Бьет руль на скорости 40-50км/ч
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 9:07 am
Стало бить руль на скорости 40-50км/ч, в поворотах и при езде по прямой руль сильно вибрирует. Началось после подкачки колес до 2.5атм. Вопрос, проблема в резине?
Re: Бьет руль на скорости 40-50км/ч
Сообщение Латыш » Пн сен 16, 2013 9:48 am
Проблемный ты мужик BT878A. :lol:
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 10:47 am
BT878A писал(а):Началось после подкачки колес до 2.5атм. Вопрос, проблема в резине?
и в резине тоже.. :verynice:но что то подсказывает там прокладку менять надо.. :wink:
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн сен 16, 2013 11:34 am
Причём проблемы сам придумывает.
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 11:40 am
BT878A писал(а):Стало бить руль на скорости 40-50км/ч, в поворотах и при езде по прямой руль сильно вибрирует
стекло протирал???а в выхлопную трубу заглядывал??не помогло?ну я тогда не знаю! :verynice:
dima-ekb 2410 писал(а):Причём проблемы сам придумывает.
да скучно ему стало!! :verynice:
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 12:18 pm
Смешно Вам, а если оставлять давление в 2.0 перед и 2.1 зад, диски гнутся при наезде на небольшие неровности... в который раз уже.
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 12:32 pm
BT878A писал(а):диски гнутся при наезде на небольшие неровности... в который раз уже.
сам ответил . :wink:
какая резина стоит?дело в том что я наезжаю на любые бардюры,ямки,и всё нормально!!поменяй диски,резину пожёстче и моск себе не выноси!!
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 12:38 pm
Серый
Резина стоит Амтел Планет NV115 лето, диски оригинальные ОАО ГАЗ штамповка от 3110.
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 12:44 pm
BT878A писал(а):Амтел Планет NV115 лето,
видимо сильно мягкая для волги...я мягкую только на зиму ставлю..поменяй колёса!!а то ходовку ещё придётся менять..
-- 16 сен 2013 13:56 --
вот кое что из отзывов..сам погугли-поймёшь что это такое!!!
"Если у вас мало денег и вы ищете новую и не дорогую - ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ ЕЁ!!!!!
Если сам протектор еще ничего, то боковина откровенное говно. Очень не любит ямы - мало майская яма и получите шишку. А почему полностью не подходят к нашим дорогам. Хранить можно только в собранном состоянии иначе получите смещение и в итоге машину начнет после сборки уводить. сопротивление аквапланированию - посредственное. торможение на мокром асфальте - неахти. на сухом вполне адекватно"
-- 16 сен 2013 13:58 --
боле-менее нормальные отзывы только от лёгких тазовладельцев и иномашек
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пн сен 16, 2013 13:32 pm
Резину менять надо. Брекер металлокордовый вытянулся местами. В Воронеже и раньше говняные шины делали, и теперь не намного лучше.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 13:38 pm
Ребят, подскажите какую лучше всего взять? Размер 195/65/15 ?
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 13:39 pm
СержНовоч писал(а):В Воронеже и раньше говняные шины делали
угу..ты б ещё на их дороги посмотрел!!! :mad:
-- 16 сен 2013 14:39 --
BT878A писал(а):Ребят, подскажите какую лучше всего взять? Размер 195/65/15 ?
денег сколько?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 13:44 pm
Серый
бюджет 12-15тыр
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 13:54 pm
BT878A,опять же всё зависит от стиля вождения,состояния дорог..каждая резина ведёт себя по разному..одна на неровностях хороша,а на скорости не очень и т.д.определись что именно тебе требуется и вперёд в гугл..ищи отзывы и покупай по фин.возможностям! :wink:
Сообщение СержНовоч » Пн сен 16, 2013 14:11 pm
Если патриот - Кама-Евро, прочный каркас, стабильная форма , реже чем у других шин возникают проблемы с биением и шишками.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 14:13 pm
СержНовоч
Можно любой фирмы, главное чтобы ямки держала.
Сообщение Серый » Пн сен 16, 2013 14:26 pm
ну уже зима скоро..поэтому вот вариант не плох!!шипы вылезут-летом докатаешь
http://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_ ... _209438050
Сообщение СержНовоч » Пн сен 16, 2013 16:05 pm
Выбирая, пощупай разные шины, если очень мягкие, надавя на протекторную часть можно легко согнуть шину пополам - такие легко будут пробиваться на ямах до диска, и сами могут пострадать. Очень мягкими с тонкими боковинами делают экологичные модели шин, часто самые дешевые модели одного бренда тоже будут менее прочные, чем чуть более дорогие модели этого же бренда. Из европейских производителей более прочные шины у Пирелли (они же предоставили технологии для Кама-евро), у японцев Бриджстоун завоевал репутацию неубиваемых шин. В СНГ ещё Росава(БЦ) делают прочные шины, но они неоправданно тяжёлые и прожорливые.
Ты хотя бы по-переставляй по очереди перед-зад, чтобы найти неисправное колесо, внимательно осмотри - может диск деформирован. Если поставить его назад руль болтать не будет, до зимы доездишь.
У меня когда-то воронежская ИД-220 в яйцо превратилась, на определённой скорости зад подпрыгивать начинал.
И если с дорогами совсем плохо - стоит задуматься и о размере 205/65r15.
Если часто съезжаешь с асфальта можно присмотреться к всесезонным моделям, современные летние шины беспомощны в грязи.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 19:30 pm
СержНовоч
Угу, с асфальта съезжать приходится регулярно. Грунт либо черный чернозем либо красная глина. Мой 115 амтел после дождя не гребет совсем, изрядно намучился... колесо вмиг делается лысым и скользит словно по маслу.
Насчет размера думал, очень даже хоцца, не взял в свое время только изза опасения прохождения ТО (есть ведь пунктик про неродную резину) :wink:
Серый
В свое время когда выбирал, особо отрицательных отзывов не было, все минусы выяснились в процессе. Народ писал что у этой резины слабая боковина, но когда пробивает до диска - мнется диск, а шишек на резине не образуется. Но как оказалось она в другой плоскости форму меняет - одно колесо реально яйцо :sad:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пн сен 16, 2013 19:41 pm
BT878A писал(а):с асфальта съезжать приходится регулярно
нужно наверное автомобиль поменять на что то подходящее а не желать невозможногоот дорожной машины.
и разве в книжках ничего не написано по данной проблеме?
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Пн сен 16, 2013 20:00 pm
vovka_ximik
Намек на внедорожник? Да не нужен он особо... в троффи грязь по лобовое стекло я не лезу, заезды на скорость по пересеченной местности тоже, а возможности волги достаточны. Разве нет?
Что касается книжек, не совсем понял.
Сообщение lexx » Пн сен 16, 2013 20:33 pm
На указанной Волге, если не ошибаюсь, как минимум заварен дифф и много чего еще сделано....
http://rtsz.ru/
Сообщение СержНовоч » Пн сен 16, 2013 21:24 pm
Но и резина на Чёрном Волге стоит сзади очень правильная, и размер соответствующий!
BT878A писал(а):Мой 115 амтел после дождя не гребет совсем, изрядно намучился... колесо вмиг делается лысым и скользит словно по маслу.
У меня и зимняя забивалась, спускал 4 колеса до 0,5 и всё равно - из лужи в чернозёме не мог даже с места сдвинуться, домкратил и выкладывал дорожку под колёса. Тут уж как встрянешь.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт сен 17, 2013 10:09 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Серый » Вт сен 17, 2013 5:40 am
vovka_ximik писал(а): автомобиль поменять на что то подходящее а не желать невозможногоот дорожной машины.
я тебя умоляю!!волга по зиме незаменимая машинка!высокий клиренс..402-й низкооборотистый.поставить коробку от газели и хорошую резину и хватает за глаза!!уже проверено лично!!по зиме на даче уже столько машин вытащил из сугробов!!проезжал там где вапще не проехать! :mad:
-- 17 сен 2013 6:52 --
BT878A писал(а):Угу, с асфальта съезжать приходится регулярно. Грунт либо черный чернозем либо красная глина.
тогда присмотрись к резине от микроавтобусов..там рассчитано на большие нагрузки..поставь по злее..у меня одно время снежинка стояла-гребла мама не горюй!
Сообщение Латыш » Вт сен 17, 2013 12:55 pm
BT878A писал(а): с асфальта съезжать приходится регулярно.
Цепями обзаведись, или цельными или браслетами, место мало занимают, одеваются быстро, и будет тебе счастье.
Сообщение Серый » Вт сен 17, 2013 16:05 pm
Латыш писал(а):Цепями обзаведись,
вещь хорошая!!!но это для экстрималов!!!сам присматривался....но в обыденной жизни малопригодная..
Сообщение СержНовоч » Вт сен 17, 2013 16:58 pm
Ну да, трудно победить лень и одевать цепи, обычно надеешься проскочить! Также и с давлением, редко кто его сбрасывает заранее перед преодолением грязи и песка.
Сообщение Латыш » Вт сен 17, 2013 17:15 pm
Серый писал(а):.но в обыденной жизни малопригодная..
Это как это?
Вот за грибочкаме ездил:
А тут нежданно не гаданно под дождик попали:
Сообщение Серый » Вт сен 17, 2013 17:26 pm
Латыш и сколько раз в году выезжаешь????раз или два?? поэтому и говорю...малопригодная!! :verynice:
Сообщение Латыш » Вт сен 17, 2013 17:43 pm
Серый писал(а):сколько раз в году выезжаешь?
В девятке цепи круглый год лежат, и зимой и летом в хреновую погоду одеваю, в волге браслеты тоже в багажнике лежат, летом по пересеченной местности каждый выходной перемещаемся, бывает и в дождь попадаем.
Серый писал(а): поэтому и говорю...малопригодная
А резину держать говоришь многопригодно, да? Если постоянно использовать снежинку или грязевую резину, то на долго ее по асфальту не хватит, а постоянно перекидывать колеса по погоде, то легче цепочки накинуть, и голова не болит. Кстате снежинка у меня тоже имеется, я на 24 ее одевал, на ней далеко по трассе не уедешь, мотает автомобиль при скорости больше 60км.ч.
