маятники
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга 1983 г.в.
Телефон: 89166946229
маятники
Сообщение Manfred Stubing » Пт мар 03, 2017 20:44 pm
помогите разобраться - какие маятники взаимозаменяемы? можно ли, например на 24 поставить вот такой, от 2410?
http://www.avtoall.ru/rychag_mayatnikov ... ss-075227/
И вообще, почему никто еще не заморочился сделать в факе топ про взаимозаменяемость з/Ч?)))))
Ищу (куплю или обменяю)
замок зажигания ссср или венгрия на вторую серию новый
Противотуманка - 1 шт
Катафоты назад - 2 шт, только хром
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Сообщение TANKER » Пт мар 03, 2017 22:01 pm
Да в теме про гур сравнивали и трапеции и поворотные и прочее. Если без гур машина маятник не меняется, ставь, будет работать.
Re: маятники
Сообщение Manfred Stubing » Сб мар 04, 2017 8:15 am
ОК, спасибо:)
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Сообщение Icecoldkilla » Сб мар 04, 2017 22:22 pm
Да их 2 варианта по сути: короткий под шкворня и длинный под шары
Re: маятники
Сообщение Manfred Stubing » Вс мар 05, 2017 12:50 pm
заебись, возьму на подшипниках - потом отпишу как и что
ЗВОНИТЕ
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: маятники
Сообщение Dark Yak » Вс мар 05, 2017 21:56 pm
Ты его разбери, потом собери, потому как иногда внутри ставят подшипники с двумя грязезащитными кожухами каждый, поэтому шприцевать бессмысленно. Все надо напильником. Эх. Или хотя бы вытащить один пыльник.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Re: маятники
Сообщение Catmaps » Вс мар 05, 2017 22:05 pm
Icecoldkilla писал(а):Да их 2 варианта по сути: короткий под шкворня и длинный под шары
Там вроде не от шкворней/шаров зависит, а от рулевого механизма, точнее от длины сошки.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Re: маятники
Сообщение Manfred Stubing » Пн мар 06, 2017 14:48 pm
Dark Yak писал(а):Ты его разбери, потом собери, потому как иногда внутри ставят подшипники с двумя грязезащитными кожухами каждый, поэтому шприцевать бессмысленно. Все надо напильником. Эх. Или хотя бы вытащить один пыльник.
его вроде просто разобрать, не сложнее, чем родной? или ебля будет присутствовать?
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Сообщение Dark Yak » Пн мар 06, 2017 15:19 pm
Да вроде там все просто.
Re: маятники
Сообщение Icecoldkilla » Вт мар 07, 2017 0:50 am
Catmaps писал(а): Там вроде не от шкворней/шаров зависит, а от рулевого механизма
Ну в принципе то да, но по большей части можно и так различать, исключений там немного :dnk:
Re: маятники
Сообщение Manfred Stubing » Вс мар 12, 2017 15:55 pm
маятник подходит:) Разобрал - внутри ни грамма смазки, ни в шарнире, ни в рычаге:)))) набил все литолом, подшипники действительно полностью закрыты - покапал маслица на всякий туда. на выходных буду переделывать вал и редуктор под карданчик, может, скину фотки в фак:)
ЗВОНИТЕ
Re: маятники
Сообщение Dark Yak » Вс мар 12, 2017 16:48 pm
Про то и речь (
