Бензометр 3110
Любая информация, касающаяся новых моделей Волг.
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Бензометр 3110
Сообщение Socovigimatel » Сб май 21, 2011 20:37 pm
Доброго дня. поставил в свою 29 салон от 3110.
всё ок - бензометр не пашет -
дптчик сменил на 3110, лампа резерва работает при пустом баке, а вот уровнеметр постоянно шкалит.
сам датчик исправен - сопротивление меняется от 0 до 360-380 ом.
но стрелка отклоняется до конца как только подключаешь датчик. (если просто отцепить провод от датчика кажет 0)
вопрос - менять сам прибор в панели или он как то чиниться?
Re: бензометр 3110
Сообщение Scy.thian » Сб май 21, 2011 20:47 pm
Re: бензометр 3110
Сообщение Socovigimatel » Сб май 21, 2011 20:59 pm
у меня панель от 3110 и датчик от неё.. это я всё уже скурил давно...
-- 21 май 2011 18:22 --
при любом сопротивлении от 0 до 360 ом показывает полный бак... так правильнее...
Телефон: 89017833242
Re: бензометр 3110
Сообщение дядя вова » Сб май 21, 2011 22:37 pm
:regard: Посмотри " - " от бака к корпусу , обычно он окисляется . :yahho:
Re: бензометр 3110
Сообщение Socovigimatel » Вс май 22, 2011 19:58 pm
расковырял - короче я пьяный перевернул плату в приборе.
Re: бензометр 3110
Сообщение дядя вова » Вс май 22, 2011 20:25 pm
:regard: Зеленый змий и техника - несовместимы . :RTFM: Почему нельзя обнимать девушку , управляя машиной ? Потому что и то и другое делаешь плохо . :yahho:
