стук шкворня
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
стук шкворня
Господа. Интересный факт случился. У меня застучал как выяснилось подшипник на шкворне... В верхнем креплении шкворня стук. Как мне быть? Что мне сделать? Какие возможны выходы? Новые шкворня, пробег 8к....
- Автомобиль: разные
Re: стук шкворня
Какой же там появился люфт,что стало слышно,как оно стучит??? Это иглы должны тогда все высыпаться). Или упорный шариковый стучит? Или может ваще не оно? А так менять,процедура проста.
Re: стук шкворня
Раз проста - предлагаю мне помочь. Ибо я хз.
- Телефон: 89156884553
Re: стук шкворня
Скорее всего регулировочные шайбы не положили или положили не того размера.
Re: стук шкворня
Абсолютно верно,многие на них забивают.Tixomir писал(а):шайбы не положили
Dark Yak Не вопрос,помогу. Гляну завтра-послезавтра,возможно остался комплект советских подшипников. Ну и перепрессовать всподмогну,естессно.
Re: стук шкворня
Оу е!!!
Но стук надо идентифицировать обязательно
Re: стук шкворня
А как из такой ситуации выходить? Шкворень выбивать и шайбы подкладывать? Или есть народный метод? :)Tixomir писал(а):Скорее всего регулировочные шайбы не положили или положили не того размера.
Re: стук шкворня
Смотри свой ответ 2.shtepsel_ писал(а):А как из такой ситуации выходить?
shtepsel_ писал(а):Шкворень выбивать и шайбы подкладывать
Народ другого метода еще не выдумал.shtepsel_ писал(а):Или есть народный метод?
Re: стук шкворня
Рег. шайба при сборке должна с натягом входить в распор стойка-цапфа, я при сборке мазал эту шайбу маслом и легким молоточком загонял её на место стараясь не повредить уплотнительное кольцо.
Re: стук шкворня
Tixomir и Латыш, спасибо!
