Дело такое, все выкрутилось, все снялось, не без усилий.
Когда ставили взад все, - подушки не очень ровно легли, в пазу как бы сдвинута вдоль рессоры немного, защита шляпки болта съехала - забить или лезть разбирать и поправлять ?
Еще, современные серьги рессор как ходят? Просто на одной например от руки гайка провернулась. Пришлось контрить для силы духа на всех. Да и в резиновые втулки рессорные они довольно не плотно входят без нагрузки.
Есть отзывы?
Жду ответов.
Пара вопросов во время замены рессор.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Пара вопросов во время замены рессор.
И серьги, и пальцы лучше старые, резиновую шоколадку (если ты о ней) - если только ради эстетики поправить. Главное не забудь перед затяжкой стремянок мост выставить ровно в обеих плоскостях. Рулеткой по передним ступицам и каким-нить калиброванным бруском расстояние до кромок арок с обеих сторон.
Ну вот, заменили. Вот мерить что толку? Как-то разве можно, если что не так, поправить?
Там по-другому не поставишь.
Головки стяжных болтов в отверстиях площадок болтаются в пределах сантиметра в общей сложности.
Если всё новое ("шоколадки", болты, все пластины) и отверстия в пластинах на мосту ржа не разъела, то не особо-то подвигаешь мост, всё плотно вставляется друг в друга, по крайней мере у меня так было. Не то, что не болтается, а даже допрессовывалось всё только затяжкой стремянок, до того плотно было. Так что как встало-так встало, не парься. Кузов запросто может быть на тот же сантиметр кривой по диагоналям.
Я про то же.
Ну не понравились мне две вещи - новые серьги и гайки. Законтрил последние поверх старыми - обкатываю. Старые серьги бросил про запас.
Серьги новые стрёмные, согласен, старые лучше выглядели. А гайками я старыми проверенными колёсными затянул.
"Эксплуатация покажет" :)
