Возможна ли установка балки от 105й со старой трапецией?
Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Сообщение АнтонОгурцов » Пн фев 11, 2019 11:04 am
Всем привет!
Я не нашёл именно такой темы, прочитал похожие. Я хочу в перспективе поставить и балку и гур и трапецию от 105й. Но это много переделывать надо. Балку перекинуть за пол дня можно. НО если старую трапецию оставить посадочное место старого пальца подойдёт к 105й?
И вообще , какие сюрпризы вылезут при установке?
Сообщение TANKER » Пн фев 11, 2019 12:06 pm
105 трапеция банально длинее чем родная. родная не подойдет к поворотным кулакам.
Сообщение АнтонОгурцов » Пн фев 11, 2019 22:59 pm
Т.е. проще всего сразу всё поставить ?
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вт фев 12, 2019 0:06 am
Приветствую! Мой вопрос почти одинаков с твоим и рядом находится в этом разделе. я уже поставил шаровую на 24ку, трапецию оставил с 24ки, только на поворотных кулаках сошки поменял на 24шные. И у меня выворот разный у колёс получается... Вот попробую наконечники кривые поставить, ведь с шаровой подвеской кривые наконечники шли... До этого ездил на шкворневой подвеске с 3110 с этой же трапецией - всё хорошо было и выворот колёс хороший был. ПО идее, трапеция 31105 безГУРа это трапеция той же 24ки, только наконечники кривые стоять должны и всё.
Сообщение TANKER » Вт фев 12, 2019 8:46 am
да, проще будет
Сообщение TANKER » Вт фев 12, 2019 8:47 am
там другие тяги на поворотном кулаке помимо трапеции. не морочьте голову ставьте всё сразу нормально. единственный момент если стоит 402 то с поддоном не разойдется стопятая трапеция, нужно поддон от газели ставить
Сообщение АнтонОгурцов » Вт фев 12, 2019 9:57 am
О! Спасибо!
А сошки подходят? Ничего не надо перетачивать/пересверливать?
Я готов мириться с разным выворотом колёс. Просто хотелось бы начать уже ездить. и постепенно найти всё что нужно для установки ГУР и тогда уже доделать.
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Сообщение Dimk44 » Вт фев 12, 2019 16:06 pm
А зачем постепенно? Вот у нас на разборке 2000р шаровая первой комплектности даже со стабом. Пол дня делов одну открутил другую прикрутил.Оставил только свои суппорта лень было прокачивать. Я не думаю что у вас намного дороже.
Сообщение Колянчик » Вт фев 12, 2019 16:52 pm
Разве? Я поставил на кулаки 24шные тяги, все подошло, ничего пересверливать и протачивать не нужно, единственное что - не пойму, почему такой вывороте неравномерный, особенно при полностью выкрученном руле - внутреннее колесо как бы на излом встаёт.
Проблема в том что шаровые подвески безГУРа почти не найти, вот и приходится колхозить
Сообщение TANKER » Вт фев 12, 2019 22:30 pm
Сообщение Колянчик » Вт фев 12, 2019 23:57 pm
Не, эту - то фишку я просёк сразу и снял гуровые рычаги - поставил на их место 24шные рычаги чистые родные, но сейчас поискав в инете и каталогах - пишут, что нужно рычаги 3110шные - видимо они чем-то отличаются от 24ых, скорее всего изгибом из-за кастера. Ведь на 24ых барабанах нет кастера. :regard:
Вот именно они нужны:http://www.gaz-24.com/www/forum/viewtop ... 27&t=92984
Сообщение TANKER » Пт фев 15, 2019 8:18 am
шта ? поставил 24 рычаги на стопятый поворотный кулак ? как тебе удалось ?
а потом пишешь темы про выворот, так ездить опасно для себя и для окружающих, голову включайте прежде чем заниматься бездумным вмешательством в управление.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Пт фев 15, 2019 17:21 pm
Tanker правильно говорит, не надо колхозить когда все штатно уже придумано!
Нужны безгуровые рычаги, и если оставлять 24-ю рулевую трапецию то на ней нужно поменять рулевые наконечники на 3102-е.
3102-3414056
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Колянчик » Пт фев 15, 2019 17:55 pm
Я уже понял, спасибо. А ездила ничего, все лето отьездил так, по прямой идеально ехала, да и поворачивала, просто чувствовалось, что туго на повороте идет, но туго только когда до упора был руль вывернут
Сообщение АнтонОгурцов » Чт май 30, 2019 22:25 pm
ВСем привет! Отвечаю опять сам себе.
Сегодня меня друг пустил на день на свой автосервис. Я думал полностью заменить и балку и рулевой редуктор и ГУР установить. Но увы! Работал с 7ми утра до 4х дня с сыном вдвоём. Успели только снять балку 24ю и установить 105ю. С редуктором вообще не успели. Я ничего не трогал в трапеции! Оставил её старую, т.к. мне уехать надо было. ПОэтому у меня сейчас рулевой редуктор и трапеция 24я, балка на 105я. Руль туговат, но жить можно. Машина почеловечески на дорге себя вести стала, что приятнее есть, чем тугой руль. В поворотах не заметил что туго или ещё что то такое.
Но в ближайшее время буду устанавливать ГУР.
Прикольно я писал в первом сообщении ,что балку можно за пол дня поменять. Читаю и смеюсь над собой же!
