Как установить "дудки" пневмосигнала на Волгу
Всем доброго времени суток!У меня в гараже лежат дудки сигнала,снятые мною с нашего КамАЗа в память о папе,т.к папа скоропостижно умер :( :( :( :( :( :( ,а КамАЗ придётся продать.Сигналы же хочу поставить на 31105.Как это сделать?Они до установки на КамАЗ стояли на 21093,потом были переделаны под пневмо,даже тройник самопальный из камазовской трубки.Звучат они уж очень мило... :sm36:
- Автомобиль: ГАЗ-2401
ЯСно.Спасибо.Одинокий Лис писал(а):Минус с корпуса, а плюс с звуковых сигналов штатных, там через реле все идет так что выдержат.
Еще вопрос: Можно оставить и штатные сигналки и поставить дудку??
Бдет ли звук целесообразным и ясным??? Не будет ли сильного сопротивления?? Не погорит ли реле....???
Ну тут даже я знаю что нужен...И ваще это зависит от дудки....если там мембрана електрическая, то не надо, а если пневмо-дудка то тада канеш надо(и все ээто идет в комплекте)Григорий писал(а):Ну как подключить впринципе понятно.Компрессор нужен или нет?А то мне тут говорили,что для их нормальной работы нужен компрессор и электроклапан :sm33:
У Танкера дудка что надо :sm36: Я ее как услышал... аж волосы на жопе зашевелились :sm146: Всем рекомендую. Видел такую в ЮП за 600р, но деньги уже кончились :sm115:
А компрессор как у Танкера и 45-45 попробуй поискать в местных магазинах, я даже не знаю продаются они отдельно или нет. У моего другана на девятке стоял китайский двухдудочный гудок но компрессор (такой же как на фотках) накрылся года через 3.
Широко известная в узких кругах тема :sm146: :sm146:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1111
Я люблю людей. © Дельфин
слишком эта система дороговата, а по сути чуть получше чем моя, к примеру дудка, эффект больше. так что хз. но если кому интересно вот выжимка из темы:
схема:
дудку и сопутствующее к ней оборудование можно тут купить:
http://www.lokomotiv-penza.ru/group_16.htm
и тут: http://www.etaloros.ru/pr_2_27.htm
схема:
Re: Как установить "дудки" пневмосигнала на Волгу
Такую муть возможно реализовать хочу дудку от чистокровного американского грузовика звук мне их очень нравится,только вот не могу понять комрессор какой нужен,от грузовика или всё равно,но опять же как мне кажется нужен по больше так что бы ещё на передние сидухи хватило там массаж стоит,просветите.
Punk24
Компрессор должен качать 8 атмосфер, вдобавок понадобится ресивер литров на... ХЗ сколько, но, думаю, бочонком с кулак не отделаешься: "взрослые" дудки прожорливые, очень быстро воздух стравливают.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Элементарно Ватсон. Берешь ресивер от того же камаза, устанавливаешь в багажник, трубки подключаешь, электро клапан от туда же, приехал на шиномонтаж, накачал ресивер до 12 кг, и на неделю дудеть с головой хватит.
У нас так на одной газели стоит))))
не катит надо что бы сам качал,это не практично ездить куда то качать,я шкворня 2 года уже не мазал ,а ты говоришь ресивер заправлять
- Автомобиль: разные
Волговоды негодуютPunk24 писал(а):я шкворня 2 года уже не мазал
как шкворня помажет так и будем отвечать. не дело это.
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
ЛёхаМобиль а фото этих знатных дуделок есть?
-- Ср июл 06, 2011 18:30 pm --
По этому же принципу работаю электрические звуковые сигналы в ГАЗ-21.
Кстати, в качестве накопителя для воздуха (танка) можно использовать газовый баллон на 1-5 л под пропан-бутан, который выдерживает давление 16 атм. Из баллона нужно будет слить конденсат, если баллон не новый.
Дудка на машине поставлена одна? Когда несколько дудок вместе звучат, то звук получается жирнее и насыщеннее, так как они настроены на разные частоты.TANKER писал(а):дудку и сопутствующее к ней оборудование можно тут купить:
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
