чайкостаб, тоже хочу догонялочные пружины ,но с 1 крестом и минус виток, скорее всего полиуретан и подвеска с 02 (та же 3110)
Но за отзыв спасибо!Сколько накатал кстати с доработкой?
Про износ еще рано судить, накатал за 2 мес всего 900 км, еще и никак не зделаю развал после доработки. Потому наблюдения откладую на след. год.Derviche писал(а):Lee Hao
После запила передка понял что нужно заниматся задней подвеской, советую все делать в комплексе, а то ощущения будут немного размытыми.
Lee Hao
Согласен-просто с сварочным опыта мало-сразу нужно ставить задний стабилизатор, а рессоры я ковал-уже пожетче
