Странное раскачивание на ходу.
Сообщение Tyler » Чт янв 10, 2013 11:02 am
В общем не знал куда написать, так что пишу сюда. В общем 4 месяца назад купил 31029. Изначально машина плохо вела себя на дороге из-за кривых колёс, на переднем левом был забит диск и лысая покрышка с огромной залысиной, на заднем правом огромная грыжа. Когда ездил машину сильно качало и переднее колесо долбило со страшной силой. Я заменил все 4 колеса заведомо хорошими (спасибо ЛёхеФрости). Проехался, долбёжка прекратилась, едит мягко. Но всё равно есть раскачка автомобиля, особенно при начале движения и на малых скоростях. И что самое главное КПП колбасится очень сильно, буд то кардан кривой, и слегка колбасит руль. И так что сделал и проверил. В первую очередь амортизаторы. Покачал, вроде рабочие. Проверил сход-развал, покачал все тяги в рулевой, проверил крепление редуктора и маятника. Проверил тормоза. Отрегулировал подшипники передних колёс, поднял и покачал-покрутил все колёса, люфтов нет. Проверил кардан, визуально замятин и забоин нет, пластина на месте, крепление подтянуто. Ездил в сервис, там ничего сказать не могут, предложили перебрать всё, но это куча денег. Вчём может быть причина? Что ещё посмотреть.
Re: Странное раскачивание на ходу.
Сообщение Латыш » Чт янв 10, 2013 11:15 am
Кривизну дисков колесных проверял?
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Чт янв 10, 2013 11:18 am
Какое то колесо кривое. Диск можно увидеть. Шину сложнее поймать, но исключать такой вариант нельзя, ты же не новые купил.
Сообщение Tyler » Чт янв 10, 2013 12:59 pm
Кривизну проверял, поднял каждое колесо и крутил балонником как только смог, биения вроде бы нет. И всё таки почему КПП прыгает так сильно? Единственное что только что заметил. Опять пощёл качать кузов, и вроде бы спереди слева качается легче чем остальные точки. Именно на переднем левом колесе залысина была, может и вправду аморт плохой. Но почему тогда коробка так сильно прыгает? Опять таки не ясно.
Сообщение СержНовоч » Чт янв 10, 2013 14:18 pm
Там где была проплешина, раскачка могла добить амортизатор.
Ты определись, коробка с двигателем качается на опорах относительно кузова, или кузов над дорогой раскачивается?
Сообщение Tyler » Чт янв 10, 2013 21:17 pm
СержНовоч Да я как то не могу определится в ощущениях. Когда начинаешь ехать, кузов раскачивается слегка. Примерно с 40 и до 60 км.час начинает прыгать коробка, прям сильно. После 60 идёт гладко и ничего не прыгает и не качается. Вот примерно как то так. И кстати временами нормально едит а временами сьльно качается. Но КПП прыкает практически всегда. И она качается относительно кузова. Из-за чего так может быть? И ещё сегодня вечером когда ехал домой ещё заметил, что машину слегка уводит вправо.
Сообщение СержНовоч » Чт янв 10, 2013 21:59 pm
Это может быть два отдельных вопроса. Опора КПП на пружинах, она нередко раскачивается. А если там изношена ограничительная резинка, то и амплитуда будет больше.
Сообщение Tyler » Пт янв 11, 2013 8:47 am
СержНовоч Значит это может быть опора КПП? Сегодня утром ехал на работу и пытался наблюдать. Когда едишь по ровной дороге. Ничего не прыгает, ну прыгает но слегка. Как только наедешь на не ровности и раскачаешь машину начинает прыгать всё и КПП и сам кузов, и руль слегка дрожит. Снижаю скорость, успокаиваю, и опять вроде всё нормально. По поводу двух отдельных вопросов, всё понимаю, но плодить темы боюсь модераторы запретят. Просто я подозреваю большую часть на рулевое и подвеску. А из-за них и кпп прыгает. И ещё нашёл в инете идентичную проблему, там все грешили на рулевое, вот и написал сюда, жаль только там эту проблему не смогли решить.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вс янв 13, 2013 19:37 pm
Tyler
По кпп смотри еще и подушки мотора. Заменишь их, траверсу кпп переберешь и будет всё хорошо. Траверса у нее может быть вообще то и не пружинная но и просто резиновая.
По колбасне руля это однозначно колёса. Если колбасит при торможении это барабаны.
Сообщение 1cepera » Пн янв 14, 2013 8:25 am
На 41 москвиче двигатель в движении из под капота выпрыгивал - закусывало внутренние шрусы.
На оке передок после замены колес подпрыгивал - колесо забыл затянуть :verynice:
На приоре весь передок перебрали, что бы понять что в руль бьет на скорости. Уже деньги на рулевую рейку искали. Оказалось виной была еле заметная булка на колесе.
Не встречал правда такое, но может ли так крестовину закусывать, что б кпп раскачивалась? Надо бы кардан снять и проверить.
Сообщение СержНовоч » Пн янв 14, 2013 8:51 am
1cepera писал(а):но может ли так крестовину закусывать, что б кпп раскачивалась? Надо бы кардан снять и проверить.
Если следовать этой логике, то и редуктор заднего моста может подклинивать в одном месте! Не знаю, бывает ли такое?
Сообщение Tyler » Ср апр 24, 2013 19:15 pm
И так. Много чего сделал с тех пор. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. И так попорядку.
Заменил амортизаторы по кругу.
Балансировал калёса.
Менял их местами.
Заменил подушки двигателя.
Заменил траверс КПП.
Переворачивал кардан во всех 4 положениях.
Заменил тормозные диски и барабаны.
Сделал сход развал.
Проверил стремянки и рессоры.
Уж подумал что полуось погнута. Задняя левая. Т.к. раскачка как мне кажется начинается оттуда. И ещё при покупки на том колесе была грыжа. Сейчас поменял покрышку, грыжа появилась на новой, на том же колесе. Полуось вынуть на улице не смог, даже с благим матом. Психанул, шарахнул молотком по задней двери, помял её. Решил проверить полуось, раз снять не получилось. Завёл, включил передачу, она крутится ровно, без восьмёрок и колебаний. Психанул ещё больше, т.к. накануне купил полуось и она оказалось не понадобится. Психанул вообще сильно. Долбанул по жопе этой волге с ноги. Пришлось собрать всё обратно. Итог. Проблема кажется нерешаемой. Потратил кучу денег на ветер и сил и нервов. НУ ЧТО ЖЕ ЕЩЁ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Сообщение СержНовоч » Ср апр 24, 2013 19:35 pm
Я думаю к глубоким уморазмышлениям надо добавлять и физическое присутствие сторонних наблюдателей! Пусть кто нибудь из опытных волговодов-форумчан проедет и выложит свои мысли в эту тему.
-- 24 апр 2013 19:39 --
И все таки вариант с заменой колес я бы не исключал. Например взять у знакомого зимний комплект, гарантировано ровных колес, и проверить.
Сообщение BocharOFF » Ср апр 24, 2013 23:19 pm
У знакомого, вся машина вибрировала из-за КПП.
Сообщение Tyler » Чт апр 25, 2013 10:51 am
Сегодня утром предложил подвезти брата на работу, заодно попросил его понаблюдать за поведением машины. Перед этим запаял маленькую грыжу на колесе в шинамонтажке. Мастер сказал что колесо ровное в пределах нормы. И говорит что из-за этого так раскачивать не должно. Ну не суть. Заехал за братом. Едим, он наблюдает. Говорит: Ну есть чё то такое слеганца, но в принцепи мы ровно едем. Говорит, что лично он бы вообще на это внимание не обратил бы если бы я не сказал в чём суть. Может это в моей голове проблема. СержНовоч я понимаю что надо знакомому проехатся и знакомый одолжил бы пару колёс, да вот дело в том, что знакомых у меня нет, а волговодов тем более.
Сообщение СержНовоч » Чт апр 25, 2013 12:32 pm
Нда, плохо, что в твоей деревне нет знакомых волговодов. Я бы и посмотрел бы для интереса, и колёса одолжил бы, но далековато от вашей деревни, до нашей столицы Донского казачества! :saint: .
