Кому на 24-ку дисковые тормоза и шары на старую разболтовку?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт фев 09, 2016 18:33 pm
Держите идею, давеча в голову пришло
Недавно делал полную переборку соболя (разбирал до болтика)
Обратил внимание на подвеску. по сравнению с волговской она раза в 2 мощнее выглядит, родная волговская что прутики рядом с Соболевской.
Шаровые на ней - с кулак, на волговском весе век ходить будут!
Но для Соболя она слабовата, не хвалят они её и часто меняют на газелевскую, в итоге подвески в сборе в продаже считайте за копейки попадаются (от 3.000 за в сборе)
Разболтовка там аккурат как на старежимных 24-ках.
Крепление подвески аналогично волговской (пару болтов снизу балки и пару через ось верхних рычагов).
Единственный минус - крепление разнесено шире волговского см на 20.
Но никто не мешает разрезать балку подвески (она там из трубы) и уварить поуже, использовав вторую чуть большую трубу для обварки места соединения. или меньшую, вставив внутрь и заварив электрозаклёпками.
Рулевое оставить от стандартной волги (на соболе 2 маятниковых на балке и редуктор стоит не как у волги)
Суппорта там волговские стоят.
Фото:
Волго подвеска
Соболь подвеска
Думайте, цена вопроса - смех!
Приход - почти вечная подвеска, никакой шприцовки (разве что шаровые шприцевать), никаких проблем с болтами нижних рычагов (что их вырвет) дисковые тормоза, классическая разболтовка.
Кто первый - тот чур отчитывается, я пока родную свежеоткапиталенную хотя бы год не поушатываю, ранее делать не планирую
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Кому на 24-ку дисковые тормоза и шары на старую разболто
Сообщение Metalstorm » Вт фев 09, 2016 20:06 pm
Крепления движка где? Поддон переваривать?
Сообщение RAV_21 » Вт фев 09, 2016 20:21 pm
Metalstorm,ну так никто ж не знает,надо пробовать,ваять.
А раз такая пьянка,можно попробовать обойтись сменой верхних и нижних осей и рычагов,и собрать монстра из волговской и соболевской подвески,но надо сразу 2 подвески прям по месту смотреть и мерить и подгонять
Сообщение Icecoldkilla » Вт фев 09, 2016 20:31 pm
Ну как минимум с рулем хрен состыкуешь соболиную конструкцию, да и места крепления к раме с волговским не срастишь без колхоза...
По длине рычагов, не вспомню сейчас, но вроде у соболя они длиннее, что приведет к выпиранию колес из арок, понимо этого ввиду иной геометрии, машина очень некисло задерется вверх
Была ж вроде где- то тема с соболиными кулаками на волгу, пристраивали же их как- то, зачем тебе извращаться с подгоном балки?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт фев 09, 2016 20:56 pm
Metalstorm писал(а):Крепления движка где? Поддон переваривать?
А вам бы всё готовое! )))
крепления приварить можно. Даже съёмное делать в отверстия от маятников крепить.
По поддону не факт что не влезет.
-- Вт фев 09, 2016 20:58 pm --
RAV_21 писал(а):Metalstorm,ну так никто ж не знает,надо пробовать,ваять.
Думал, с рулеткой лазил. Скорее всего никак. Верхние соболинные рычаги при такой конфигурации нужно будет подавать в кузов больше. чем лонжероны позволят. Если только делать самодельное нижнее крепление шаровой с большим выносом, тогда покатит. в принципе при наличии знакомого фрезеровщика можно такую штуку нарисовать. Но колея уйдёт думаю больше чем на 10 см в большую сторону
В принципе элементарно - дать ему родное нижнее ухо с соболя и сказать - сделай мне 1 в 1, только что бы отверстие под шаровую было на столько то дальше. Даже чертёж не понадобиться.
Вот этот беременный человечек
-- Вт фев 09, 2016 21:03 pm --
Icecoldkilla писал(а):Ну как минимум с рулем хрен состыкуешь соболиную конструкцию, да и места крепления к раме с волговским не срастишь без колхоза...
Я концепт идею дал для обсуждения)
Собственно и-за разницы в рычагах и предложит поставить балку в сборе. только укоротив её. Вроде этого ешё никто не предлагал тут
Сообщение RAV_21 » Вт фев 09, 2016 21:19 pm
проблема заузить балку в том,что ее нужно сварить правильно обратно.
1- не перекосить
2-не переломить
3-усилить это место
Icecoldkilla,а зачем собилную трапецию оставлять?
трапецию волговскую ставить
Сообщение Icecoldkilla » Вт фев 09, 2016 21:40 pm
Serzhi писал(а): Собственно и-за разницы в рычагах и предложит поставить балку в сборе
А к чему ты ее крепить собрался, если рычаги будут глубже лонжерона заходить?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вт фев 09, 2016 21:59 pm
RAV_21 писал(а):проблема заузить балку в том,что ее нужно сварить правильно обратно.
1- не перекосить
2-не переломить
3-усилить это место
1. Делается кондуктор
2. и 3. Одну трубу большего меньшего диаметра вставить внутрь, обрезок второй большего - одеть снаружи. Сварить половинки + приварить через отверстия внутреннюю трубу к трубе подвески
одеть снаружи на шов большую трубу и приварить. Будет прочнее оригинала!
-- Вт фев 09, 2016 22:01 pm --
Icecoldkilla писал(а):А к чему ты ее крепить собрался, если рычаги будут глубже лонжерона заходить?
это в случае если соболинные рычаги ставить на родную балку. а с соблинной балкой всё встанет идеально. в стоке разница в колее 20 см с волгой.
Балку если не ошибаюсь на 16 см укоротить нужно, что бы установить на волговские лонжероны
будет +4 см к колее и всё встанет как дети в школу!
А заднюю колею проставками можно подогнать + 2 см на сторону.
Автомобиль: Газ-24 82г.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение russian427 » Ср фев 10, 2016 21:27 pm
С такими трудозатратами можно сделать кастомную подвеску на цельнотянутой бесшовной трубе с какими угодно углами и кинематикой, которая будет прогрессивнее по управляемости и легче по массе, и использовать в ней любые компоненты (шаровые/сайлентблоки/наконечники). Чем ебаться с переделкой соболиной подвески в попытке сотворить из говна конфетку.
Погладь солидолэ, сцуко!
Сообщение RAV_21 » Чт фев 11, 2016 6:48 am
Serzhi,эт конечно можно,если у тебя есть такая возможность :wink:
а в гараже ты много не напилишься)
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт фев 11, 2016 22:48 pm
russian427 писал(а):С такими трудозатратами можно сделать кастомную подвеску на цельнотянутой бесшовной трубе с какими угодно углами и кинематикой, которая будет прогрессивнее по управляемости и легче по массе, и использовать в ней любые компоненты (шаровые/сайлентблоки/наконечники). Чем ебаться с переделкой соболиной подвески в попытке сотворить из говна конфетку.
трудозатрат там на 1 день на укорачивание балки и установку на авто)
Сообщение TANKER » Пт фев 12, 2016 10:00 am
прочитал сейчас какую-то хуйню.
не проблема сделать проставки, если есть желание сохранить старую разболтовку.
а надежность 105 подвески и шаровых вполне себе, если не гонять по ямам на скорости за 140.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Пт фев 12, 2016 20:12 pm
TANKER писал(а):прочитал сейчас какую-то хуйню.
Да вы, батенька, ретроград!
Сообщение russian427 » Пт фев 12, 2016 23:21 pm
Serzhi писал(а):трудозатрат там на 1 день на укорачивание балки и установку на авто
И получится гадость с кривыми колесами, да еще и торчащими в разные стороны из кузова. При непомерной массе.
С одним лишь преимуществом в виде увеличенного ресурса. Вы каждый сезон перебираете подвеску?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб фев 13, 2016 14:19 pm
Откуда то кривым колёсам взяться??? Всё вставляется как нужно и сходи и завал и кастор (который тут можно загнать почти как у мерса)
Да и колёса "где то там далеко в арке" уже давно не в моде)
я себе на джиповую волго универсал планирую такое
Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Дым » Вт фев 23, 2016 18:45 pm
14" колёса на неё не налезут, так что эти извращения ни к чему :) на 15" есть волговская шаровая (встающая без переделок вообще), так что тут выйдет просто работа ради работы.
